V640 - wymiana ustroju
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
Dyskutowaliśmy z Kolegą z forum na temat wymiany ustroju w/w mierniku.
Sprawa jest bardzo prosta i będzie trywialna dla większości forumowiczów ale może komuś się przyda... :wink:
Próbę wykonałem na zwłokach pH-metru, który mechanicznie jest identyczną konstrukcją a jego ustrój różni się tylko skalą i długością wskazówki.
Wyjmujemy zaślepkę z tyłu ustroju i OSTROŻNIE odlutowujemy doprowadzenie.
To jest w zasadzie jedyny krok o 'podwyższonym ryzyku' - lutowanie trzeba wykonać szybko i precyzyjnie.)
Zdejmujemy przednią szybę i odlutowujemy drugie doprowadzenie:
Odwracamy miernik 'do dołu' i wykręcamy dwie śruby które mocują ustrój do obudowy:
Po ich odkręceniu cały ustrój ładnie wychodzi.... (tu trzeba uważać by nie zahaczyć cewką o obudowę...)
A tak przy okazji - czy ktos posiada 'taśmę' na której wisi element cewki ?
Chętnie bym podjął próbę zreanimowania ustroju z zerwaną cewką.... 8)
hellcat
Re: V640 - wymiana ustroju
Post autor: hellcat »
Nie znam V640, ale możesz pokazać jak ta taśma wygląda i z czego to jest?
Üdv
Macska
hellcat pisze: śr, 17 stycznia 2024, 00:22 Nie znam V640, ale możesz pokazać jak ta taśma wygląda i z czego to jest?
Ze zdjęciem będzie kłopot bo mam tylko kilkumilimetrowy jej skrawek a w aparacie brak trybu makro :oops: .
Z tego co udało mi się pomierzyć:
grubość: 0.02mm
szerokość: ~0.15mm
Wygląda na jakiś stop miedzi (jest 'żółty').
hellcat
Może taka taśma miedziana?
Üdv
Macska
staszeks
Post autor: staszeks »
Porozmawiał bym z zegarmistrzami.
Bo moim zdaniem najbardziej odpowiednim może być sprężyna od balansu jakiegoś starego sprężynowego zegarka.
Tu prawdopodobnie chodzi nie tylko o własności elektryczne tasiemki, ale w pierwszej kolejności mechaniczne.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
hellcat pisze: czw, 18 stycznia 2024, 08:34 Może taka taśma miedziana?
Kolega chyba nie zwrócił uwagi na wymiary, które podałem: grubość taśmy to 0.02mm a szerokość 0.15mm.
Odgrzebałem 'normalny' aparat fotograficzny i zrobiłem fotkę.
staszeks pisze: czw, 18 stycznia 2024, 09:41 Porozmawiał bym z zegarmistrzami.
Bez wątpienia właściwości mechaniczne są najbardziej istotne.
Tasiemka jest miękka i 'nie trzyma kształtu - ta ze sprężynki balansu absolutnie 'nie podejdzie'.
Raczej liczę, że ktoś może mieć w przydasiach szpulkę 'oryginalnie stosowanej'.... 8)
Post autor: Marek7HBV »
Taśma jest mosiężna i jej parametry mechaniczne są krytyczne. Trzeba zastosować taśmę od identycznego ustroju, bo może nie udać się wyskalować miernik i zostanie tylko atrapa. :D
staszeks
Marek7HBV pisze: czw, 18 stycznia 2024, 14:46 Taśma jest mosiężna i jej parametry mechaniczne są krytyczne. Trzeba zastosować taśmę od identycznego ustroju, bo może nie udać się wyskalować miernik i zostanie tylko atrapa. :D
A jeżeli nie skalować ustrój do skali a skalę do ustoju?
Ustrój może okazać się, że pracuje poprawnie, tylko ma "trochę" inne parametry.
Tu nawet wstępne naprężenie będzie miało znaczenie.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
staszeks pisze: czw, 18 stycznia 2024, 18:50
Każdy miernik profesjonalny ma możliwość korekcji, ale trzeba się zmieścić w zakresie tej korekcji. Zmiana sił wywoływanych inną sprężyną może przekraczać ten zakres. Pocieszające jest to że liniowość aż tak bardzo nie zależy od sprężynki {jeśli zachowamy jej długość}. :D
hellcat
Locutus pisze: czw, 18 stycznia 2024, 14:11
Chyba kolega Locutus (na forum poza niewiele mówiącą "kolega" każdy ma swój nick) ma pewnie mikrometr w oczach, że potrafi ocenić grubość taśmy na podstawie zdjęć.
Ja takich Star Trekowych zdolności nie mam, dlatego muszę się posiłkować mikrometrem, który to przyrząd pokazał 0,02mm.
Odnośnie materiału, faktycznie taśma miedziana będzie tu niewłaściwa, ze względu na swoje właściwości mechaniczne, ale wyraźnie napisałem, że nie znam tego przyrządu, a ze zdjęć, wtedy jeszcze niewiele wynikało.
Przepraszam, że chciałem pomóc, obiecuję że więcej tego nie zrobię. :wink:
Üdv
Macska
hellcat pisze: czw, 18 stycznia 2024, 22:40
No i poczułem się jak w przedszkolu :wink: Dzięki - to były fajne czasy :lol:
Do oszacowania stosunku szerokość/grubość nie są potrzebne wyrafinowane narzędzia pomiarowe.
Na moje oko, poszukiwana jest co najmniej 60x węższa, a wycięcie paska 0.15mm raczej mnie przerasta...
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Raczej trzeba kombinować.
Może taki drut by się nadał?
https://hobbymax.pl/pl/drut-mosiezny-i- ... 5-mm-10-mb
https://hobbymax.pl/pl/drut-mosiezny-i- ... 0-mm-10-mb
Wiem jaka to średnica, ale to czego poszukujesz ma przekrój prostokąta...
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Parametry mechaniczne są niestety krytyczne. Zawiesia ustroju robiło się z brązu berylowego (o ile dobrze pamiętam). Sam to kiedyś przerabiałem w miernikach ERA. Nawet udało mi się taką taśmę (włos) zdobyć i naprawiłem skutecznie 2 mierniki. Zostałem "przeszkolony" przez telefon, jak to wszystko zrobić telefonicznie przez człowieka z serwisu ERY. Niestety, odszedł lata temu na emeryturę a Erę zaorali.
Niestety, zastosowanie przypadkowego włosa spowoduje, że miernik będzie miał inną "skalę". Będzie po prostu wskazywał głupoty. Do każdego ustroju stosowana była praktycznie inna taśma. Nawet w miernikach ERA, woltomierze, miliamperomierze, czy watomierze miały różne taśmy. One nie są ze sobą kompatybilne bo mają różne parametry mechaniczne.
Od rodzaju (materiał, grubość, szerokość) zależy naciąg. Od naciągu zależy czułość przyrządu. Nawet jak dasz fabryczny, prawidłowy włos to jeszcze pozostaje naciąg. Musisz wiedzieć z jaką siłą [N] ma być włos naciągnięty. Wtedy z taką siłą go naciągasz na wsporniki i następnie lutujesz punktowo. Uzyskujesz standardową czułość i masz prawidłowe wskazania.
Naciąganiem mierników w Erze zajmowały się głównie kobiety. Tylko one mają odpowiednią delikatność w dłoniach i niekończące się pokłady cierpliwości. Chłopy tę robotę rzucały po tygodniu.
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Wracając do ustroju V640.
Jakieś 2 lata temu, kolega z klub przyniósł z PSZOKa V640. Ładny stan, z futerałem, zasilaczem i przewodami. Rzekłbym idealny stan. Niestety ktoś go postawił na pralce a następnie przywalił go jakimś wzmacniaczem przez co szyba strzeliła, wskazówka złamana a ustrój kaput.
Mówię koledze, żeby go zachował, bo prędzej czy później taki ustrój wpadnie w łapska. No i nie minął miesiąc a tu na allegro jakiś TDM czy inne DW RADIO wystawiło nowe ustroje po 70 zł. Były to fabrycznie nowe ustroje zapakowane w styropian jako części zamienne.
Łyknąłem taki zestaw. Był to cały ustrój ze skalą, szybą i tą czarną obudową spodnią.
Wyjąłem stary, założyłem nowy. Miernik działa jak nowy. Wystarczyły naprawdę drobne korekty potencjometrami aby wskazania były prawidłowe. Wniosek z tego tak, że każdy ustrój fabryczny musiał być idealnie zgodnie zestrojony na czułość, gdyż po włożeniu miernik w zasadzie od razu prawidłowo działał.
Najlepiej do V640 szukać fabrycznych ustrojów - nowych. On zapewniają przywrócenie pełnych własności metrologicznych tego fajnego przyrządu.
