Lampowy zasilacz/ładowarka Tungar-Junior
nxn68
Prosto z paczki, pęknięta obudowa, potrzaskany włącznik sieciowy.
Obudowę pospawam lub połatam jak Frankensteina-na okrętkę drutem.
ballasttube
Re: Lampowy zasilacz/ładowarka Tungar-Junior
Popatrzyłem w Goooglach za tym Tungarem:
wynika,że chodzi o gazotron na niskie napięcie
prostowane i duży prąd wyprostowany(ładowanie
akumulatorów).
Nazwa pochodzi od Tung(sten) i Ar(gon).
Lampa ma, jako katodę, włókno żarzeniowe, wykonane
z Tungstenu,czyli po naszemu - wolframu i jest wypełniona
argonem.
Czyli,że Kolegi prostownik posiada lub powinien mieć
taki gazotron wolframowo-argonowy.
Jacek
akumulatorów).
argonem.
Jacek
ballasttube
W uzupełnieniu: wg tabliczki znamionowej:
na wejściu jest napięcie 110-130V (jak na
dawnej prowincji francuskiej) prądu przemiennego
i daje na wyjściu albo 4V/1,3A albo 40/80V,0,1A
prądu stałego.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
prądu stałego.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
nxn68
Masz całkowitą rację, wrzucam ulotkę firmy oraz fotki lampy, którą otrzymałem z ładowarką.
Ponieważ już 3 osoby pytały mnie o tungary, rad bym się dowiedzieć, jakie de facto były parametry tychże. Np. GE2, firmy AEG. Interesuje mnie zwłaszcza, jakie powinny być parametry żarzenia takiej lampy.
Dla tungarów z katodą wolframową torowaną napięcie żarzenia zawierało się typowo w granicach 1,8-2,6 V, a prąd, od kilku do kilkudziesięciu amperów, w zależności od typu. Kilka przykładów jest tutaj: http://www.r-type.org/pdfs/tungar.pdf
Natomiast najwcześniejsze tungary, z katodą czysto wolframową są opisane tutaj: http://www.r-type.org/pdfs/tungar-1.pdf
Parametrów żarzenia się nie doszukałem, napięcie raczej j.w., a prąd odpowiednio większy.
szalony
Tu przykładowy https://frank.pocnet.net/sheets/201/4/4B36.pdfAlek pisze: śr, 4 lutego 2026, 19:26 Ponieważ już 3 osoby pytały mnie o tungary, rad bym się dowiedzieć, jakie de facto były parametry tychże. Np. GE2, firmy AEG. Interesuje mnie zwłaszcza, jakie powinny być parametry żarzenia takiej lampy.
Tego konkretnego modelu się nie doszukałem.
@nxn68 jesteś w stanie odczytać dokładnie oznaczenia tej lampy?
nxn68
Nie jest to proste, wyszło mi
AH-B3-20V-1A3
BOI-OA110
219 z drugiej strony.
AH-B3-20V-1A3
BOI-OA110
nxn68
Czasami jest wyryty typ lampy przy cokołach lecz tu nic nie ma.
ballasttube
PS:
jeszcze nie odpuszczam tego tematu:-)
Znając francuski wyczytałem z ulotki dane
tego zasilacza/prostownika:
ponieważ Francuzi są tyle pomysłowi,co roztrzepani,
więc porównałem tabliczkę znamionową zasilacza
z ulotką, którą Kolega był uprzejmym załączyć.
Zasilacz Tungar-Junior jest podtypu Duplex, bo
GENERALNIE daje DWA rodzaje napięć stałych
(CONTINU) 5V/1,3A żarzeniowego zasilającego
układ lub ładującego akumulator żarzeniowy
oraz 40V/80V napięcia anodowo-ekranowego,
ładującego akumulator anodowo-ekranowy
prądem 0,2A dla napięcia 40V lub prądem 0,1A
dla napięcia 80V. Lub pewnie zasilający radyjko
takimiż napięciami stałymi.
Symbole gazotronu (REDRESSEUR) i baretera
(REGULATEUR), podane w ulotce to ich numery
katalogowe firmy Thomson, a nie - symbole typów
tych przyrządów gazowanych.
Nie jestem biegły w warunkach ładowania akumulatorów
ołowiowych,a takie tu zakładam, jako żarzeniowe,
więc nie wiem, czy to 5V/1.3A wystarczy do naładowania
takich akumulatorów do 4V. W samochodzie jest luzem ok.17V
dla napięcia akumulatora 12V, więc może tyle wystarczy?
Dalej: 0,1A lub 0,2A przy napięciach 80V i 40V to dosyć dużo,
jak na zasilanie radyjka bateryjnego z lat końcowych 1920tych/
początkowych 1930tych.A może się mylę, może się za późno urodziłem:-)?
Wczesne radyjka miewały do kilkunastu lamp nawet, więc może to i nie
za dużo do bezpośredniego ich zasilenia? Nie miałem szczęścia mieć
osobiście do czynienia z radyjkiem z tak wczesnych lat na np. 10 lampach
z bańkami kulkowymi:-( Na pewno doświadczeni Koledzy będą mieli
tutaj decydujący głos.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
-kraz-
- 10...14 postów
Podepnę się pod temat, zakupiłem do zbiorów ładowarkę akumulatorów do zasilania radyjek firmy AEG na takiej lampie, lampy nie było, muszę jeszcze elektrycznie go poprawić i pomierzyć napięcia.
-kraz-
- 10...14 postów
Tabliczka znamionowa
-kraz-
- 10...14 postów
Tak wygląda w środku, wysokość lampki ok 10 cm.
-kraz-
- 10...14 postów
Pomierzyłem napięcia, żażenie wyszło z pomiarów 2 V, odczep na + ładowania z żażenia 1 V, napięcie anodowe 30 V, opornik jest 5 omowy, pomiary napięć zrobiłem przy 220 V.
ballasttube
Gratuluję Koledze "Kraz" nabytku.
Dokładne Niemiaszki podali dokładne
parametry.
Dla nie znających języka:
napięcie wyjściowe stałe: 2-9V,
prąd wyprostowany:
1,5Ampera.
Ilość ogniw do trzech.
Jacek
parametry.
prąd wyprostowany:
1,5Ampera.
Jacek
