Nawinięcie uzwojenia anodowego
Informacje o pracy i zleceniach związanych z tematyką forum.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Podjął by się ktoś z Gdańska nawinięcia 2500 zw. uzwojenia anodowego 2x250V ? Rdzeń toroidalny, pierwotne już jest, przekładnia 4,8zw/V długość potrzebnego drutu to 25m grubość 0,3mm. 0,3mm posiadam.
Pozdrawiam :D
Patryk
Re: Nawinięcie uzwojenia anodowego
25m/2500zw.=0,01m jeden zwój?
CHOPIN66
taką długość ma jeden zwój :D
CHOPIN66 pisze: sob, 10 lutego 2024, 11:01 taką długość ma jeden zwój :D
Ile centymetrów ma 0,01m? I upierasz się, że taką długość ma jeden zwój? Rozumiem, że chodzi o namotanie budżetowego trafa (takich toroidów 100-200W mam kilka z fabrycznym uzwojeniem sieciowym) ale wątpię, czy ktoś z kolegów ma nawijarkę do toroidów a motać toroida ręcznie do tego 2500zwojów...chyba, że to jest naprawdę 25m DNE0,3mm.........Pozdrawiam.
Co to za toroidalna sieciówka, która zmieści się w pudełku po zapałkach?
CHOPIN66
cirrostrato pisze: sob, 10 lutego 2024, 11:15
tyle ma bo zmierzyłem zużycie drutu na 1 zw. i jest 0,01m drut ma nie, 0,3 mm a 0,615 mm.
CHOPIN66
Thereminator pisze: sob, 10 lutego 2024, 11:22
toroid 80W , 0,01m ma jeden zwój po rozwinięciu.
Post autor: Marek7HBV »
Próbowałem :wink:
:D
CHOPIN66 pisze: sob, 10 lutego 2024, 11:38
Zwój ma 1cm długości? Czym ty to zmierzyłeś? Łokciem?
CHOPIN66
Thereminator pisze: sob, 10 lutego 2024, 11:44
Thereminator pisze: sob, 10 lutego 2024, 11:22 Co to za toroidalna sieciówka, która zmieści się w pudełku po zapałkach?
przecinek mi się przesunął nie 1 cm a 10 cm :D
cirrostrato pisze: sob, 10 lutego 2024, 08:03 25m/2500zw.=0,01m jeden zwój?
na 1 zw. 10cm , na 10 zw. 1m, 25 250 zw , 2500 zw. 250m !! a nie 25m drutu moja wina wkradł się błąd przy wpisywaniu :oops:
dynaco
Post autor: dynaco »
20W trafo... nie wiem co ono ma zasilić, ale do kilkuwatowego stereo będzie za słabe. Już lepiej dać drugie i połączyć je uzwojeniami wtórnymi i mamy anodowe, ale nadal wydajność będzie mała, bo cały pobór przejmie to trafo.
CHOPIN66
dynaco pisze: sob, 10 lutego 2024, 12:53 20W trafo... nie wiem co ono ma zasilić, ale do kilkuwatowego stereo będzie za słabe. Już lepiej dać drugie i połączyć je uzwojeniami wtórnymi i mamy anodowe, ale nadal wydajność będzie mała, bo cały pobór przejmie to trafo.
Napisałem, że ma 80W a nie 20W :D
Lisor
Post autor: Lisor »
... przewiduję problem w braku prawidłowego naciągu drutu. Będzie to skutkować brzęczeniem pod obciążeniem. Drut jest cienki, zwoi wiele, nawijanie ręczne, jak się mocniej pociągnie to drut się urwie :( .
dynaco
Ok, zasugerowałem się zdjęciem z prób transformatora 20W. Ja robię takie rzeczy, ale co najwyżej nawinięcie uzwojenia żarzenia. Mam zbudownay "przyrząd" w kształcie litery H i na nim nawijam odpowiednią ilość drutu a następnie przekładam go przez otwór w toroidzie (musi się mieścić) jakbym robił krosno:) Z taką ilością drutu może być problem chyba, że będziesz łączył odcinki. Ręcznie to robota na 2 dni. Wątpię, czy ktoś ma nawijarkę toroidów na tym forum chyba, że w pracy ma do takiej dostęp, ale też w to wątpię by ktoś taki się znalazł i zaoferował pomoc.
CHOPIN66
Lisor pisze: sob, 10 lutego 2024, 14:21 ... przewiduję problem w braku prawidłowego naciągu drutu. Będzie to skutkować brzęczeniem pod obciążeniem. Drut jest cienki, zwoi wiele, nawijanie ręczne, jak się mocniej pociągnie to drut się urwie :( .
ale, drut ma 0,6mm więc cienki nie jest.
