Znalazłem taki zespół w szpargałach i wygląda na kompletny, a nawet nieużywany. Próbowałem zrysować schemat, ale mi nie idzie. Za dużo cewek w tych cewkach jest
Czy ktoś rozpoznaje chociaż producenta?
Kondensatory 20 pF, przełącznik obrotowy ma 3 sekcje po 4 pozycje. Działa przez zwieranie kolejnej pary styków, a nie wybór "1 z 4". Obwody po obu stronach ekranu są całkowicie niezależne, co sugeruje mi superheterodynę.
Ja bym rozważył nawet wojenną produkcję.
albo i wcześniejszą,bo mosiądz był deficytowy
podczas wojny. Ale z drugiej strony: cewki
KF są na ceramice,więc - może coś wojskowego?
Czy cewki nawinięte licą są z odczepami?
Może jest przełączanie segmentów D/S?
Trymery- z drugiej strony - kiepskie.
Takie kondensatory rurkowe spotykane są
w urządzeniach niemieckich.
Na pewno Koledzy je widywali.
Może się bardziej wypowiedzą?
Jacek
PS: też mam przełącznik zakresów do rozpoznania,tyle,że stojący,
nietypowy,sugeruje gałkę z boku skrzynki dosyć wysoko umieszczoną.
Też na 3 zakresy.
Nie jest to ani "Tesla",ani polski "ORION" z '48 roku.
Też dosyć pogmatwane połączenia.
Spróbuję go też tu wstawić do uprzejmego rozpoznania
przez Kolegów.
Może się uda?
Jacek
ballasttube pisze: pn, 8 stycznia 2024, 00:05
No właśnie z cewkami to jest tak, że te po stronie heterodyny (?) mają jakieś odczepy. Z trzech cewek wychodzi więcej niż sześć drucików. Trochę mi się pomieszało przy zrysowywaniu i już nie wiem jak to miało działać. Poddałem się. Próbowałem szukać zdjęć jakichś odbiorników spełniających kryteria, ale google ostatnio zmieniło się w wyszukiwarkę produktów w sklepach online, więc niewiele mi to dało. Przejrzałem też schematy z fonaru ale nic z tego. Na razie trafiło z powrotem tam skąd to wyjąłem. Mam inne zabawki, które nawet powinienem ruszyć zamiast zajmować się tymi obwodami.
Przedwojenne mogą być. Przyszły w jednej paczce z kilkoma innymi rzeczami, wśród których były różne, w tym przedwojenne, kondensatory strojeniowe.
Były też takie, jak na zdjęciu, ale nie mam żadnej pewności że pochodzą z takiego samego radia.
Kolega Brys:
Dziękuję za odpowiedź.
Próbuję dalej pomóc.
Cewka fal Kr. po str.jakby heterodyny wygląda na
uklad transformatorowy Meissnera.
Nie widzę cewki sprzęgającej transformatorowo,
nawiniętej na wierzch cewki jakby wejściowej fal Kr..
Chyba jej nie ma.
Ile jest opcji przełączania na przełączniku obrotowym?
Cu wszystkie pozycje przełączania obsługują tylko cewki?
Bo może być opcja obsługi wejścia gramofonu ewentualnie.
Czy cewki koszykowe są wszystkie nawinięte licą o zbliżonej
grubości zewnętrznej? Nie jestem w stanie tego zobaczyć na
załączonych fotce.Kolega to widzi.
Czy te cewki mają po dwa uzwojenia, nawinięte jedno na drugim
dla każdej osobnej cewki koszykowej?Czyli, czy też jest sprzężenie
transformatorowe obw. wejść. i heterodyny?
Bo jak-nie, to może być układ Hartley-a z odczepem na jednej
pojedynczej cewce.
Nie jestem pewien, czy kondensator z załączonej fotki nie jest
czasem wcześniejszy od pokazanego przełącznika zakresów?
Pozdrawiam Kolegę.
Jacek"b/t"
