Transformator głośnikowy?
Olkus
Mam trafko jak na zdjęciach, zielony element do niego przylutowany to rezystor 100R 1W 2% (radziecki). Z pomiarów wygląda mi na głośnikowe:
1-2: 275R
4-5: 0,5R
5-6: 9,5R
4-6: 10R
Wyprowadzenie nr 3 nie ma podłączonego żadnego uzwojenia.
Pomiar napięć:
4-5: 7,5V
5-6: 3V
4-6: 10,5V
Ktoś może rozpoznaje to trafo, gdzie to mogło siedzieć?
A.
1-2: 275R
4-5: 0,5R
5-6: 9,5R
4-6: 10R
Pomiar napięć:
4-5: 7,5V
5-6: 3V
4-6: 10,5V
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Transformator głośnikowy?
Transformator jest produkcji NRD sądząc po napisie "geprüft", co oznacza sprawdzono po niemiecku. Lampa prawdopodobnie EL84.
Olkus
Dzięki za wypowiedź, napis faktycznie jest po niemiecku. Ruski opornik trochę może mylić.
Co do lampy z którą to trafo pracowało, pewnie ciężko będzie to ustalić na 100%?
A.
A.
dynaco
Jak to? Nie umiesz policzyć przekładni napięciowej a następnie Ra? Użytkowe jest tylko 7,5V. Pod głośnikiem 4R wychodzi 3,7K. Prawdopodobnie pracowało z głośnikiem 5R jakich wiele było w tamtym czasie, co daje 4,7K i wtedy mogła to być EL84. Z głośnikiem 8R można użyć ECL86. I na koniec... uzwojenia o najgrubszym drucie są głośnikowymi. Z tych trzech trzeba to zweryfikować.
Olkus
Policzyć umiem, nie wiedziałem tylko które napięcie wziąć. Czyli trafko dość typowe i można do czegoś użyć, fajnie by było jeszcze drugie takie zdobyć.
Co do drutu, będę musiał się przyjrzeć, tam są koszulki izolacyjne i kiepsko widać.
A.
A.
A co to za filozofia? Tylko jedno uzwojenie wtórne ma niską rezystancję, więc tylko to należy braść
dynaco
Potwierdzam też taki tok rozumowania, czyli wyszło na moje.
Rdzeń nie jest EI czy też źle widzę?
Olkus
Rdzeń nie jest EI, nie widać blaszek E ani I. Nie wiem jaki to bo się za bardzo na tym nie znam, dołączam dodatkowe zdjęcia, ktoś pewnie wie: Co do uzwojeń, 4-5 jest nawinięte grubym drutem, czyli wtórne. Natomiast 6 jest cieńszym i nie ma połączenia z pierwotnym, więc w sumie nie wiem po co jest.
A.
dynaco
2 i 4 zdjęcie widać "szwy", które tworzą blaszki złożone naprzemiennie. Czyli żadne to trafo głośnikowe SE a sieciowe.
Olkus
Nie wiem, ja nie widzę tych szwówdynaco pisze: wt, 20 lutego 2024, 17:24 2 i 4 zdjęcie widać "szwy", które tworzą blaszki złożone naprzemiennie. Czyli żadne to trafo głośnikowe SE a sieciowe.
Zabrałem się za demontaż rdzenia i tak to wygląda: Blaszka to jednocześnie E oraz I, nie widziałem jeszcze takiego rdzenia.
Pod ceratką znalazłem jeszcze taką karteczkę: Pozdrawiam,
A.
Rdzeń M.
Chociaż na 2 fotce faktycznie widać coś co wygląda jak "linia podziału" w rdzeniu EI.
Transformator jest typowy i posiada przecięcie {szczelina} rdzenia na środkowej kolumnie. To czy może być sieciowy czy głośnikowy zależy od szerokości tego przecięcia. Aby go rozebrać należy przesunąć karkas {może być zaklinowany} tak by była widoczna linia cięcia, a następnie odginając blaszki wyciągać je pojedynczo. Pierwszą zapewne będzie trzeba zniszczyć. W zasadzie szkoda się nim zajmować.Olkus pisze: wt, 20 lutego 2024, 19:22
Olkus
Dzięki za informację.Thereminator pisze: wt, 20 lutego 2024, 20:42 Rdzeń M.
Na drugiej fotce trochę to przypomina rdzeń EI, ale to nie to.
Spróbuję potem przesunąć karkas. Aczkolwiek pierwszą blaszkę, wbrew regule dało się wyjąć stosunkowo łatwo, i to praktycznie gołymi rękami bez użycia narzędziMarek7HBV pisze: wt, 20 lutego 2024, 21:42Transformator jest typowy i posiada przecięcie {szczelina} rdzenia na środkowej kolumnie. To czy może być sieciowy czy głośnikowy zależy od szerokości tego przecięcia. Aby go rozebrać należy przesunąć karkas {może być zaklinowany} tak by była widoczna linia cięcia, a następnie odginając blaszki wyciągać je pojedynczo. Pierwszą zapewne będzie trzeba zniszczyć. W zasadzie szkoda się nim zajmować.Olkus pisze: wt, 20 lutego 2024, 19:22
Właściwie czemu szkoda się nim zajmować??
A.
Połączenie ruskiego i niemieckiego sugeruje nrd-owski produkt popularny, czyli niewiele warty . Niech leży i czeka, a może kiedyś przyda {przydasię}.
