Radiola 549U
nxn68
Radiola 549U
Prosto z kartonu.
Głośnik wyrwany z obudowy ale jest cały, sklejka rozwarstwiona, łączenia uszkodzone, ślady korników, komplet lamp, kilka przewodów przeciętych, skala cała.
Ostatnio zmieniony śr, 22 listopada 2023, 18:28 przez nxn68, łącznie zmieniany 1 raz.
nxn68
ballasttube
Re: Radiola 549U
O ile pamiętam (do sprawdzenia w katalogu) lampy, oznaczone
na wklejce jako"U" są to normalnie lampy "C",na co zresztą
wskazuje bareter z termistorem w bańce, typowy dla lamp "C",
ten konkretny.
Czyli należy się spodziewać odpowiedników CL4 lub CL6,CB2,
CY1,CF3 i CK1.
Lampa głośnikowa wydaje mi się na zbyt opasłą, jak na CL2.
Ale to jest do sprawdzenia.
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek
ten konkretny.
CY1,CF3 i CK1.
Jacek
ballasttube
Re: Radiola 549U
A jednak przedobrzyłem:-)
To jeszcze jest audion.
Mnogość kubłów mnie zmyliła.
Radiomuzeum podaje:
2xCF2,CB1,CF1,jednak CL2,CY1 i
bareter z termistorem C1.
Taki jest zestaw odpowiedników
europejskich lamp dla lamp DARIO
w tym radyjku wg.radiomuzeum.
Jeszcze raz pozdrawiam.
Jacek
Radiomuzeum podaje:
Jacek
Re: Radiola 549U
To nie audion, to czteroobwodowe radio o bezpośrednim wzmocnienieniu, z detektorem diodowym i ARW. Może sprawiać kłopoty przy uruchomieniu, konstrukcja mocno krytyczna jeśli chodzi o niepożądane oscylacje. Philips 638U w innej skrzynce.
zagore1
Re: Radiola 549U
Na Radiomuseum niemiecki Philips na takich nietypowych lampach :ballasttube pisze: czw, 23 listopada 2023, 00:07 A jednak przedobrzyłem:-)
Radiomuzeum podaje:
Jacek
https://www.radiomuseum.org/r/philips_549u_549_u.html
Stop banderyzmowi.
ballasttube
Re: Radiola 549U
Dziękuję Koledze Januszowi Zagore 1 za uzupełnienie.
Na stronie radiomuzeum z podanego linku jest napisane,
że Radiola i Dario były podmiotami zależnymi od Philipsa.
ballasttube
Re: Radiola 549U
Dziękuję Koledze OTLamp za sprostowanie.
Audion jest z reakcją,a opisany układ jej nie ma
wg opisu z radiomuzeum.
ballasttube
Re: Radiola 549U
Typ 638U odesłał mnie do długiego włoskiego opisu
serwisowania tego odbiornika.
Nie jestem italianistą,więc zagłębienie się w szczegóły
wymagałoby ode mnie intensywnej pracy ze słownikiem.
Jeżeli ktoś z Kolegów jest biegły we włoskim, to na pewno
zrobi to szybko i sprawnie.
nxn68
Re: Radiola 549U
Użyj tłumacza z przeglądarki.
nxn68
Re: Radiola 549U
Wspólna dokumentacja dla wymienionych odbiorników
ballasttube
Re: Radiola 549U
Super dokumentacja!
Ciekawe jest zasilanie ze wspólnego dzielnika.
Tylko dzięki niskoprądowym lampom było możliwe
tak obciążyć poczciwą CY1 wszystkimi lampami
plus równolegle do nich dzielnikiem oporowym.
CL2 ma mały prąd katodowy.
Jacek
Jacek
