Karta graficzna
Boguś
Karta graficzna
Nabyłem kartę graficzną Point Of View GeForce GTX560 2GB GDDR5 256bit PCI-E. Jak sama nazwa wskazuje ma mieć 2GB pamięci ale coś tu jest nie tak bo CPUz pokazuje ze ma tylko 1GB. No i jeszcze nie działa jeśli ją tylko włożę do slotu. Zaczyna działać dopiero jak podłączę dodatkowe zasilanie ( dwie wtyczki 6 pinowe). Czy to jest normalne ze bez tego dodatkowego zasilania nie będzie działać ?
Re: Karta graficzna
Boguś pisze: śr, 29 listopada 2023, 02:00 Witam
W/g tego źródla:
https://www.gpuzoo.com/cgi-bin/SearchMo ... 0&ACTION=+
Wersja 2MB to był GTX560N lub 560TI.
Ta karta w 'porywach' może pobierać 150W... nie ma się co dziwić, że wymaga zasilania spoza magistrali.
szalony
Re: Karta graficzna
Tak. Karty graficzne mają od dawnych czasów potężne procesory wektorowe i zużywają odpowiednio potęzne ilości prądu. RTX3090Ti - jeden z aktualnych modeli ma maksymalne TDP wynoszące 450W, i wymaga zasilacza o mocy 800-900W jeśli jest sparowany z odpowiednio prądożernym procesorem i prądożernymi pamięciami RAM. Warto zwrócić uwagę na wielkość radiatorów i wentylatorów - dmucha jak z suszarki do włosów. GTX560 jest już relatywnie współczesną kartą i warto zadbać o przyzwoitej klasy zasilacz choćby Chiefteca, żeby szyna 12V nie skakała od 11,2 do 13V.
Boguś
Re: Karta graficzna
No tak, ale bez dodatkowego zasilania nic sie nie wyświetla, nawet bios. Czy to jest normalne? Na samym złączu PCI-E powinna pokazać przynajmniej bios ?
szalony
Re: Karta graficzna
W wielu kartach "do grania", a GTX560 taką jak najbardziej był, ze względu na konstrukcję zasilacza karty / ochronę gniazda PCIe przez przeciążeniem karta nie wstaje nie podłączona do zewnętrznego źródła zasilania i komputer w ogóle nie bootuje, jest to normalne.
Boguś
Re: Karta graficzna
No dobrze. To zrozumiałem. Tylko jeszcze trapi mnie pamięć, ma mieć 2GB a wyswietla ze jest 1GB
Re: Karta graficzna
No wiesz, w 'sofcie' błędy się zdarzają... zasięgnij drugiej opinniBoguś pisze: śr, 29 listopada 2023, 12:16 No dobrze. To zrozumiałem. Tylko jeszcze trapi mnie pamięć, ma mieć 2GB a wyswietla ze jest 1GB
Użyj np. GPU Caps Viewer.
https://geeks3d.com/dl/show/727
Boguś
Re: Karta graficzna
No użyłem i dalej ma 1GB. Chyba jednak jest uszkodzona ?
Re: Karta graficzna
Ja bym sprawdził jak wygląda 'fizycznie' ta pamięć (ile i jakie są układy).
Na tej podstawie można policzyć czy faktycznie powinno być 2MB...
To, że 'padł' akurat drugi MB wydaje się wielkim szczęściem...
szalony
Re: Karta graficzna
Ciężko powiedzieć, choć rzadko pada jeden z Memory Banków (i karta jeszcze nie zgłasza błędu). Szczerze mówiąc nigdy nie słyszałem o takiej marce jak Point of View, i nie wiem czego się spodziewać. Najprościej będzie sprawdzić układy na początek (wizualnie, powinno dać się dojść do pojemności).
Re: Karta graficzna
A ja ciągle 'myślami' w retrosprzętach, gdzie ilość pamięci przegraczająca GB była nie do pomyśleniaLocutus pisze: śr, 29 listopada 2023, 15:32 Na tej podstawie można policzyć czy faktycznie powinno być 2MB...
To, że 'padł' akurat drugi MB wydaje się wielkim szczęściem...![]()
szalony
Re: Karta graficzna
Mogłeś też niestety zostać oszukany albo mógł być grzebany VBIOS po usterce karty. Masz zdjęcie oznaczeń na płytce? Pokaż jeszcze proszę wynik z programu GPU-Z (nie CPU-Z).
szalony
Re: Karta graficzna
(karty na GF114 były masowo podrabiane)
Boguś
Re: Karta graficzna
GPU-Z
szalony
Re: Karta graficzna
Wszystko, w tym ilość shaderów się zgadza, więc karta nie jest oszukana per se (tzn. model ze słabszym procesorem np. GF116 i VBIOSem przerobionym tak żeby udawał że jest GTX560). Są dwie opcje: albo jest to karta 1GB w pudełku od innej i zostałeś w ten sposób oszukany, albo karta uszkodziła się w BARDZO nietypowy sposób. Jeśli masz możliwość zrób zdjęcia oznaczeń na płytce drukowanej.
Wiem, że to najgorszy moment na udzielanie takiej rady, ale pamietaj na przyszłość: nigdy nie kupuj używanej grafiki bez screena z GPU-Z z potwierdzoną autentycznością (jest taka funkcja tam).
