ECC82 UkH
elektron6
ECC82 UkH
Post autor: elektron6 »
Cześć
Panowie czy orientujecie się jak to jest dla ECC82 z parametrem max. dopuszczalne napięcie między katodą a żarnikiem? Jaka jest to wartość dla dla tej lampy.
Generalnie co pdf to inaczej jest to podawane. Ogólnikowo podają 180V, czasami 200V a gdzie indziej 100V napięcia dodatniego względem katody lub 200V dla napięcia ujemnego. Spotkałem się również danymi DC+Peak = 200V.
Re: ECC82 UkH
Przyjmuj taką wartość, jaką w karcie lampy deklaruje producent.
elektron6
Re: ECC82 UkH
Właśnie tu jest problem że każda karta katalogowa inaczej podaje te wartości zatem pytanie jest praktyków. Napięcie UkH podawane jako 200V tyczy się wartości +/-100V względem potencjału katody ? czy też 200V niezależnie od polaryzacji. To dużo zmienia bo może się okazać iż jeśli względem katody mam +120V na żarniku to jest to wartość przekroczona.
Re: ECC82 UkH
Post autor: Marek7HBV »
To napięcie nie jest normowane i każdy producent pisze według uznania lub też może wykonać izolację biorąc pod uwagę realne warunki pracy danej lampy { miejsce w szeregu}. :D
STUDI_bis
Re: ECC82 UkH
Post autor: STUDI_bis »
To nie tak. Producenci podawali dane dla swojego wykonania danego typu lampy. Wielu nawet dla "cywilnych" typów poprawiali choćby to napięcie Ukh. Popatrz na te dane różnych producentów i określ minimalną wartość. Owszem możesz poszukać w kartach katalogowych "oryginału" zza wielkiej kałuży czyli 12AU7 i podobnie znaleźć minimalną gwarantowaną wartość. Co do niedawnej produkcji, szczególnie chińskich klonów obniżyłbym bym uzyskaną w opisany powyżej sposób najniższa wartość Ukh.
Radiowiec
Re: ECC82 UkH
Post autor: Radiowiec »
Trzeba brać pod uwagę, że lampy z USA czy Niemiec zachodnich mogą mieć inne parametry niż lampy z DDR, które mogły by być (co nie znaczy że muszą) wykonane oszczędnościowo, kosztem np. gorszej izolacji włókna żarzenia od katody. Nie wiadomo też, czym różniła się technologia produkcji danego typu w zależności od producenta. Chcesz być po bezpiecznej stronie, przyjmuj najniższą wartość jaką znajdziesz spośród katalogów różnych producentów.
Jeśli przyjmiesz najwyższą wartość jaką znajdziesz, to lampy jednego producenta będą pracować poprawnie a lampy innego producenta, na skutek przekroczenia parametru, ulegną uszkodzeniu.
