Metalowa półka/obudowa
Poszukuję firmy która będzie w stanie wykonać i ewentualnie zaprojektować półkę pozwalającą na umieszczenie w stojaku 19" urządzeń w niewielkich obudowach z możliwością ich chłodzenia. Specyfikacja mechaniczna tego cuda jest tu: https://www.aja.com/products/io-4k-plus#techspecs. Generalnie chodzi o umieszczenie w racku czegoś co jest przeznaczone do stawiania na biurku i dość mocno się grzeje, z uniknięciem układania pudełek luzem na półkach wiszących pętli kabli i worka zasilaczy wtyczkowych.
Wymagania są takie:
Albo dwa urządzenia na półce 1U wysokości albo 8 urządzeń na półce 5.5U wysokości, z wentylacją pozwalającą na odprowadzenie 40W ciepła z każdego urządzenia,
Urządzenia muszą być umocowane w sposób umożliwiający wkładanie/wyjmowanie kabli.
Na półce musi być miejsce na moduł zasilacza 12V do zasilania urządzeń + miejsce na listwę dystrybucyjną napięcia 12V.
Potrzebuję na razie tylko szacunek kosztów, aby sprawdzić, czy szefostwo zgodzi się na zakup takiego urządzenia. kontaktowałem się z kilkoma warsztatami, ale nie trafiłem na taki, co by się podjął roboty.
Re: Metalowa półka/obudowa
A zwykła skrzynka serwerowa w odpowiednim rozmiarze się nie nada?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
tszczesn pisze: pn, 20 listopada 2023, 15:03Albo dwa urządzenia na półce 1U wysokości albo 8 urządzeń na półce 5.5U wysokości, z wentylacją pozwalającą na odprowadzenie 40W ciepła z każdego urządzenia,
40W*8=320W to już niezła grzałka. W opisie podają, że ma toto wymuszone chłodzenie, ale na zdjęciach nie widzę otworów wentylacyjnych. Czy są na tych "podgięciach"? Pytam, bo sposób prowadzenia powietrza będzie chyba dość krytyczny przy tak gęstym upakowaniu.
Tomek
Otwory wentylacyjne są na tych "podgięciach" od spodu. Urządzenie jest normalnie przeznaczone do stania płasko na stole, wtedy górną powierzchnię ledwie da się dotknąć. Nie rozkręcałem ich, wie wiem dokładnie którędy powietrze wlata i wylata. Niestety trzeba większą ilość tego umocować w serwerowni, nie ma żadnej możliwości wymiany na sprzęt bardziej pasujący do serwerowni (są karty, ale one nie zapewniają jednej kluczowej funkcjonalności)
Gotowa obudowa serwerowa nie zadziała, bo nie ma jak tego sensownie umieścić.
Ja to widzą jakoś tak: urządzenia są wsadzane pionowo na boku, gniazdami w stronę patrzącego (od tylnej strony), do półki rackowej od przodu i od tyłu naprzeciwko siebie przymocowane są obejmy w kształcie litery U trzymające urządzenia, od góry dociśnięte jakąś poziomą blaszką. Z przodu pionowa ścianka z wentylatorami. Między wentylatorami a urządzeniami prowadnice z blachy kierujące strumień powietrza między urządzenia. Po prawej stronie od tyłu zamontowana pionowa blaszka z gniazdami zasilającymi 12V (do zasilania urządzeń) i wejściem 220V, za tą blaszką zasilacz modułowy na 12V o odpowiedniej mocy. Z tego 220V prąd idzie do zasilacza i wiatraków.
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Witam..
Ja zrobiłbym tak.
Odgrodził całe to ustrojstwo od reszty pomieszczenia.Podciągnąć chłodne powietrze np z piwnicy (FILTRY)
i odpowiednie dysze kierunkowe od spodu. na górze okap i zasysanie ciepłego. Prosty wymiennik i jest ciepła woda
w toalecie.Koszty raczej niewielkie.
Za pomysła należy się 5zł. NA "markowe" piwo.
tedi.
Tak wygląda przykładowa serwerownia:
Chodzi o możliwość wstawienia sprzętu nieprzystosowanego do tego celu w szafy widoczne na zdjęciu, przy zachowaniu sensownego dostępu do gniazd połączeniowych, warunków klimatycznych i porządku w okablowaniu.
tedikruk111
O k...a.
tedi.
Tomasz Gumny
Nie bardzo rozumiem ten opis, ale zacząłbym od ustalenia kierunku przepływu powietrza. Jeśli jest od jednego podgięcia do drugiego, to można myśleć o ustawieniu pionowym. Wtedy do każdego urządzenia wyciąć na laserze uchwyt z możliwością wysuwania do celów serwisowych i tak przygotowane moduły przykręcić do standardowej ramki.
Tomek
staszeks
Post autor: staszeks »
Rozumiem,że chodzi o urządzenia o przypadkowych wymiarach i kształtach, przystosowane w normalnych warunkach do stawiania poziomo na swoich króciutkich nóżkach, które na dodatek w normalnych (dla nich) warukach nie wymagaja zewnętrznego chłodzenia.
Pytanie: jaki przepływ powietrza przewiduje konstrukcja samej szafy przy "normalnym" wyposażeniu?
Przwdopodobnie otwór w podłodze lub na dole w tylnych drzwiach szafy oraz szczeliny u góry.
Byś może u góry półka z wentylatorami.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Może trochę zamotanie napisałem - urządzonka w pionie koło siebie w rządku. Obejmy w kształcie U przykręcane do dołu półki trzymają każde z nich w miejscu, od góry dociśnięte płaską poziomą blaszką.
Jaki się chce, możliwości są różne. W tym przypadku zasys chłodnego powietrza od przodu szafy przez perforowane drzwi.
Tomasz Gumny
tszczesn pisze: wt, 21 listopada 2023, 16:42Może trochę zamotanie napisałem - urządzonka w pionie koło siebie w rządku. Obejmy w kształcie U przykręcane do dołu półki trzymają każde z nich w miejscu, od góry dociśnięte płaską poziomą blaszką.
Może coś takiego:
Tomek
staszeks
należy uwzględnić fakt, że diodki urządzeń powinny być widoczne a ich wysokość po postawieniu "na sztorc" będą różne.
Konstrukcja powinna być raczej uniwersalna a nie indywidualnie dopasowywana ze względu na różne wysokości (i grubości)
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Diodki nie muszą być widoczne. Nikt na to się nie będzie patrzył.
No i kwestia w sumie podstawowa - nie szukam projektu jak to zrobić, tylko firmy która to wyceni i ewentualnie wykona :)
Tomasz Gumny
Mam w pobliżu kilka zakładów ślusarskich, jakichś producentów profili aluminiowych, galwanizernie, malarnie proszkowe, itp. Podeślij projekt, może kogoś zainteresuje.
Tomek
