Czemu buczy...
macylapka
Czemu buczy...
Post autor: macylapka »
Posuchajcie bracia miła... Mam skonstruowany taki mały wzmacniaczyk w klasie A na el36. Gra fajnie jakośc dzwieku rzecz jasna iście lampowa, ale gdy nie ma sygnału słychac 100 Hz lub 50Hz... Jak się tego pozbyć ??? Kable od żarnika skręcone, lampy są z dala od transformatorów oraz kondensatorów, kabel sygnałowy ekranowany. Montaż przestrzenny ;) Lampy z jednej strony sa podparte na rezystorach idących do trafa i ... Jeżeli nimi rusze to buczenie znika lub znacznie sie zcisza... Cóż to może byc ? Czyżby zachodziło zjawisko mikrofonowania ????
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Twoje problemy wynikają nie z mikrofonowania lecz złego prowadzenia masy.Masa w układach lampowych jest rzeczą bardzo ważną.
Poprane prowadzenie masy jest zilustrowane na tej strone : http://ecclab.com/start.php3?ID=3 w działe "co w środku"
Maciek1
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Jeśli na wejście wzmacniacza nie podajesz żadnego sygnału to ma prawo "buczeć". Zewrzyj wejście wzmacniacza do masy i napisz, czy nadal słyszysz głośne buczenie.
macylapka
Po zwarciu wej. do masy definitywnie przestaje buczeć i nic nie słychac 'no moze troszkę, ale to trzeba sie wsłuchać'. Da sie temu jakoś zapobiec ? Jest możliwość wyeliminowania buczenia bez zwierania wej. do masy ??????
Maciej Szczodrowski
Mi się taka sztuka nigdy nie udała. Ale pocieszę Cię: wzmacniacza używasz po to, aby czegoś posłuchać, a jak słuchasz to masz go obciążonego, a jak wejście jest obciążone to Twój problem znika.
macylapka
Ażeby skutecznie ograniczyć buczenie trzba odpowiednio poprowadzić obwód masy... To rzecz raczej dla mnie jasna... Tylko co zrobić jak się ma np. obudowę drewnianą ?????
Brencik
Post autor: Brencik »
Maciej Szczodrowski pisze:Mi się taka sztuka nigdy nie udała. Ale pocieszę Cię: wzmacniacza używasz po to, aby czegoś posłuchać, a jak słuchasz to masz go obciążonego, a jak wejście jest obciążone to Twój problem znika.
hmm wejscie raczej samo jest obciazeniem dla stopnia poprzedzajcego czyli zrodla sygnalu.
macylapka pisze:A zeby skutecznie ograniczyć buczenie trzba odpowiednio poprowadzić obwód masy... To żecz raczej dla mnie jasna... Tylko co zrobić jak sie ma np. obudowe drewnianą ?????
Obudowa nie ma znaczenia zasadniczo. Jak buczy w drewnianej to w metalowej moze nawet wiecej.. Mowimy o prowadzeniu masy a nie ekranowaniu.
macylapka
A duży wpływ ma na buczenie,przydźwięk jezeli lampy są przytwierdzone na sztywno ? Jeżeli drga im cały środek ??
Brencik
Nie. Przydzwiek, buczenie itp pochodzi tylko z przyczyn elektrycznych (siec zasilajaca, masy, filtracja itp)
Post autor: Zibi »
Narysuj jak gniazdo jest podłączone.
macylapka pisze:Po zwarciu wej. do masy definitywnie przestaje buczeć i nic nie słychac 'no moze troszke ale to trzeba sie wsłuchać'. Da sie temu jakoś zapobiedz ? Jest możliwość wyeliminowania byczenia bez zwierania wej. do masy ??????
Może opornik siatkowy pierwszej lampy jest zbyt duży, i indukują się na nim śmieci.
macylapka
Na wejsciu jest filtr górnoprzepustowy dobierany próbnie, bo układzik jest chwilowy... Na pierwsza siatkę jest dany rezystorek 1k i szeregowo z nim do masy 150k z filtru. Możliwe ze jest za duzy... Chyba zeby płynie prąd siatki bo napięcie anodowe jest = 90V. I punkt pracy troche pływa.
macylapka
Zmniejszyłem kable, które łączą anody,przelutowałem tak, żeby układ wej. sygnału był po przeciwnej stronie niż zasilanie i zarzenie i zero buczenia- nie słychać nawet szumów...
