Witam serdecznie odkupiłem Beomaster 901 ale ktoś był tam w środku i usunął wszystkie tranzystory w końcówce mocy .
Reszta wzmacniacza sprawna.
Jakie tranzystory można wstawić z dostępnych na rynku.
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie.
Beomaster 901 zamienniki tranzystorów
Krzysztof pl
- 75...99 postów
Szrot majster
Re: Beomaster 901 zamienniki tranzystorów
Witam!Krzysztof pl pisze: sob, 6 stycznia 2024, 20:00 Witam serdecznie odkupiłem Beomaster 901 ale ktoś był tam w środku i usunął wszystkie tranzystory w końcówce mocy .
O to chodzi? To jakieś duńskie oznaczenia ale to prymitywna końcówka mocy, która bywała i w sprzęcie z PRL-u.
brys
Według tego schematu BD697 i BD698.
Nie znam ich, ale google pokazuje parametry to można coś dobrać.
A wiesz, że napisanie o jakie tranzystory chodzi albo chociaż wklejenie kawałka schematu bardzo zwiększyłoby szansę, że ktoś pomoże? Tranzystory mocy to tam najwyraźniej BD697/8, w niespotykanej już obudowie TO-127, wyglądającej jak TO-126 na sterydach. Zapewne bardziej się opłacało sprzedać te tranzystory niż całego Beomstera
Elektrycznie bez problemu podpasują jakieś TIP12x albo BDW9x, ale jeśli tranzystory mocy są wciśnięte między płytkę a radiator, to może być konieczne szlifowanie obudowy, bo one są w TO-220 a ta jest grubsza niż TO-127.
Szrot majster
Witam!Einherjer pisze: sob, 6 stycznia 2024, 21:02 A wiesz, że napisanie o jakie tranzystory chodzi albo chociaż wklejenie kawałka schematu bardzo zwiększyłoby szansę, że ktoś pomoże? Tranzystory mocy to tam najwyraźniej BD697/8, w niespotykanej już obudowie TO-127, wyglądającej jak TO-126 na sterydach. Zapewne bardziej się opłacało sprzedać te tranzystory niż całego BeomsteraElektrycznie bez problemu podpasują jakieś TIP12x albo BDW9x, ale jeśli tranzystory mocy są wciśnięte między płytkę a radiator, to może być konieczne szlifowanie obudowy, bo one są w TO-220 a ta jest grubsza niż TO-127.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bd697.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_bd698.html
czyli TIP-y podejdą, identyczne tranzystory były w bardziej cywilizowanych amplitunerach niemieckich, gdzie 2N3055 były zbyt toporne i miały swoje, specyficzne brzmienie z rozlazłym, tłukącym się basem.
Te Darlingtony grały lepiej, miałem kilka sprzętów na tym i mam (chyba na tym), Telefunkena z lat 1970-1973.
Ja bym tu wstawił TIP142/TIP147, bo to nie jest szczególnie wyśrubowana pod względem mocy, końcówka.
Ogólnie ja nie znoszę tych skandynawskich złomów, tam zawsze coś jest nietypowe
Prawie 20 lat temu miałem styczność ze sprzętem duńskim właśnie, sprzedałem tego sporo ale wypalonych nie brałem, bo wiedziałem, że jest problem z częściami, a lata początku millenium to było "eldorado" dla importerów różnego barachła, które potem psuło ludziom nerwy, jak podrobione STK, tranzystory BD911/912 czy wadliwe lasery KSS-150A/KSS-210A, lub nowsze KSS-213C.
Krzysztof pl
- 75...99 postów
Właśnie kupiłem za parę groszy wymieniłem kondensatory i naprawiłem przedwzmacniacz.
Ale ktoś postanowił zabrać całe końcówki mocy czyli brakuje tranzystorów końcowych od regulacji prądu spoczynkowego i jeszcze dwóch innych mniejszych .
