Puszka.
Re: Puszka.
Jeżeli jest to faktycznie antena na UKF {OIRT}, to obecnie jej przydatnośc i skuteczność porównywalna będzie do kawałka drutu rzuconego na dach. Jedynie wygląd zachowa
peski_49
Re: Puszka.
Myślę że chodzi o puszkę jaką ja sprzedaję na aukcji nr 14437793658
Re: Puszka.
Na Wolumenie kupiłem nową antenę UKF ,,owijaną na beczce'' za 30zł z puszką i symetryzatorem, sprzedawca rzucił mimochodem, czy wiem, że to antena do radia.....miał kilka, pawilon na końcu bazaru.
Re: Puszka.
Tyle że Leszek nie będzie jechał ze Śląska do Warszawy po plastikową puszkę czy antenę wartą 20zł...
Leszku, a nie podpasuje taka zwykła, obecnie sprzedawana? Proszę zmierz rozstaw otworów przyłączeniowych. Akurat dzisiaj wybieram się do ,,sklepu antenowego" po kabel to mogę zapytać.
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
^ToM^
Re: Puszka.
Też zdjąłem taką antenę z dachu i też bez puszki, bo się rozpadła. Zatem gdyby ktoś znał źródło tych puszek to proszę o info. Jedną potrzebuję. Antena jest naprawdę solidnie wykonana. Co do jej przydatności. Nie powinno być problemów. Fakt jest na stare pasmo, ale nowe jest wyżej, zatem antena powinna być krótsza. Może ktoś się pokusi i przeliczy o ile ją trzeba skrócić aby się "wbić" w nowe pasmo.
Re: Puszka.
Wzór na dipol jest ogólnie dostępny i bez problemu można ciachnąć. Zostaje sprawa dopasowania, a tu nie tylko ciachnąć wystarczy - trzeba jeszcze spawać. Tyle zysku co da dipol straci się na niedopasowaniu i w sumie ładny kawał drutu {rurki}. Naprawdę szkoda sobie głowę zawracać złomem.^ToM^ pisze: śr, 13 grudnia 2023, 09:57 Może ktoś się pokusi i przeliczy o ile ją trzeba skrócić aby się "wbić" w nowe pasmo.
^ToM^
Re: Puszka.
Odbiornik na UKF to nie apteka. Myślę, że wystarczy ciachnąć po prawej i lewej a dopasowanie zrobisz za pomocą odcinka linii koncentrycznej - jak to onegdaj robiło się przy antenach telewizyjnych. To nic w zasadzie nie kosztuje.Marek7HBV pisze: śr, 13 grudnia 2023, 10:35Wzór na dipol jest ogólnie dostępny i bez problemu można ciachnąć. Zostaje sprawa dopasowania, a tu nie tylko ciachnąć wystarczy - trzeba jeszcze spawać. Tyle zysku co da dipol straci się na niedopasowaniu i w sumie ładny kawał drutu {rurki}. Naprawdę szkoda sobie głowę zawracać złomem.^ToM^ pisze: śr, 13 grudnia 2023, 09:57 Może ktoś się pokusi i przeliczy o ile ją trzeba skrócić aby się "wbić" w nowe pasmo.
Pozdrawiam!![]()
Re: Puszka.
Ten dipol jest wyposażony w transformator i kombinowanie z drugim nic dobrego nie przyniesie. Po prostu będzie to rurka na dachu {czy gdzieś } o skuteczności mniejszej niż zwykła teleskopowa ,,ciągniona,, i jedynie jej lokalizacja może mieć znaczenie. Kiedyś , gdy jeszcze zależało mi na odbiorze UKF, spędziłem sporo czasu na dachu z różnymi eksperymentami i nawet najlepiej wyglądająca antena potrafiła być warta tyle co złom.^ToM^ pisze: śr, 13 grudnia 2023, 10:37
Lech S.
Re: Puszka.
Witam. Niestety - ta antena służyła mi przez około 25 lat zamontowana na balkonie 1- go piętra (nie na dachu) i nie myślę tego zmieniać, choćby ze względu na sposób mocowania do balkonu. Poza tym, wraz ze wzmacniaczem( ok20dB) w puszce, świetnie odbierałem stacje na na UKF i co niektórym , może wydawać się dziwne , a nawet niemożliwe, stacje nadawane w DAB+, te nawet bardzo odległe - czeskie, prawdopodobnie z Pradziada. To znaczna odległość od Zawiercia. Niestety blok był ocieplany i zmuszony byłem na czas robót zdjąć ją i i przy tej okazji przejrzeć co tam w środku. Czas dał radę i puszka rozleciała się. Przypomniał mi się p. Słodowy i chyba pozostała mi mydelniczka
. Coś podpasuję ? Dziękuję.
Lech S.
Re: Puszka.
Nie wiem jaki jest rozmiar poszukiwanej puszki, ale może któraś z tych podpasuje: https://allegro.pl/listing?string=gaint ... dowa%20abs
Lech S.
Re: Puszka.
Coś podpasuję . To nie jest problem, ale gorzej z uszczelnieniem, by deszczówka nie zalewała wzmacniacza. Ale temu można będzie zaradzić.
Lech S.
Olkus
Re: Puszka.
A może coś takiego?: https://allegro.pl/oferta/puszka-instal ... 3279749159
Hermetyczna, nie drogą. Są inne rozmiary, trzeba poszukać.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
staszeks
Re: Puszka.
jest jeszcze możliwość wyrzeźbienia w 3D.
Podejrzewam jednak, że cena może być nie do przełknięcia.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
hellcat
Re: Puszka.
Zrób rysunek techniczny puszki, wydrukuję Ci w 3D, bez problemu i bez kosztów.
Üdv
Macska
Macska
