Głowica GT-2
CHOPIN66
Głowica GT-2
Post autor: CHOPIN66 »
Dysponuje ktoś schematem głowicy GT-2? Przestrajam Laurę 2 na CCIR i o ile z mieszaczem i hetereodyną nie ma problemu , są te same pojemności co w GT-1 tak utknąłem ze wzmacniaczem w.cz otóż w głowicy GT-1 jest transformator na wejściu i układ mieszany - sygnał z anteny trafił zarówno na bazę jak i emiter. W GT-2 mamy pojedynczą cewkę i- u mnie był tylko jeden kondensator 20pF - wymieniłem go na 8,2pF i nie jest połączony z masą. Schemat i wzór PCB jest potrzebny aby zweryfikować czy tak ma być czy fabryka zapomniała wstawić pozostałych kondensatorów. Jaki varicap i pozostałe elementy zastosować w ARcz? Eltra przewidziała możliwość montażu automatyki. Jest miejsce na płytce głowicy wraz z ścieżkami.
Patryk
CHOPIN66
Re: Głowica GT-2
Znalazłem schemat na stronie Biblioteki Politechniki Śląskiej owszem marnej jakości ale do rzeczy, w głowicy GT-2 Eltra nie dała obwodu nastrojonego na f środkową pasma OIRT, policzyłem więc indukcyjność cewki i wyszła 260nH tak więc z obliczeń wyszło, że trzeba dołożyć równolegle kondensator 8,2pF. Kondensator sprzęgający zwiększyłem z 20 do 30pF a oryginalny 20 pF trafił do heterodyny w miejsce kondensatora 51pF. tak więc głowica powinna mieć dość dobrą czułość po przestrojeniu
CHOPIN66
Re: Głowica GT-2
Dolutowałem elementy ARcz, czyli BBAP05A, kondensator 4,7pF i rezystor 56k( nie miałem pod ręką 100k). Oczywiście ARcz aktywuję po zestrojeniu głowicy. Na pewno głowica zyska na stabilności termicznej. Pozostaje poskładać głowicę i zestroić na nowe na 87-108 :D. Widziałem na YouTube jak Unitra ARQ przestrajał głowicę w Izabeli i strojnie sprowadziło się do ustawienia częstotliwości środkowej i całe pełne pasmo CCIR 87-108 wchodziło od razu :D może dlatego, że Eltra dała fabrycznie w obwodzie mieszacza i heterodyny rdzenie mosiężne a nie ferrytowe.
CHOPIN66
Re: Głowica GT-2
Musiałem dokonać korekty bowiem opierałem się na schemacie Laury bez numerka. Jest jeszcze jedna różnica między głowicą GT-1-2 a GT-2 kondensator sprzęgający wzmacniacz w.cz z mieszaczem w GT1-1-2 wynosi 3,9pF a kondensator skracający w obwodzie mieszacza wynosi 5,1pF :arrow: w GT-2 Eltra zamieniła miejscami te kondensatory sprzęgający ma 5,1pF a skracający 3,9pF więc przestrajając GT-2 według schematu Laury bez numerka można łatwo pomylić kondensator sprzęgający ze skracającym bowiem elementy poza diodami (w tym miejscem na diodę ARcz) i wyprowadzeniami tranzystorów nie są opisane.
Żeby przestroić GT-2 należy:
Wstawić kondensator między 10pF a 8,2pF równolegle do cewki antenowej.
Usunąć C420 3,9pF
Usunąć C414 5,1pF
Zamienić C415 51pF na 20pF
Szrot majster
Re: Głowica GT-2
Post autor: Szrot majster »
Nie chciałbym zakładać kolejnego tematu, a widzę, że Kolega bardziej "kumaty" w temacie przestrajania odbiorników z PRL-u, niż ja :lol:
Tutaj mowa o głowicy GT-2, ja mam Jowitę 2, bez napisu IC, jeszcze starego typu filtry p.cz., głowica GT-3.
Wiem, że to ciężki temat to przestroić, jednak zależy mi, żeby do 88- 101MHz dociągnąć, bo na 100,1MHz mam radio PiK z Bydgoszczy, tak by jeszcze sensowna czułość była.
Kiedyś nikt tego nie chciała robić na oryginalnej głowicy, montowano "uniwersalną", to był straszny szajs ale stara babka nie wybrzydzała, bo chodziło jej na ogół o jedną, słuszną rozgłośnię z Torunia :lol:
Niestety tych głowic nikt już nie produkuje, temat ten obecnie umarł, bo i w radiu nic nie ma.
Pomógłby mi Kolega przestroić to radyjko?
Kupiłem za 15zł niegrzebane, warto byłoby zrobić.
CHOPIN66
Re: Głowica GT-2
Spróbuj przestroić według tego opisu.
Spryskaj wszystkie trymery ceramiczne WD-40 i przetrzyj wacikiem do uszu- będą srebrne jak nowe.
Szrot majster
Re: Głowica GT-2
CHOPIN66 pisze: ndz, 10 marca 2024, 12:21 Spróbuj przestroić według tego opisu.
Trymery posmaruję preparatem "Argentum", potem przemyję alkoholem, nafty bym nie lał tam, a WD-40 to, de facto, pochodne ropy naftowej(nafta oczyszczona, eter naftowy, benzyna).
Tranzystory BFP215 wywalę od razu.....już przestrajałem radio NAREW, głowica na BFP215 nie sięgała powyżej 96MHz, to kiepskie tranzystory, w wykonaniu CEMI nadawały się tylko dla OIRT, ich parametry zmieniały się dynamicznie, zależnie od tego, jaki był humor osoby, która je selekcjonowała(coś jak UL1401-1405 w metalowych "kapeluszach", wszystkie były tym samym, po prostu "lepszy" egzemplarz dostawał wyższy numerek).
Po latach widzę, że problemy z osiągnięciem pełnego zakresu CCIR w polskich radiach wynikają z kiepskich tranzystorów BFP215, w seriach Hi-Fi z lat 80-tych już były inne elementy, toteż przestrojenie zawsze daje pełne pasmo.
A sam próbowałeś przestrajać Jowity/Wandy?
Znajomy prowadzi serwis audio(telewizorów nie robi) od 1988 roku, wcześniej pracował w ZURiT, mówił, że tego nie da się poprawnie przestroić, z reguły klient z tymi radyjkami był odprawiany z kwitkiem.
A to dobry fachowiec, przesiadując u niego latami, zdobyłem większość wiedzy na temat sprzętu z PRL-u.
Da się to zrobić, czy są GT-3 odporne na jakiekolwiek próby przestrojenia?
A czy częstotliwość heterodyny da się na odbiorniku SDR ustawić?
Mam SDRPlay RSP 1A, sprzęt raczej krótkofalarski, od VLF do 2GHz.
CHOPIN66
Re: Głowica GT-2
Nie wywalaj tych BFP215/BF215
Zobacz tu https://www.youtube.com/watch?v=0xbfqaAgn3M 2:50- gość przestroił Jowitę i nie wywalał BFP215/BF215. Ja Jowity jeszcze nie przestrajałem ale konstrukcyjnie głowica nie różni się za bardzo od GT-1 , GT-1-2 czy GT-2 stosowanej w Laura , Izabeli, Laura 2 - poza tym, że w tych dwóch pierwszych były tranzystory germanowe i brak ARcz a Laura 2 miała krzemowe a Jowita miała krzemowe i ARcz. Tą historię o braku możliwości odbioru CCIR rozpowiadali na Elektrodzie na podstawie tego ,że był problem w latach 70 z przystawkami amatorskimi na II kanał TV a kanał III obejmował zarówno UKF OIRT jak i CCIR.
olgierd
Re: Głowica GT-2
Post autor: olgierd »
Szrot majster pisze: ndz, 10 marca 2024, 21:35 Tranzystory BFP215 wywalę od razu.....już przestrajałem radio NAREW, głowica na BFP215 nie sięgała powyżej 96MHz, to kiepskie tranzystory, w wykonaniu CEMI nadawały się tylko dla OIRT,
Czy została obniżona (ok. 2x) pojemność między emiterem a masą mieszacza samodrgającego? Miałem dokładnie taki efekt, że radio nie sięgało 100MHz bez korekcji właśnie tego kondensatora (plus obniżenie pojemności w obwodzie rezonansowym oscylatora - to wiadomo - oraz tej sprzęgającej z warikapem ARCz - do 3.3 pF). Przestrojenia na pełny zakres CCIR wykonywałem zaraz po wyłączeniu OIRT, jeszcze zanim ukazały się opisy. Tranzystory BFP215 spokojnie pokrywają pasmo CCIR (a w tym jeszcze wyższy zakres generowania heterodyny). Ktoś tutaj z dawnej Diory opisywał, że wybrane egzemplarze BFP215 nadawały się do robionych przystawek TV do odbioru Dwójki w paśmie 500MHz (jako mieszacz samodrgąjacy).
olgierd
Re: Głowica GT-2
Proponuję dać: C415: 3,3 pF C409: 27 pF C412: 5,6 pF
Szrot majster
Re: Głowica GT-2
olgierd pisze: pn, 11 marca 2024, 14:19
Nie wnikałem w schemat dziadowskiej głowicy Narewa, robiłem według tego filmu.
https://www.youtube.com/watch?v=D0EZABoNi-Y
Ogólnie moje radio chyba nigdy nie pracowało na UKF, bo oprócz problemu z tranzystorami, były zimne luty na filtrach dyskryminatora FM, oraz wadliwy UL1211, który zmieniłem na oryginalny LA1201, przez co znacząco poprawił się odbiór na falach długich, obecnie pasmo jest od 85-107MHz, czułość jest na poziomie dobrej jakości, markowego radia przenośnego z lat 80/90-tych, nie takiego z "rynku Ruskiego" za 30zł, w stylu FIRST AUSTRIA czy Thompsonic, tylko na poziomie SONY z serii ICF.
Tranzystory zostały wymienione, ale oryginały miały bardzo niską betę, może były z "bubli"(BOMIS)?
Jowitę przestroję, jednak wolę wymienić te muzealne tranzystory na BF241, w Narewie dały czułość, z jaką nie spotkałem się nawet w eksportowym Giewoncie, w wersji RFN(88-108MHz fabrycznie, łącznie ze skalą).
