Zostałem szczęśliwym posiadaczem tunera AS 952. Po otwarciu okazało się, że płytka jest pokryta pyłem ze szlifierek, w dodatku trochę tłustym.
Jak go usunąć? Część wydmuchałem kompresorem,ale najbardziej tłuste warstwy pozostały. Boję się, że może dochodzić do zwarć na płytce.
Najchętniej bym ją umył Ludwikiem, ale czy nie pogorszę sprawy?
Nie kontaktują też mikro przyciski-spróbuję je namoczyć Kontaktem, może coś się do środka przedostanie i zadziałają.
Ponadto szukam 1 szt. zielonego wyświetlacza HG 1141G do uzupełnienia panelu przedniego.
Pozdrawiam-Grzegorz
Tuner Midi AS 952
inar
Radiowiec
Re: Tuner Midi AS 952
Hej,
nie mówię, że masz tak zrobić, ale jak ja miałem problem z zalaną elektroniką wzmacniacza czymś kleistym (chyba ktoś kiedyś jakiś sok wylał) to płytki po wyjęciu z obudowy umyłem w wannie, żelem do mycia i pędzlem a następnie wypłukałem wodą
. Po dokładnym wysuszeniu działa bez zarzutu. Nie wiem jak na takie traktowanie zareagują elementy indukcyjne...
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Szrot majster
Można benzyną ekstrakcyjną umyć, usuwa nawet ropopochodne brudy, myłem Tosca 303 po palaczu, nawet już smrodu fajek nie ma,
Wodą też, tylko, że jak się gdzieś dostanie do zamkniętej , małej przestrzeni, to będzie potem ognisko korozji, ale ja bym brudasa AKRĄ do silników spryskał, pędzlem wyszorował i pod bieżącą, ciepłą wodą wypłukał.
Suszenie można przyspieszyć co kilka godzin za pomocą suszarki do włosów, Twoja kobitka pewnie pożyczy Ci na dwa dni
Ja myłem zafajdane kuchennym brudem, radio Kankan 3, też AKRA i pod kran, to co ściekło, to była tragedia, jak smoła z błotem.
Zdemontuj tylko transformator sieciowy
A jakie tam są mikrostyki?
Jak zwykłe "tact switch", to wywalić i nowe kupić.
Masz tu wyświetlacz
https://inter-chip.pl/lts5811g-9770.html
Masz tu wyświetlacz
Benzyna ekstrakcyjna. Jedyny feler to białe plamy po wyschnięciu.
Radiowiec
Uważajcie z tą benzyną ekstrakcyjną, Koledzy
Ukaniu
Potwierdzam - woda. Do mycia tabletka do zmywarki rozpuszczona w 0,2 l i miękki pędzel. Będzie jak nówka.
