Przedwzmacniacz gramofonowy aktywny/pasywny.
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
W końcu udało mi się zmobilizować i skończyć projekt, za który wziąłem się rok temu …
Na samym początku podziękowania dla wszystkich, którzy doradzali mi lampę EF86 (http://ww.forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=38510) – jest naprawdę rewelacyjna – jedyny ból jest taki, że rok temu kupiłem 2 szt. (Tesla NOS) po 45 PLN/sztukę, a teraz trzeba wyłożyć 4x tyle – ale cóż moim skromny zdaniem naprawdę warto.
Na początek kilka fotek, obudowa przeleżała w piwnicy jakieś 30 lat (była kupiona do innego projektu) - stanowi podstawkę pod gramofon. Musiałem całkowicie przerobić jej wewnętrzne mocowania bo przy oryginalnych wszystko się wyginało i skręcenie całości było nie lada wyczynem – ale cóż wtedy innej nie dało się kupić … Na panelu tylnym z jednej strony gniazda wejściowe i wyjściowe, z drugiej strony gniazdo zasilania, gniazdo zasilania dla gramofonu, bezpiecznik sieciowy i przełącznik odłączający przewód ochronny od obudowy – zrobiony „na wszelki wypadek” jakby pojawił się z jego powodu „brum”, brum się jednak nie pojawił, więc przewód ochronny podłączony do obudowy.
Wewnątrz po jednej stronie sekcja zasilania, stalowa przegroda i po drugiej sam przedwzmacniacz. Od razu wyjaśnienie. Miejsca było tyle, że nawet nie starałem się miniaturyzować płytek...
Jeden wspólny punkt masy, do którego jest podłączony przewód ochronny, masa przedwzmacniacza i ekrany lamp. Ponieważ nie przewidywałem ekranowania lamp w stalowej obudowie (błąd – przy uruchamianiu myślałem, że jeden kanał – ten bliżej zasilacza, się wzbudza na niskiej częstotliwości, drugi trochę słabiej – a to był najzwyklejszy przydźwięk sieciowy) a że nie chciało mi się wylutowywać podstawek i lutować tych z ekranem - jako ekran wykorzystałem miedziane „mufy” hydrauliczne, które idealnie pasują na lampy.
Na panelu przednim 3 przyciski:
- zasilania - podświetlany symbol „miga” w czasie nagrzewania lamp, po ich nagrzaniu i starcie urządzenia świeci światłem ciągłym,
- podświetlany na czerwono przy pracy w trybie aktywnym – jego chwilowe naciśnięcie aktywuje ten tryb,
- podświetlany na zielono przy pracy w trybie pasywnym – jego chwilowe naciśnięcie aktywuje ten tryb.
Wejściowe obwody zasilania i sterowanie trybem pracy: Standardowy filtr zasilania, nie ma co się rozwodzić, jako dawcę wykorzystałem transformator toroidalny 35VA, po odwinięciu uzwojenia wtórnego nawinąłem uzwojenie żarzenia i anodowe (napięcie anodowe jest w zasilaczu zwiększane czterokrotnie, bo nawijałem „czółenkiem” i wolałem nawinąć 560 zw. drutem 0,4 mm niż 2200 drutem 0,2 mm, a dodatkowo wykorzystałem 4 kondensatory elektrolityczne z zasilaczy komputerowych).
Włącznik zasilania jest „lekko” przekombinowany. Jak włącznik przyszedł i miałem go podłączać tak się zastanowiłem że w tej metalowej obudowie jest 230 V a robił to Chińczyk być może po taniości…
Po namyśle dołożyłem pojemnik z bateriami 4xAAA plus banalny układ z 2 diodami. Po wciśnięciu włącznika zasilania przekaźnik startuje zasilany z baterii 6V, jak napięcie żarzenia osiągnie 6,3 V zasilanie przejmuje zasilacz żarzenia. Kondensator 2200μF/6,3V podłączony równolegle do rezystora 27Ω ograniczającego prąd przekaźnika, ma zapewnić większy prąd startowy przekaźnika przy częściowo rozładowanych bateriach. W ten sposób do styków małego włącznika w metalowej obudowie nie jest doprowadzone napięcie sieciowe (przewód ochronny jest co prawda podłączony, ale jakby się pojawił brum nie byłby…).
Sterowanie trybem pracy. Zastosowałem 3 przekaźniki bistabilne (bo miałem) połączone równolegle sterowane w najprostszy sposób. Naciśnięcie pierwszego przycisku wymusza przepływ prądu przez ich cewki w jednym kierunku, przyciśnięcie drugiego w drugim. Jako, że są to przekaźniki bistabilne, po puszczeniu przycisków zestyki pozostają zwarte w określonym położeniu a prąd przez cewki nie płynie. Dwa z nich znajdują się na płytce przedwzmacniacza i przełączają jego obwody, trzeci steruje podświetleniem przycisków.
Zasilacz stabilizowany: Stabilizator napięcia żarzenia oraz sterowanie zasilaniem lamp.
Ze względu, na to , że jest to przedwzmacniacz gramofonowy zdecydowałem się na dokładną stabilizację napięcia żarzenia. Wyprostowane napięcie z transformatora jest filtrowana na kondensatorze 4700μF/16V oraz podwajane (2x1N4007, 470μF/25V oraz 1000μF/16V) oraz stabilizowane na diodzie Zenera 15V. To napięcie 15V jest niezbędne do prawidłowej pracy tranzystora 2SK2808, pracującego jako element wykonawczy stabilizatora szeregowego, elementem stabilizującym napięcie jest stary, dobry TL431. Dzięki takiemu trybowi pracy stabilizator pracuje już przy różnicy napięcia między wejściem a wyjściem rzędu kilkuset mV. Układ opracowałem dla siebie już jakiś czas temu – sprawdził się.
Dodatkowe elementy (BC557C, 100μF/16V, 150kΩ i 2x1N4148) połączone z TL431 odpowiadają za powolne narastanie napięcia żarzenia od 0 do 6,3 V w czasie około 10 sekund. Po tym czasie ten obwód nie ma wpływu na działanie stabilizatora napięcia.
Następny stopień (150kΩ, 470μF/16V, 1N4148, BC547C oraz BD139) stanowią układ opóźnienia załączania napięcia anodowego przedwzmacniacza po około 30 sekundach od włączenia zasilania. Po tym czasie przekaźnik PK1 załącza napięcie anodowe.
Układ z generatorem astabilnym, zrealizowanym na układzie NE555 ma za zadanie „migać” diodą podświetlającą przycisk zasilania na płycie czołowej w czasie rozgrzewania lamp. Natomiast po załączeniu napięcia anodowego dioda podświetlająca przycisk zasilania świeci światłem ciągłym.
Dodatkowy układ (1N4007, 470μF/16V, 18kΩ, BC547C oraz BC337-40) ma zadanie uruchomienie przekaźnika PK2 po około 2 sekundach od załączenia napięcia anodowego (przekaźnik PK2 nie zasilany zwiera gniazda wyjściowe przedwzmacniacza do masy). Zadaniem tego przekaźnika jest rozwarcie wyjść przedwzmacniacza po ustaleniu się warunków pracy.
Stabilizator napięcia anodowego.
Napięcie z transformatora jest prostowane a jego wartość jest zwiększana czterokrotnie (dlaczego opisałem wcześniej). Wyprostowane i wstępnie wygładzone napięcie jest podawane na tranzystor wykonawczy 2SK1507, na którym zrealizowałem stabilizator szeregowy. Przez rezystor 22kΩ/2W jest zasilany łańcuch diod Zenera (jest ich tyle bo akurat takie miałem), nad stabilizacją napięcia na poziomie około 217V czuwa TL431 (włączony równolegle do diody Zenera 24V – co zabezpiecza go przed zbyt dużym napięciem). Układ razem tworzy diodę Zenera o napięciu około 217V i naprawdę niezłej stabilizacji napięcia.
Niestandardowe jest sterowanie bramką tranzystora 2SK1507 – idea układu jest wzorowana na „wirtualnej baterii” stosowanej swego czasu we wzmacniaczach Technics’a.
Rezystor 1MΩ oraz połączone równolegle kondensatory 2μF oraz 1μF tworzą filtr dolnoprzepustowy o bardzo dużej stałej czasowej – przekłada się to na bardzo dużą redukcję poziomu tętnień w napięciu sterującym bramką 2SC1507, które to tętnienia są już i tak porządnie „ogarnięte” przez tę kombinowaną diodę Zenera. Dioda 1N4007 równolegle włączona do rezystora 1MΩ, ma za zadanie szybko doładować kondensatory filtru (łącznie 3μF).
Pierwszy raz wykorzystałem ten układ – dysponuję tylko 30-letnim oscyloskopem analogowym, ale w napięciu anodowym nie pokazuje on nic – na najczulszym zakresie.
Układ przedwzmacniacza gramofonowego. I na koniec sam przedwzmacniacz. Tu słowo wyjaśnienia. Najpierw chciałem dać w obudowie dwa (jeszcze wcześniej cztery – dwa lampowe, jeden na wzmacniaczach operacyjnych i jeden na tranzystorach) niezależne przedwzmacniacze wybierane przekaźnikami. Jeden pasywny drugi aktywny. Ale zacząłem kombinować i po zmontowaniu na płytce prototypowej i długim „kombinowaniu” i mierzeniu powstał ten układ.
Filtrowanie zasilania lamp w sumie klasyka. Masa płytki układu z okolic gniazda wejściowego jest podłączona do jednego puntu obudowy, masy gniazd wejściowych RCA są odizolowane od obudowy. Do tego samego punktu obudowy podłączone są masy ekranów lamp EF86. Do masy płytki w okolicy wyjścia podłączona jest masa zasilacza żarzenia oraz zasilacza anodowego (zasilacze na swojej płytce są rozdzielone). Gniazda wyjściowe (wraz z przekaźnikiem PK2) znajdują się na osobnej płytce podłączonej przewodem ekranowanym do wyjścia płytki przedwzmacniacza. Masy gniazd wyjściowych RCA są odizolowane od obudowy. Na samej płytce przedwzmacniacza jedna, wspólna ścieżka masy od wejścia do wyjścia.
Na wejściu pracuje lampa EF86, elementy w jej katodzie (rezystor 1,2 kΩ zbocznikowany kondensatorem 47μF oraz rezystor 680 Ω) ustalają wzmocnienie bez sprzężenia zwrotnego na poziomie trochę powyżej 100x. Dodatkowo rezystor 680 Ω ustala wzmocnienie przy pracy z pętlą sprzężenia zwrotnego.
Na wyjściu lampa 6N3P-EW pracująca w układzie wspólnej katody. Jej punkt pracy dobrałem tak, aby uzyskać wzmocninie około 9x (przy tak małym wzmocnieniu efekt Millera nie stanowi jeszcze problemu przy pracy w trybie aktywnym). Rezystor 390 Ω w katodzie lampy ustala wzmocnienie w trybie pasywnym.
Pomiędzy lampami dwa stopnie korekcyjne, przełączane przekaźnikami.
Tryb pasywny.
Pentoda EF86 wzmacnia sygnał trochę ponad 100x, wzmocniony sygnał wejściowy podawany jest z anody (przez kondensator sprzęgający 100nF/250V) bezpośrednio na pasywny korektor charakterystyki (10nF szeregowo z 33kΩ i do tego równolegle 3,3nF). Sygnał z tego stopnia wzmacnia trioda 6N3P-EW około 9x.
Po podaniu na wejścia sygnału 3,5 mV sinus 1khz na wyjściach otrzymuję 439 mV i 435 mV.
Tryb aktywny.
Pentoda EF86 wzmacnia sygnał bez korekcji częstotliwościowej bezpośrednio na siatkę 6N3P-EW (pasywny układ korekcyjny jest odłączony zestykiem przekaźnika) zbocznikowaną do masy przez rezystor 1MΩ (maksymalna wartość rezystora siatkowego dla tej triody). Wzmocnienie tego układu bez pętli sprzężenia zwrotnego to około 900-1000x). Pomiędzy anodą 6N3P-EW a rezystorem 680 Ω w katodzie pentody EF86 (przez kondensator separujący 220nF/250V) jest wpięty układ korekcji charakterystyki (75kΩ równolegle z 1nF szeregowo z 1,5MΩ równolegle z 4nF), który tworzy jednocześnie pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Po podaniu na wejścia sygnału 3,5 mV sinus 1khz na wyjściach otrzymuję 421mV i 420 mV.
W obu trybach pracy sygnał z anody triody 6N3P-EW jest podawany przez kondensator 2,2μF/400V do gniazd wyjściowych zbocznikowanych rezystorem 1MΩ. Zanim zostanie podane napięcie anodowe przekaźnik PK2 zwiera wyjścia do masy. Po podaniu napięcia anodowego wyjścia są zwierane do masy jeszcze przez 2 sekundy, w tym czasie ustalają się punkty pracy lamp, a wyjściowe kondensatory 2,2μF/400V ładują się. Dzięki temu na wyjście nie przedostają się żadne „stuki i puki”.
Przedwzmacniacz stanowi podstawkę pod gramofon, oba urządzenia są podłączone przewodem ekranowanym o długości około 15 cm. Pomiary wykonałem dla napięcia wejściowego 3,5mV Rms 1 kHz (oba wejścia połączone równolegle, zbocznikowane rezystorem 100 Ω tworzącym dzielnik napięcia z drugim rezystorem 12kΩ, dzielnik dokładnie zmierzony, na dzielnik podawałem napięcie około 400mV Rms co przekładało się na napięcie na wejściach dokładnie 3,49mV) mierząc napięcie wyjściowe dla obu trybów pracy.
Dzielnik zastosowałem, bo znacznie dokładniej mogłem zmierzyć 400mV niż 3,5mV, a znając dokładne rezystancje dzielnika napięcie na wejściu można policzyć.
Z działania urządzenia jestem zadowolony, no i otrzymałem takie „dwa w jednym”. Teraz mogę słuchać zarówno przy korekcji pasywnej jak i aktywnej. Poziom szumów mniejszy niż przy poprzednim przedwzmacniaczu (wbudowanym do wzmacniacza lampowego), brumu praktycznie nie ma – przy podłączonych słuchawkach i głośności rozkręconej na maksimum jest lekko słyszalny wśród szumu, który go maskuje. Przy podłączonych zestawach głośnikowych nie słychać go wcale.
Tryb pasywny.
Tryb aktywny.
Olkus
Re: Przedwzmacniacz gramofonowy aktywny/pasywny.
Bardzo ładnie całość wyszła z zewnątrz, wewnątrz też jest porządek. Fajne są te małe przyciski na przednim panelu, gdzie kupowałeś bo ja spotykałem tylko takie większe, jak ten od zasilania?
Układowo, zwłaszcza zasilanie ciekawe
Natomiast użycie elementów z demontażu trochę mnie nie przekonuje, w każdym razie jak o kondensatory chodzi (zwłaszcza elektrolity i to z zasilaczy impulsowych).
EF86 niestety co raz droższa jest, rok temu kupiłem dwie okazyjnie po 15zł.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Krzysztof_M
Gratulacje udanego zakończenia projektu
Interesujące rozwiązanie ze zmianą rodzaju korekcji - może wplączę ten pomysł do mojej konstrukcji.
Który tryb korekcji preferujesz? Zmienia się charakter brzmienia czy tylko zmienia wzmocnienie oraz pewnie w aktywnej wersji poziom szumów?
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Przyciski zakupione na znanym portalu aukcyjnym, celowo zasilania większy (spotkałem 12, 16, 19 i 22 mm).
Od lat stosuję elementy z demontażu (tam gdzie to ma sens - mam zapasik dla siebie) bo przekonałem się kilkukrotnie, że stare elementy często są lepsze od obecnie produkowanych
Zresztą każdy element przed użyciem dokładnie testuję.
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Na razie jestem w fazie słuchania i "skaczę" między aktywnym i pasywnym. Zresztą zrobiłem w ten sposób dlatego, że chciałem się przekonać, który będzie lepiej brzmiał
Różnica wzmocnień nie zamierzona, po prostu "tak wyszło" a że przy takim wzmocnieniu różnice wzmocnienia między kanałami minimalne to zostawiłem.
Z dotychczasowych odsłuchów.
Aktywny jest jakby agresywniejszy (zależy też od płyty i muzyki), ale trzaski są wyraźniejsze zwłaszcza na starych płytach.
Pasywny natomiast spokojniejszy i lepiej tłumi trzaski zużytych płyt.
Nie za bardzo czuję się na siłach to opisać brakuje słów, ja po prostu słucham i wybieram ten, który mi bardziej pasuje.
Misiek13
Fajny pomysł z tym przełącznikiem aktywny - pasywny. Moje pytania:
- Czy w czasie przełącznia trybów jest słyszalny trzask?
- Piszesz, że układ atywny gra ostrzej - czy udało Ci się zmierzyć charakterystyki częstotliwościowe dla obydwu trybów pracy?
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Tak lekki trzask występuje - ale tego się spodziewałem. Myślałem o jego eliminacji ale tak jakoś na myśleniu się skończyło.
Charakterystyk nie mierzyłem (na razie brak czasu ale jak się ogarnę czemu nie) ale moim skromnym zdaniem to bardziej moje subiektywne wrażenie.Misiek13 pisze: śr, 27 grudnia 2023, 17:33 Piszesz, że układ atywny gra ostrzej - czy udało Ci się zmierzyć charakterystyki częstotliwościowe dla obydwu trybów pracy
Misiek13
Muszę przyznać się, ze jakiś czas temu zbudowałem podobny wzmacniacz korekcyjny tylko w wersji aktywnej, Pierwszy stopień na EF86, drugi na E88CC i jestem z niego zadowolony. Wartości elemntów oczywiście inne. Przyznaję, że charakterystyki nie zdejmowałem, ograniczyłem się do symulacji. Transformator sieciowy też nawijałem ręcznie, jednak nie był to transformator toroidalny. Cały czas nie mogę wyjść z podziwu, że można ręcznie nawinąć tak mały transformator toroidalny.
Olkus
Przez to, że trafo małe to został użyty powielacz napięcia w zasilaczu
Dzięki temu ilość drutu znacząco się zmniejszyła.
Co do elementów z demontażu. Ja też stosuję, np. rezystory mocy, tranzystory i inne półprzewodniki, przynajmniej nie ryzykuję podróbek. Ale do elektrolitów z demontażu nie mam zaufania, a zwłaszcza tych z zasilaczy impulsowych, bo inne zdarza mi się czasem stosować. Nowe markowe dobrej jakości to jednak wg mnie lepszy wybór, lepiej dorzucić te 50...100zł niż mieć później problemy, ale to tylko moje zdanie
A.
Ok, dzięki za informację o przyciskach. Sam takie planuję do swojego wzmacniacza, ale mam wymóg, że muszę mieć czarnePiotrRDiablo pisze: sob, 23 grudnia 2023, 11:39 Przyciski zakupione na znanym portalu aukcyjnym, celowo zasilania większy (spotkałem 12, 16, 19 i 22 mm).
Od lat stosuję elementy z demontażu (tam gdzie to ma sens - mam zapasik dla siebie) bo przekonałem się kilkukrotnie, że stare elementy często są lepsze od obecnie produkowanych![]()
A.
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Nie przesadzajmy. Pierwotnego nie nawijałem, miałem jakiś transformator 35 VA - zmierzyłem napięcie na wtórnym, policzyłem zwoje odwijając i nawinąłem swoje 2 wtórne.Misiek13 pisze: pt, 29 grudnia 2023, 16:27 Cały czas nie mogę wyjść z podziwu, że można ręcznie nawinąć tak mały transformator toroidalny.![]()
PS. Nabiedzić to się nabiedziłem przy transformatorze toroidalnym (też miałem dawcę tyle że 300 VA i też nawijanym czółenkiem) do "zasilacza lampowego" o regulowanych napięciach swojej konstrukcji - gdzie uzwojeń było sporo w tym jedno ponad 1000 zw. O innych nie warto wspominać
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Mam zapasik (już nie za duży) kondensatorów elektrolitycznych z zasilaczy jeszcze AT - o dziwo po tylu latach trzymają parametry i generalnie są całkowicie sprawne - dlatego użyłem w tym zasilaczu będą pracowały całe lata.Olkus pisze: pt, 29 grudnia 2023, 18:31 Ale do elektrolitów z demontażu nie mam zaufania, a zwłaszcza tych z zasilaczy impulsowych, bo inne zdarza mi się czasem stosować.
Zresztą jak zawsze przed użyciem mierzę ich parametry.
