Wszyscy szukają lamp ECC83 do wzmacniaczy audio.Mam kilka lamp ECC81, ECC82, ECC85.Nie jestem specjalistą w tej materii,wiem, że będą się czymś różnić, ale chciałbym przeczytać opinię fachowców. Czy te wersje są aż tak nieprzydatne w torach audio? Jeżeli nie, to do czego można je użyć?
Pozdrawiam-Grzegorz
Lampy ECC
Ola Boga
Re: Lampy ECC
Ostatnio mierzyłam te lampy w układzie prostego odwracacza fazy do wzmacniacza audio, więc podzielę się spostrzeżeniami, chociaż mogą to być same oczywistości.
-ECC83 to lampa ewidentnie do audio. Ma bardzo duże wzmocnienie, jest przewidziana do pracy z dużymi Ra przy niewielkich prądach. Dzięki temu można ograniczyć liczbę stopni wzmacniacza. Trudno na niej uzyskać szerokie pasmo powyżej m.cz. Z racji małych prądów i dużej rezystancji wewnętrznej może mieć problemy ze sterowaniem stopni o dużej pojemności albo niskiej rezystancji wejściowej, czyli triod mocy, tranzystorów albo długich przewodów.
Zniekształcenia są niskie, przy dużych amplitudach może dominować trzeci rząd, ponieważ charakterystyki "zagęszczają się" zarówno dla małych, jak i dla dużych Ug.
-ECC82 ma dość niskie wzmocnienie, co w niektórych przypadkach stanowi problem. Rezystancja wewnętrzna jest niska, więc można wysterować znacznie trudniejsze obciążenia, można też uzyskać znacznie szersze pasmo. Charakterystyka przy Ug=0 leży dość blisko lewej strony, więc można uzyskać duże amplitudy sygnału, albo pracować przy dość niskich napięciach anodowych. Wydaje mi się, że to bardzo uniwersalna lampa do audio, z tym że do wysterowania lamp końcowych we wzmacniaczu mocy o przeciętnej czułości potrzeba co najmniej dwóch stopni wzmocnienia. Znakomicie nadaje się też do wtórników, odwracaczy o dzielonym obciążeniu i wszelkich stopni sterujących lampami mocy.
Zniekształcenia są niskie, nawet dla dużych sygnałów, głównie drugiego rzędu.
Co ciekawe, na pomiarach jeszcze niższe zniekształcenia udało mi się uzyskać na wersji ECC802.
-ECC81 ma średnie wzmocnienie i potencjalnie szerokie pasmo. Moim zdaniem jej największą wadą jest bardziej przesunięta w prawo charakterystyka Ug=0, przez co trudno uzyskać duże amplitudy sygnału nawet przy wysokich napięciach zasilania.
Zniekształcenia są największe z tego zestawu, głównie parzyste, ponieważ charakterystyki bardzo wyraźnie się zagęszczają przy wzroście -Ug.
-ECC85 to chyba niemal to samo, co ECC81, tylko z innymi wyprowadzeniami.
Olkus
Re: Lampy ECC
Jeśli można, podłączę się do tematu i podpytam jeszcze o ECC88, ECC84.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Misiek13
Re: Lampy ECC
ECC88, PCC88 i E88CC to lampy o średnim wzmocnieniu i dużym nachyleniu charakterystyki. Specjalna konstrukcja anod obniża pojemność anoda -siatka. Przeznaczone były do układów wejściowych głowic VHF. E88CC także do wzmacniaczy szerokopasmowych w sprzęcie profesjonalnym. ECC88 ze względu na małe maksymalne Ua ma pewne ograniczenia. E88CC nie posiada tej wady. Te lampy doskonale czują się w układach, gdzie potrzebna jest duża amplituda sygnału wyjściowego, duża liniowość i mała rezystancja wyjściowa. Moim zdaniem jest jedną z najlepszych lamp do sterowania układów wzmacniaczy mocy ze sprzężeniem katodowym (cfb).
ECC84 to poprzedniczka ECC88, ma mniejsze wzmocnienie i mniejsze nachylenie charakterystyki, anody mają standardową konstrukcję. Lampa ma specyficzny układ wyprowadzeń, optymalizowany do zastosowania jej we wzmacniaczach wejściowych VHF w układzie kaskody, co często zniechęca do stosowania jej w układach audio. Ze względu na swoje charakterystyki też powinna dobrze się czuć w aplikacjach o dużej amplitudzie sygnału wyjściowego i stosunkowo małej rezystancji wyjściowej.
Olkus
eS
Re: Lampy ECC
Dodam tylko jeszcze, że PCC88 można śmiało żarzyć napięciem 6.3V, które wypada akurat w dolnej granicy 10% tolerancji.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Re: Lampy ECC
Mając do dyspozycji napięcie około 10V (jako żarzeniowe) można zastosować patent z szeregowym opornikiem 10R/5W* w żarzeniu, co pozwala na stosowanie zamiennie ECC88 i PCC88 bez żadnych dodatkowych zabiegów.
*- wartość podana dla jednej lampy
