Tranzystory od odchylania poziomego
ballasttube
Mam kilka takich z demontażu.
Sprawdzałem parametry w internecie.
Jakie mają Koledzy doświadczenia z takimi
tranzystorami jako wzmacniającymi moc audio?
Niektóre mają diodę scaloną w obudowie.
Myślę,że jest to damper.
Czyli - będzie obcinać połówkę sinusoidy?
Widziałem układy stabilizatorów szeregowych
z takimi, więc tam ta dioda nie przeszkadza.
Zresztą widziałem i takie stabilizatory szeregowe,w
których taka dioda była dodana na zewnątrz.
Poproszę Kolegów o opinie.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Re: Tranzystory od odchylania poziomego
Tranzystory przeznaczone do stopni końcowych odchylania poziomego zostały stworzone dla pracy impulsowej, a nie liniowej. Ponadto typy o napięciu maksymalnym ponad 1000 V mają niski współczynnik wzmocnienia prądowego nie przekraczający kilku.
Diody będą spolaryzowane w kierunku zaporowym i nawet pomogą zabezpieczyć tranzystory przy pracy z dużą indukcyjnością {zwrotnicy} w przypadku awaryjnego odłączenia. Jedyne tranzystory do odchylania które osiągnęły sukces w audio,to chyba tylko ruskie GT.
A widziałeś kiedyś wykres SOA dla takiego GT906? Ja nie widziałem, więc można żyć złudzeniami
Przecież audiofilstwo to czyste złudzenieEinherjer pisze: śr, 7 lutego 2024, 14:47 A widziałeś kiedyś wykres SOA dla takiego GT906? Ja nie widziałem, więc można żyć złudzeniami![]()
Tranzystory wysokonapięciowe, stosowane dawniej w układach odchylania poziomego odbiorników telewizyjnych i monitorów komputerowych raczej nie nadają się do stosowania we wzmacniaczach audio większej mocy. Po pierwsze są produkowane jedynie o typie przewodnictwa npn (nie mają odpowiedników komplementarnych /typu pnp/), po drugie, mają niskie wzmocnienie prądowe, które dodatkowo mocno zależy od wartości prądu kolektora, co we wzmacniaczach liniowych m.cz. jest bardzo niepożądane. Ich bardzo wysokie napięcie dopuszczalne emiter-kolektory (przy zerowym prądzie kolektora) do niczego we wzmacniaczach liniowych częstotliwości audio nie jest potrzebne. Tak więc próba ich użycia na siłę w audio nie znajduje żadnego uzasadnienia technicznego.ballasttube pisze: wt, 6 lutego 2024, 19:09 Mam kilka takich z demontażu.
dynaco
Co innego takie wysokonapięciowe lampy "odchylania poziomego" typu 6BG6G, 6P7S, EL36, EL500 itp. one zagrają.
Ostatnio zmieniony śr, 7 lutego 2024, 19:12 przez dynaco, łącznie zmieniany 1 raz.
ballasttube
Kolega Romekd:
Poprosiłbym uprzejmie o doprecyzowanie:
1. Czy dioda scalona wewnątrz obudowy tranzystora mocy stopnia odchylania poziomego wpływa na przenoszenie sinusoidy?
2. Czy zdaniem Kolegi tranzystor taki będzie pracował poprawnie w stabilizatorze szeregowym wyższego napięcia,np.110V,230V?
Kolega "dynaco".
Podzielam Kolegi opinię odnośnie lamp odchylania poziomego.
Pozdrawiam wszystkich Kolegów.
Jacek
Kolega "dynaco".
Jacek
Dioda scalona wewnątrz obudowy tranzystora przy jego poprawnej polaryzacji zawsze pozostaje wyłączona. Jej zadaniem w układach impulsowych jest niedopuszczenie do sytuacji, w której tranzystor byłby zasilany napięciem o odwrotnej polaryzacji. W układach stopni mocy wzmacniaczy m.cz. również czasami stosowało się tak włączone z tranzystorami diody, które również nie włączały się przy poprawnej pracy wzmacniacza, ale umieszczane były one na zewnątrz tranzystora. I w tych przypadkach diody te służyły zabezpieczeniu tranzystorów przed odwrotną polaryzacją, która mogłaby wystąpić w tzw. stanach nieustalonych (np. w momencie włączania wzmacniacza) lub przy wystąpieniu jego silnego przesterowania...ballasttube pisze: śr, 7 lutego 2024, 21:34 Kolega Romekd:
Tranzystory wysokonapięciowe mogą być użyte w układach stabilizatorów napięcia, jednak duży prąd bazy, wynikający z małego wzmocnienia prądowego tranzystora, komplikuje układ sterowania takiego elementu. Poza tym trzeba pamiętać, że bardzo wysokie dopuszczalne napięcia tranzystorów (widoczne w katalogach, np. 1500 V lub 1800 V) mogą dotyczyć jego pracy przy impulsowym wyłączaniu się elementu, czyli w sytuacji gdy prąd kolektora już nie płynie (tranzystor staje się wyłączony), a napięcie na wyprowadzeniu jego kolektora dalej narasta i może osiągać katalogowe maksimum.
Jeszcze, tak na szybko, przedstawię dwa przykłady wzmacniaczy, w których użyto dodatkowych diod połączonych z tranzystorami wyjściowymi.
Nasz krajowy wzmacniacz klasy Hi-Fi typu WSH-205
Oraz popularny w dawnych czasach scalony stopień mocy typu TDA2030A
ballasttube
Dziękuję,Kolego Romku, za szczegółowe wyjaśnienie.
Obrazki są także bardzo instruktywne.
O darlingtonach myślałem także, odnośnie małej bety.
Widzę,że - słusznie.
I widzę teraz,dlaczego "załatwiłem negatywnie" scalak
w radyjku przenośnym.Lekko za wysokie zasilenie
i stan nieustalony przy włączeniu i nagły ton takiego stanu
w głośniku i potem już totalna cisza.
Tak,wiem,że napięcia kilowoltowe tranzystorów z odchylania
występują w impulsach.
Czy jest jakaś zależność,określająca np. UCEmax imp.
a UCEmax przy pracy ciągłej? O ile drugie jest mniejsze
od pierwszego.
Prąd w impulsie podają przy takich tranzystorach.
Czy np.tranzystor odchylający z UCB max 1500V podanym
i jak Kolega napisał,odnoszącym się do pracy impulsowej,
wytrzyma 250V przy pracy ciągłej w zasilaczu przy mocy
oczywiście odpowiednio mniejszej i zgodnie z prawem
Ohma? W stabilizatorze szeregowym częstotliwość
(wejściowa: 50Hz) raczej nie implikuje, poza stanami
nieustalonymi, perturbacji z tej strony,prawda?
Pozdrawiam uprzejmie,życzę dobrego wieczoru.
Jacek
od pierwszego.
Jacek
Nieliniowy
Katalogi tranzystorów mocy zwykle podają dozwolony obszar pracy dozwolonej. Jeśli warunki pracy się mieszczą, to taki tranzystor do odchylania bez problemu będzie pracował w trybie ciągłym. Problemem będzie jego nieliniowa charakterystyka. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie podwójnych, potrójnych lub więcej par na kanał. Spowoduje to że prąd na tranzystor będzie mniejszy, łatwiej jest zmieścić się w bezpiecznym obszarze pracy, ale i tez pracować na liniowym odcinku który zwykle jest w obszarze mniejszych prądów kolektora.
Nieliniowy
Przepraszam za to masło maślane, nie wyrobiłem się czasowo żeby to poprawić..
Większość tranzystorów wsokonapięciowych ma podane wartości bezpieczne {SOA} i np. BU508 przy 200V {spadku napięcia na nim} może maksmalny prąd 200 mA przewodzić.
Nie 200 mA, lecz 100 mA.
