czyżby chcieli zrobić komputery pracujące w systemie trójkowym?
staszeks
Post autor: staszeks »
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Re: czyżby chcieli zrobić komputery pracujące w systemie trójkowym?
Niespecjalnie rozumiem, na tej stronie nic prawie nie ma, a linków z dokładniejszym tłumaczeniem jakoś nie widzę. logika dwójkowa, trójkowa (czy jakakolwiek inna) to jest na poziome sprzętu a tu opisują wysokopoziomowy język programowania, nie spina mi to się.
staszeks
Jeden cytat z tej strony:
"АЛУ основаны на принципах троичной системы счисления"
АЛУ--> urządzenie arytmetyczno logiczne.
wikipedia tłumaczy jako jednostka arytmetyczno-logiczna.
jak zrozumiełem jet to pisane pod sprzetowe rozwiazane opisane tu:
https://www.typhoon.su/cpu.html.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
staszeks
Zdaje się, że lepiej od Googla tłumaczy (przynajmniej kilka fraz, które sprawdziłem) rosyjski:\
https://www.deepl.com/pl/translator
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Wygląda że pierwszy prototyp będzie dwójkowy, a dopiero następny "Typhoon" będzie prawdziwie trójkowy. Na razie to chyba tylko symulacja.
Standardowe narzędzia do układów cyfrowych są zaprojektowane pod system binarny, biblioteki elementów, automatyczna optymalizacja itp..
Ciekawy projekt, w Rosji już kiedyś były komputery trójkowe.
Trójkowy system uczeni radzieccy wykorzystywali już w niektórych lampowych urządzeniach cyfrowych. Trzeci stan pozwalał ówcześnie ograniczyć potrzebną liczbę lamp do budowy urządzenia.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Czy to chodzi o "rozmytą logikę" (fuzzy logic")?
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Urządzenia elektronowe zasadniczo pracują w systemie dwójkowym. Przekształcenia między systemem dziesiętnym a innymi systemami są podobne, a decydującym elementem jest podstawa potęgowa, gdyż dla podstawy 2 będziemy dzielić przez 2, a dla 3 -przez 3. O ile część całkowita zostaje zapisana dokładnie, to część dziesiętna ulega zniekształceniom wynikającym z dzielenia (liczby wymierne mają rozwinięcie skończone lub okresowe) i dodawanie kolejnych elementów tylko przybliża wynik według pewnej zbieżności (efekt przekłamania po przecinku). Ze względów praktycznych korzystniejszy jest zapis zmiennoprzecinkowy, polegający na przesuwaniu przecinka, stosowany powszechnie w urządzeniach elektronowych. Rozważając temat systemów liczbowych, skonstatowałem, że można opracować jeszcze inne. Z gotowym pomysłem obudziłem się o 3.30, jednak moja koncepcja nie jest możliwa z powodu braku odpowiednich procesorów krzemowych z domieszkami w strukturze i technologii produkcji.
ballasttube
Bardzo dziękuję, Kolego Wojciechu, za odpowiedź i pozdrawiam.
Jacek
salicjonał
Przypuszczam, że zastosowanie systemu trójkowego miało oszczędzać miejsce na ówczesnych magazynach pamięci, której nie było zbyt wiele, co wymagało jasnego sformułowania swoich oczekiwań od maszyny, ujętych w kodzie maszynowym, i znajomości zasad programowania (instrukcje skoków, operatory) i budowy systemu cyfrowego (Komputera). W praktyce program rzadko działał od razu i trzeba było chodzić do Komputera wielokrotnie z poprawionym, licząc na łaskawość pań obsługujących Komputer. Obecnie popularny jest system heksadecymalny, a ponieważ pamięć zrobiła się tania, przeto nie wymaga się, aby rozkazy były formułowane tak zwięźle. W systemie trójkowym występują błędy zaokrągleń i obcięcia, co widać na rysunku – Lemat Wilkinsona . Błędy liczydeł i danych, przetwarzanych przez maszynę, można szacować i przewidywać (różniczka zupełna, stabilność numeryczna, model probabilistyczny), co szczególnie uwzględniałem w zastosowaniach księgowych, z wiadomych przyczyn.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Nie chodziło raczej o ograniczenie pamięci, bo gdyby o to chodziło to zastosowano by system czwórkowy (taki jest stosowany współcześnie np. w zapisie na kartach SD).
System trójkowy ma inne zalety, i dotyczą one operacji logicznych a nie arytmetycznych. Więc jeżeli go stosowano to właśnie z tego powodu.
viewtopic.php?f=16&t=29213
