Blaupunkt do rozpoznania
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Pomożecie z Identyfikacją tego Blupunkta- skala w języku Polskim z Baranowiczami !, chassis tekstolitowe filtry dwu obwodowe, lampy UCH11, UBF11 , UCL11, UY11. -UCL11 i UY11 nie widać na zdjęciach ale są dołączone do radia.
Tak więc na 100% przedwojenne. To oznacz, że radio pochodzi z Polskiej dystrybucji.
Olkus
Re: Blaupunkt do rozpoznania
Post autor: Olkus »
Blaupunkt 4GW646R1 wydaje się być dość podobny, aczkolwiek są pewne różnice.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
CHOPIN66
No właśnie choćby skala z Baranowiczami. Co nie pasuje do roku 46. Trzeba będzie zobaczyć pod spodem czy gdzieś jest jakaś data.
zagore1
Post autor: zagore1 »
Radioodbiornik z 1946 roku, a skala dorabiana. Pewnie kopia czegoś co było pod ręką ;-)
Stop banderyzmowi.
Olkus
Post autor: Olkus »
zagore1 pisze: ndz, 24 grudnia 2023, 13:23 Radioodbiornik z 1946 roku, a skala dorabiana. Pewnie kopia czegoś co było pod ręką ;-)
Też bym stawiał na to, że skala nie jest oryginalna. Reszta bebechów (poza głośnikiem i brakiem kondensatorów blokowych, które ktoś zastąpił elektrolitem) jest taka jak we wspomnianym przeze mnie Blaupunktcie, skrzynka też się zgadza.
A.
CHOPIN66
Dzięki kolegom za pomoc :D Fonir w miejscach gdzie odchodził przyklejony wikolem.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
W bagnetowym gnieździe po lewej stronie brakuje Urdoxa (termistora)
U2410 (zwykle produkcji OSRAMa) na 24V0.1A.
Proponuję zdobyć 25-voltowy termistorek od jednej z późnych wersji
Pioniera U i go w tym miejscu użyć.
Transformatorek dzwonkowy sugeruje użycie którejś z lamp E-11
za U-11. Trzeba sprawdzić obwód żarzenia pozostałych lamp.
Czy nadal są U-11.Jeżeli jedna jest E-11, to pozostałe muszą mieć
zamknięcie obwodu żarzenia, poza w/w termistorem lub opornikiem
240 omów (mamy 230V w sieci, to można dać 270 omów z szeregu
dla łańcucha włókien na napięcie 220V) opornikiem 200 omów
2W dla UCH11 lub UBF11,620 omów ponad 6W -dla UCL11 i
510 omów najlepiej 6W - dla UY11. UY11 najłatwiej zastąpić
lampą UY1N przecokolowaną i o tych samych parametrach.
Typowe żaróweczki dostępne bywają na 18V/0,1A lub trzeba
szukać 12V 1.2W na wiadomych aukcjach i wlutować je w gwint
typowy E10. Oczywiście bilans żarzenia trzeba cały czas sprawdzać
i ew.dodać oporek wyrównawczy w przypadku zdobycia innych
żarówek, niż wymagane.Google mi wyrzuciły przy sprawdzaniu widoku
aukcję sprzed kilku lat, gdzie jest dana ECL11 za UCL11.
Być może,że jest tu ten sam przypadek,skoro jest trafko dzwonkowe?
Na wiadomych aukcjach są lampki UCL82 nie za drogie.
Elektrycznie da się jej użyć. Trzeba połączyć obie katody na podstawce
i podebrać wartość opornika minusa Us1 pentody.
Zrobienie przejściówki z novalu na stalowy nie powinno być problemem.
Trzeba dodać 120 omów najlepiej 2W w szereg w łańcuch żarzenia dla
skompensowania niższego napięcia żarzenia UCL82 względem UCL11
(50V zamiast 62V).
Oczywiście za UY11 można dać UY85,UY89 i UY41 (NIE: UY42)
po przecokołowaniu.Dla UY41 trzeba dodać opornik szeregowy
dla skompensowania jej niższego napięcia żarzenia (31V zamiast 50V)
(200 omów 2W lub 2x91 omów w szereg).
Życzę pomyślnego uruchomienia.
Jacek
CHOPIN66
ballasttube pisze: pn, 25 grudnia 2023, 18:37 W bagnetowym gnieździe po lewej stronie brakuje Urdoxa (termistora)
(50V zamiast 62V).
Jacek
Transformator dzwonkowy zasila tylko żarówki podświetlania skali- było za ciemno ktoś i dał dwie 6,3V a oryginalną oprawkę przykręcił koło opornika redukcyjnego :D Tak są wszystkie lampy serii U11 ( UCL11 i UY11 też ale są nie włożone) Były cewkojady ale skosztowały jednego przewody i smoły od kondensatora i sobie poszły :D zostawiając cewki w spokoju :D . Za to pajęczyn jest pełno :evil: Już w 46 przewidzieli istnienie w przyszłości przetwornic impulsowych i dali filtr przeciw zakłóceniowy po stronie sieci :lol: :lol:
CHOPIN66
A więc to jest Blaupunkt 4GW646R ! najmocniejsza i najwyższej klasy wersja ze wszystkich z serii 4GW646 w obudowie poziomej. Tylko wersja R miała dławik na rdzeniu EI a cewkę elektromagnesu głośnika (Feld) 4,9k włączoną między katodę UY11 a minus ogólny i skokową regulację barwy tonu, moc wyjściowa ok. 4,2W . Tak więc głośnik może być oryginalny. :D
https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt ... 646_r.html :D :D .
CHOPIN66
Zdjęcia spodu chassis przed myciem. Widać ile tam jest brudu i pajęczyn z pająkami włącznie. Wszystko to poszło do odkurzacza.
Chassis zostało umyte najpierw z prysznica, potem izopropanolem, wodą destylowaną, potem Ciff w sprayu, znowu prysznic, woda destylowana i izopropanol. Spłynęły całe tony brudu.
CHOPIN66
Na razie elementy metalowe zostawiam z tą rdzą, nie ma aktualnie warunków do malowania na zewnątrz i do lata mogą poczekać. :D
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Typowy przykład "braku wszystkiego" i oszczędności po wojnie.
ballasttube
Kolega Radiowiec: albo inaczej:
wszystko leżalo na polach po bitwach,
tylko wykręcać i montować radyjka:-)
PSZOK-ów wtedy jeszcze nie było:-)
Pozdrawiam,Dosiego Roku 2024!
Jacek
ballasttube
Kolega Chopin: bardzo bym zachęcał do starannego
wysuszenia cewek w kubkach przed włączeniem.
O podebraniu żaróweczek już pisałem.
Jak nie musi "robić za żyrandol w pokoju:-)",
to bezpieczniej jest dać je na deczko większy prąd,będą jarzyć
czerwonawo,ale dopóki nie zdobędzie Kolega oryginalnego Urdoxa
2410, to wezmą na siebie kopa na zimno przxy włączeniu.
Proponowałbym na razie np.stare świecówki choinkowe z Peerelu
na 14V/3W.
Pan Ohm podpowie, jaki prąd maksymalny będzie.
Trzeba dodać oporek wyrównawczy, bo pewnie kolo 6-7 volt
będzie spadku na każdej przy Iż 0,1A.
Pozdrawiam Kolegę.
Dosiego Roku 2024.
Jacek
CHOPIN66
Wczoraj skleiłem fornir i przeszlifowałem papierem 180 i 240 oraz pomalowałem obudowę lakierobejcą kolor kasztan.
Tak wyglądała przed malowaniem
Tak po pomalowaniu.
Dzisiaj wyleciały niemal wszystkie pozostałe kondensatory papierowo smołowe. Zastąpiłem je kondensatorami foliowymi na 630V a w dwóch przypadkach ( po stronie 230AC oraz między anoda a katodą UY11) dałem po dwa szeregowo celem uzyskania napięcie wyższego napięcia przebicia.
Zostały dwa jeden w obwodzie heterodyny drugi w ARW ale je wymienię przy demontażu chassis zasilacza do malowania, będę miał wtedy zdemontowany przełącznik zakresów i dostęp do wspomnianych kondensatorów a są przylutowane do przełącznika zakresów.
