TDA7293 zamiast TDA7294- czy da radę zrobić?
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Latem kupiłem mini wieżę SONY, tak ze 22 lata ma, szrot zupełny, ale wzmacniacz i kaseciak żywe.
Zastosowano tam końcówki mocy MOS-FET TDA7293, są sprawne dwie sztuki, na 100% są one lepsze od obecnych, chińskich podróbek, które wybuchają przy +/-20-30V.
TDA7293 powinien wydolić 100W na 4 omach, tak więc pytam, czy jak zrobię czy kupię PCB pod TDA7294, to da radę wstawić TDA7293, ponoć są kompatybilne?
http://mirley.net/mini_wzmacniacz_100w.html
Podobno się da bez problemu ale chciałbym być pewnym w 100%, bo ponoć jakiś "kruczek" jest, niestety nie mam od prawie 2 lat konta na Elektrodzie i się nie dowiem :evil:
Zasilanie bym ogarnął jakim transformatorem od zezłomowanego wzmacniacza czy amplitunera- pełno tego za pół darmo na Allegro Lokalnie.
Końcówka mocy mi potrzebna do kolumn Polk Audio T50, bo UNITRA WS-354 ma za mało mocy, zabezpieczenie przed DC nie problem(µPC1237, kit 50 zł kosztuje, co jest śmieszne w stosunku do wartości, zniszczonych w razie "W", kolumn, które są warte ponad 1500zł).
Może mi ktoś pomoże?
brencik
Re: TDA7293 zamiast TDA7294- czy da radę zrobić?
Post autor: brencik »
Do sprawdzenia tego nie potrzeba konta na jakiejś tam elektrodzie, wystarczy datasheet
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Jak chcesz to ci wykonam i wytrawię i powiercę w sobotę PCB pod TDA7293 z zabezpieczeniem mam kawałek grubego laminatu. A i tak planuję w weekend trawić płytki do wobulatora m.cz.
Pod względem wyprowadzeń pasują różnica polega na tym różnice nieznaczne w parametrach na forum Elenoty https://www.elenota.pl/forum/viewtopic.php?t=1391
https://datasheetspdf.com/pdf-file/3787 ... /TDA7293/1
https://datasheetspdf.com/pdf-file/3787 ... /TDA7294/1
Wchodzi, że są zamienne w jedną stronę tzn. TDA7293 za TDA7294 tak ale w drugą już nie koniecznie 7294 ma niższe o 10V napięcie zasilania do 7293.
Trafo z Unitry będzie za słabe :lol: ten scalak potrzebuje 150W mocy.
Ostatnio zmieniony wt, 5 grudnia 2023, 21:26 przez CHOPIN66, łącznie zmieniany 1 raz.
Szrot majster
Chodziło o to, czy faktycznie są zamienne, chodzi o PCB z linku....a zresztą tu są ludzie, którzy oczekują rzeczowej odpowiedzi, nie zachowania z Elektrody.
Niby jeden z kitów AVT uniemożliwia taki swap układów ale chciałbym być całkowicie pewnym.
Szrot majster
CHOPIN66 pisze: wt, 5 grudnia 2023, 21:25 Jak chcesz to ci wykonam i wytrawię i powiercę w sobotę PCB pod TDA7293 z zabezpieczeniem mam kawałek grubego laminatu. A i tak planuję w weekend trawić płytki do wobulatora m.cz.
PCB zrobię ze schematu Mirleya, zabezpieczenie z kitu Advance na µPC1237, ma to być uklad "dual-mono", napięcie będzie sporo niższe niż zalecane, bo transformatory 2x22V 2x2A, 80VA, nie będzie "dawania w palnik", bo nie mam do tego warunków, zresztą nie mam co z tą wieżą zrobić....dałem 10zł za ten złom, uszkodzony moduł tunera FM, nie do dostania, zresztą sam TDA7293 kosztuje 50zł za używany, czyli 5 razy tyle, co kosztowała cała wieża na "pchlim targu".
Bym to dziadostwo na dniach rozebrał i wylutował te scalaczki.....czy jest tu też ryzyko ESD jak przy układach CMOS czy mikroprocesorach?
Mam rozlutownicę ZD-915, uziemiona, nowa instalacja, bo i budynek nowy.
Myślę, że nic się nie stanie.
A radiatory kupiłem w sporej ilości po 15zł/sztuka, wszystko od WS-354/WS-442/Tosca 303....zażegnałem największy mój problem, bo na nowe radiatory mnie nie stać.
Nie są do końca kompatybilne, gdyż często w płytkach zaprojektowanych pod układ TDA7294 wykorzystane są wyprowadzenia "wolne" (NC) w tym układzie (czyli wyprowadzenia o numerach: 5, 11 i 12), dla ułatwienia sobie projektu płytki, więc te wolne pady w płytce pod TDA8294 są galwanicznie połączone z innymi. Dla TDA7294 nie ma to znaczenia, gdyż te wyprowadzenia wewnątrz układu scalonego nie są z niczym połączone, ale już dla TDA7293 ma bardzo ogromne znaczenie. Sprawę można w prosty sposób rozwiązać, choćby przy pomocy małego wiertła, którym usuwamy warstewkę druku bezpośrednio przy wspomnianych trzech wyprowadzeniach, tak by w przypadku TDA7293 "wisiały one w powietrzu"...
Szrot majster
Romekd pisze: wt, 5 grudnia 2023, 21:41
Nie trzeba drapać po trawieniu, czy w gotowej PCB, przed trawieniem po prostu wacik, rozpuszczalnik "nitro", czy też zgłębnik stomatologiczny, po trawieniu wyjdzie PCB bez roboty z drapaniem.
A do gotowej płytki mam frezy diamentowe, Dremel i problem z głowy.
A ile mi mocy ten układ da na trafie 2x22V?
Ja ze względu na ciągły brak czasu kiedyś kupiłem właśnie te płytki (M005 od Mirleya) i to konkretnie tych płytek moja uwaga dotyczyła. Ponieważ miałem pilną potrzebę wykonania tego wzmacniacza, a nie miałem już czasu na samodzielne projektowanie i zamawianie płytki, to gotowe kupiłem na Allegro (chciałem mieć płytki z soldermaską i opisanymi elementami) i je wykorzystałem do posiadanych wtedy TDA7293. Kilka sekund zajęło mi odizolowanie wyprowadzeń od padów pod nimi przy pomocy cienkiego wiertła...
Poniżej zdjęcie płytki, ale z układem TDA7294, pod który została zaprojektowana.
Moc przy danym napięciu transformatora łatwo obliczyć lub podejrzeć na wykresach w notach katalogowych TDA7293 i TDA7294 (należy uwzględnić też zmiany napięcia wynikające ze zmian napięcia w sieci elektrycznej 230 V oraz wpływ rezystancji uzwojeń transformatora na "sztywność" napięć zasilania, gdy obciążymy wyjścia zasilacza wysterowanymi w 100% końcówkami mocy). Mnie ze stabilizowanym napięciem zasilania końcówek udało się z nich otrzymywać nieco ponad 100 W dla sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 1 kHz.
Szrot majster
Romekd pisze: wt, 5 grudnia 2023, 22:00 Ja ze względu na ciągły brak czasu kiedyś kupiłem właśnie te płytki (M005 od Mirleya) i to konkretnie tych płytek moja uwaga dotyczyła. Ponieważ miałem pilną potrzebę wykonania tego wzmacniacza, a nie miałem już czasu na samodzielne projektowanie i zamawianie płytki, to gotowe kupiłem na Allegro (chciałem mieć płytki z soldermaską i opisanymi elementami) i je wykorzystałem do posiadanych wtedy TDA7293. Kilka sekund zajęło mi odizolowanie wyprowadzeń od padów pod nimi przy pomocy cienkiego wiertła...
Nie będę chyba lipy robił, skoro bez problemu można zrobić PCB pod TDA7293
https://320volt.com/en/tda7293-ile-ster ... e_vignette
Strona OK, układy są sprawdzone.....
Szrot majster
Projekt z uszkodzonymi plikami!
Nie pobierać!!!
Tu jest inny
https://xtronic.org/circuit/amplifier/p ... 7293-dmos/
tda7293-estereo-te1.com.br.zip
Jakby ktoś szukał, mając szrota na dawcę TDA7293, to warto.
Ot: wpisałem w wyszukiwarkę Allegro TDA7293, ceny szok, po co w ogóle brać lutownice do ręki a oferty cenowo dobijają inwencję.......mam np. wzmacniacz wykonany lata temu przez syna, nawet trafo zasilacza złożył z sześciu (kupiłem na wyprzedaży jak pieluchy brudził) jakichś węgierskich TS50 (rdzenie zwijane) z napięciem wyjściowych ok. 18V każdy. Nie wywalę na szrot, dzieło stoi na półce na pamiątkę. Chłopakowi się ,,chciało chcieć'' ale to dziś procentuje w jego działalności zarobkowej.
Post autor: Marek7HBV »
cirrostrato pisze: śr, 6 grudnia 2023, 08:35 Ot: wpisałem w wyszukiwarkę Allegro TDA7293, ceny szok,
O, tak.https://allegro.pl/oferta/tda7293-tda72 ... 4393468178 ..SZOK :lol: . :D
Marek7HBV pisze: śr, 6 grudnia 2023, 18:26
Dla mnie szok https://allegro.pl/oferta/modul-wzmacni ... 3221919646, kilkadziesiąt PLN (a z Chin prawie darmo) za kompletny wzmacniacz choć bez obudowy i zasilacza, jakiemu młodemu chciało by się dłubać.
Szrot majster
cirrostrato pisze: śr, 6 grudnia 2023, 19:56
Wieża i tak na śmietnik, TDA7293 oba sprawne....to co?
Lepiej wieczorem sobie podłubać i wytrawić PCB, obsadzając elementami, które mam, niż wywalić scalaki w kibel, tylko dlatego, że są moduły obsadzone podróbkami TDA7293.
Już były podróbki TDA7294, i to 20 lat temu, teraz to 100% śmiecia.....za 30zł z demontażu lepszy niż nowy chińczyk, malowanka, która padnie jak tylko "dam w palnik" na 4 omowych kolumnach.
https://allegro.pl/oferta/koncowka-mocy ... 4378153707
Kiedyś wzmacniacze WS-502/504 hurtowo lądowały na śmieciach po awarii STK.
Dlaczego?
Bo STK wtedy chińskie były i paliły się przy wysokim napięciu zasilania w tych wzmacniaczach.
szalony
Post autor: szalony »
Kupuj u renomowanych dystrybutorów - TME czy Mouser nie pozwolą sobie na sprzedaż podróbek https://www.tme.eu/pl/details/tda7294v/ ... ectronics/
