Mam taki transformator, na 99% jest z radia lampowego. Chciałbym go sprawdzić ale nie wiem od czego zacząć, ew. jakbyście Wy to zrobili?
Jest szansa, że działa ale nie wiem nawet gdzie podpiąć 220V. Pomierzyłem przejścia i rezystancje, może to coś pomorze?
Między 4 danymi kolorami są przejścia:
Sekcje 1,2,3 i 8,9,10 mają najcieńszy drut, 4,5 najgrubszy
Czerwony
1-2 = 16 Ohm
2-3 = 10 Ohm
1-3 = 23 Ohm
Fioletowy
4-5 = 3 Ohm
Zielony
6-7 = 8 Ohm
Czarny
8-9 = 205 Ohm
9-10 = 215 Ohm
8-10 = 415 Ohm
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Transformator Rozpoznanie
muchomor
- 10...14 postów
Olkus
Re: Transformator Rozpoznanie
Trafo pochodzi z jakiegoś polskiego radia lampowego, np. Serenady czy innego z lampą prostowniczą. Mam gdzieś podobny transformator.
Domniemany przeze mnie "rozkład" uzwojeń na podstawie pomiarów oporności:
1, 2, 3 - sieciowe z odczepami na niższe napięcia, tam gdzie największy opór 220V (nawet chyba do jednego z przewodów jest przylutowana kawałek blaszki od mocowania bezpiecznika jeśli dobrze widzę?)
4, 5 żarzenie lampy prostowniczej (4V?)
6, 7 żarzenie pozostałych lamp (6,3V)
8, 9, 10 anodowe symetryczne (że względu na użycie lampy prostowniczej, około 2 x 250...300V zapewne, wiec trzeba uważać).
Pierwsze podłączenie zalecam aby było przez żarówkę, np. 60W ale nie może to być "żarówka" LED a zwykła. Jeśli napięcia będą w miarę zgodne z tym co opisałem znaczy, że napięcie sieciowe podłączone jest do właściwego uzwojena, a w razie jakiegoś zwarcia w trafie czy błędu żarówka się zaświeci.
Może ktoś inny jeszcze potwierdzi moją teorię, kto ma pod ręką takie trafo albo po prostu to pamięta z napraw
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Ola Boga
Uzwojenie pierwotne powinno być najbliżej rdzenia. Można popatrzeć gdzie wędrują druty z poszczególnych wyprowadzeń.
elektron6
To jest trafo Zatra TSK-II
muchomor
- 10...14 postów
Dziękuję Wszystkim za pomoc.
Po połączeniu wszystkich kropek w całość, nawet wyskoczyła ze szpargałów jedna jedyna posiadana lampa prostownicza AZ1. Przypadek?
Resztę już będę wiedział jak ogarnąć.
eS
Trzeba będzie odwinąć trochę z uzwojeń żarzenia albo zbić bo w to trafo na sieciowe 220V a teraz bywa powyżej 240V.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
