Krokodylki
Krokodylki
Poszukuję krokodylków o konstrukcji jak na poniższych zdjęciach.
Re: Krokodylki
"Środek" wygląda na identyczny jak w tych:
https://allegro.pl/oferta/krokodylek-po ... 9957237168
Re: Krokodylki
Znam je, ale niestety to nie to samo. Pomijając upierdliwe rozkładanie i składanie, celem dolutowania przewodów, złocenie szczęk jest tam niemal "przeźroczyste", po krótkim czasie używania zostaje praktycznie sam mosiądz (przynajmniej w tych, które mam), a wtedy trzeba je często czyścić. Natomiast te, których zdjęcia zamieściłem, są raczej vintage, są porządnie złocone i łatwo rozbieralne.
AdamC
- 100...124 posty
Re: Krokodylki
Szukaj Zacisk krokodylkowy Kelvina , porządne niestety porządnie kosztują np. :OTLamp pisze: pn, 20 listopada 2023, 17:57 Poszukuję krokodylków o konstrukcji jak na poniższych zdjęciach.
https://www.tme.eu/pl/details/bu-78k/kr ... -electric/
^ToM^
Re: Krokodylki
Ale tańsze też są w dużym wyborze:
https://www.tme.eu/pl/katalog/krokodylk ... %20Kelvina
Gdyby link wygasł to w szukarce TME wystarczy wpisać: zacisk krokodylkowy Kelvina.
Re: Krokodylki
Ogólnie do nikogo konkretnie: koledzy, polujecie na krokodylki po kilkaset PLN a narzekacie jak proponuję lampki NOS po kilkanaście PLN....naprawdę nie dajecie rady działać choćby na krokodylkach ze SKLEP AVT (tanie były, kupiłem zapas), ujma na honorze(???), stosuję na co dzień i nie wydziwiam, sprawdzają się.
Re: Krokodylki
Naprawdę nie dajesz rady zrozumieć, czym jest pomiar impedancji w czteroprzewodowym układzie Kelvina i jakie to stawia wymagania dla służących do tego celu krokodylków, zwłaszcza gdy rozdzielczość jest rzędu mikroomów?cirrostrato pisze: wt, 21 listopada 2023, 12:18.naprawdę nie dajecie rady działać choćby na krokodylkach ze SKLEP AVT (tanie były, kupiłem zapas), ujma na honorze(???), stosuję na co dzień i nie wydziwiam, sprawdzają się.
I skończ już wreszcie to ciągłe jojczenie, że nikt nie chce kupować od Ciebie lamp. Masz allegro, olx, ebay i wiele innych, ktoś Ci broni tam sprzedawać?
szalony
Re: Krokodylki
Miałem kiedyś z Tinsleya, ale nie wiem czy da się kupić w Polsce, poza tym do prądów pomiarowych większych od 25A nie nadają się.
Mierzysz w LN2, czy w temperaturze otoczenia? Mam nieco absurdalny pomysł aby zaryzykować zakup tego chłamu z Aliexpressu, i jeśli okaże się że są z przyzwoitej miedzi/mosiądzu to albo wykonać porządne grube złocenie (mogę Ci załatwić), albo w ogóle strawić oryginalne i wykonać nowe.
Kod: Zaznacz cały
http://tinsley.co.uk/wp/?page_id=2615Kod: Zaznacz cały
https://pl.aliexpress.com/item/1005004547055848.html?gatewayAdapt=glo2polSenza mai stancià nè mai rifiatà
Re: Krokodylki
Tak z ciekawości, jakiego rzędu pieniądze 'to kosztuje' ?szalony pisze: wt, 21 listopada 2023, 14:15 Mam nieco absurdalny pomysł aby zaryzykować zakup tego chłamu z Aliexpressu, i jeśli okaże się że są z przyzwoitej miedzi/mosiądzu to albo wykonać porządne grube złocenie (mogę Ci załatwić), albo w ogóle strawić oryginalne i wykonać nowe.
Re: Krokodylki
Ja właśnie nie potrzebuję do dużych prądów, prąd wymuszający jest raczej poniżej 0,5 A.szalony pisze: wt, 21 listopada 2023, 14:15 Miałem kiedyś z Tinsleya, ale nie wiem czy da się kupić w Polsce, poza tym do prądów pomiarowych większych od 25A nie nadają się.Kod: Zaznacz cały
Dzięki, właśnie takich szukałem. Zobaczymy co są warte.szalony pisze: wt, 21 listopada 2023, 14:15 Mam nieco absurdalny pomysł aby zaryzykować zakup tego chłamu z Aliexpressu, i jeśli okaże się że są z przyzwoitej miedzi/mosiądzu to albo wykonać porządne grube złocenie (mogę Ci załatwić), albo w ogóle strawić oryginalne i wykonać nowe.Kod: Zaznacz cały
^ToM^
Re: Krokodylki
Używam dokładnie takich:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003897018572.html
Są naprawdę dobrej jakości. Występują też ze złączami banan albo bez żadnych złącz - po prostu jakie kto woli.
^ToM^
Re: Krokodylki
Przy okazji wrzucę jeszcze bardzo przydatną rzecz. Są to zaciski z przebijaniem izolacji. Głównie przydaje się to w motoryzacji. Jednak sam używam nawet normalne w serwisie. Czasami trzeba się włączyć w obwód z miernikiem w grubszy przewód a szkoda go wylutowywać bo jest gdzieś głębiej zamocowany. Wtedy przychodzi z pomocą taki zacisk:
https://pl.aliexpress.com/item/1005004983080756.html
Do wyboru na banany 2 mm lub 4 mm.
Polecam!
Polecam!
szalony
Re: Krokodylki
Jakieś newsy?
Re: Krokodylki
Kupiłem 2 pary takich i zrobiłem z nich kabelki:
Jak na razie działają dobrze (styk jest pewny). Pewnym mankamentem jest fakt, że środkowa część, przez którą są przewleczone przewody, trochę się obraca podczas otwierania szczęk, więc zapewne za jakiś czas przewody się ukruszą.
Kupiłem tez kilka par takich gotowych przewodów:
Są zupełnie niezłe, krokodylki mają dość mocną sprężynę.
szalony
Re: Krokodylki
Te pierwsze to ten cud z aliexpressu?
Są jeszcze takie ale cena poważna https://www.soselectronic.com/en/produc ... 78k-379636
