Prostokąt na trójkąt
CHOPIN66
Cześć
Potrzebuję układu który konwertowałby prostokąt o zmiennej częstotliwości na trójkąt. Próbowałem z integratorem, ale sprawdza się tylko dla wąskiego zakresu częstotliwości, co wymagało by użycia kilku 4051 na jeden integrator aby pokryć cały zakres danego VCO. Najlepiej na wzmacniaczach operacyjnych. Szukałem przez tydzień i nic. Z konwersją trójkąt sinus nie ma problemu - wzmacniacz z mostkiem Wiena + ARW na diodach.
Patryk
Patryk
Re: Prostokąt na trójkąt
Można zrobić na podwójnym wzmacniaczu operacyjnym generator wytwarzający przebieg trójkątny i prostokątny.
http://www.analog.com/en/_/media/analog ... bdb320c6d0
Nie dziwię się, że Kolega nie znalazł takiego układu, gdyż prosty układ, który w szerokim zakresie częstotliwości zamieniałby przebieg prostokątny na trójkątny, zachowując przy tym stałą amplitudę przebiegu trójkątnego nie istnieje. Za to istnieją proste układy działające w drugą stronę - zmieniają przebieg trójkątny na prostokątny o stałej amplitudzie.
CHOPIN66 pisze: pn, 19 lutego 2024, 00:34 Potrzebuję układu który konwertowałby prostokąt o zmiennej częstotliwości na trójkąt. Próbowałem z integratorem, ale sprawdza się tylko dla wąskiego zakresu częstotliwości, co wymagało by użycia kilku 4051 na jeden integrator aby pokryć cały zakres danego VCO. Najlepiej na wzmacniaczach operacyjnych. Szukałem przez tydzień i nic.
Takiego układu "przetwornika" szerokopasmowego też nie ma, a to o czym Kolega wspomina to może generator przebiegu sinusoidalnego lub filtr, który będzie działał tylko w zakresie określonej częstotliwości, a nie w szerokim zakresie częstotliwości, chyba że elementy w mostku będą regulowane lub przełączane.CHOPIN66 pisze: pn, 19 lutego 2024, 00:34 Z konwersją trójkąt sinus nie ma problemu - wzmacniacz z mostkiem Wiena + ARW na diodach.
Kazimierz
Cały ten pomysł, by zrobić na 555 i TTL-kach wobulator jest postawiony na głowie. Trzeba zacząć od generatora sinus i następnie przekształcać na wymagany przebieg. Zresztą do wobulacji wymagany przede wszystkim jest sinus. Cyfrowy układ wymaga programu działania i jest względnie prosty na uP. Może jednak powrót do elementów dyskretnych będzie prostszy? Oto schemat ruskiego geneatora z którego korzystam. Na zakresie ,,x 1,, pokrywa pasmo od 20-20000 z nawiązką. Jest przestrajany potencjometrem R18 i wystarczy to przerobić na napięciowe. Wytwarza wszystkie trzy przebiegi i jedynie trochę zniekształca sinus, co przy prostych pomiarach nie jest istotne.CHOPIN66 pisze: pn, 19 lutego 2024, 00:34 Cześć
Patryk
CHOPIN66
Dzięki za schematMarek7HBV pisze: pn, 19 lutego 2024, 12:08Cały ten pomysł, by zrobić na 555 i TTL-kach wobulator jest postawiony na głowie. Trzeba zacząć od generatora sinus i następnie przekształcać na wymagany przebieg. Zresztą do wobulacji wymagany przede wszystkim jest sinus. Cyfrowy układ wymaga programu działania i jest względnie prosty na uP. Może jednak powrót do elementów dyskretnych będzie prostszy? Oto schemat ruskiego geneatora z którego korzystam.l31sx.gif Na zakresie ,,x 1,, pokrywa pasmo od 20-20000 z nawiązką. Jest przestrajany potencjometrem R18 i wystarczy to przerobić na napięciowe. Wytwarza wszystkie trzy przebiegi i jedynie trochę zniekształca sinus, co przy prostych pomiarach nie jest istotne.CHOPIN66 pisze: pn, 19 lutego 2024, 00:34 Cześć
Patryk![]()
Tak, 12V.
CHOPIN66
Czyli transformator 12V 200-300mA wystarczy?
Potrzebne napięcie symetryczne, a ze względu na wysoką częstotliwość pracy {20 MHz} układ ma dość znaczny pobór prądu i prostowanie jednopołówkowe może być za słabe.
CHOPIN66
Akurat to nie problem, i tak ograniczać będę się do zakresu x0.1, x1 - więcej myślę nie trzeba do pomiaru pasma wzmacniacza audio
CHOPIN66
Jeszcze takie pytanie R73 z oryginalnego rosyjskiego schematu ma być złożony z 20 rezystorów 470om łączonych szeregowo czy równolegle? Na schemacie jest oznaczony tak: R73 470 (20)*.
