Tulejki do PCB....
Tulejki do PCB....
Dłubię ostatnio w leciwych płytach / kontrolerach z PC'tów... :lol:
Klasyczne uszkodzenie, to wyciek elektrolitu z akumulatorków podtrzymujących RTC (szczególnie dotyczy to firmy VARTA) a co za tym idzie demolka okolicznych ścieżek. O ile 'transplantologię ścieżek mam już w miarę opanowaną, problemem jest odtwarzanie tulejek pod akumulator.
Zwykle wygląda to tak:
A po czyszczeniu tak...
Zanim zacznę kombinować z 'wytłaczarką' może jednak da się je gdzieś kupić ?
Tylko ja mówię o prawdziwych przelotkach z miedzi i ściance 0.05mm a nie nitach sprzedawanych jako przelotka na alledrogo...
Tomasz Gumny
Re: Tulejki do PCB....
Post autor: Tomasz Gumny »
https://www.tme.eu/pl/katalog/urzadzeni ... ded6e.html
te są miedziane, a przynajmniej były.
Tomek
Tomasz Gumny pisze: pn, 6 listopada 2023, 16:04 https://www.tme.eu/pl/katalog/urzadzeni ... ded6e.html
Dzięki za info.... 'pod latarnią najciemniej' :lol:
Niestety, wygląda na to, że ścianki też mają grube :?
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Narysuj orientacyjne wymiary może znajdę. A z nitów rurkowych coś nie ukręcisz?
tedi.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
A musi to być tulejka? Nie można tego zrobić drutem, lutując go z dwóch stron?
https://allegro.pl/oferta/drut-miedzian ... 8870938915
A jeżeli tulejki mają za grube ścianki to możesz rozwiercić otwory w PCB...
Radiowiec pisze: wt, 7 listopada 2023, 23:46 A musi to być tulejka? Nie można tego zrobić drutem, lutując go z dwóch stron?
Musi, musi, to ma wyglądać jak fabryka, zero 'druciarstwa' ;)
tedikruk111 pisze: wt, 7 listopada 2023, 12:17 Witam.
tedi.
Nity są za grube, tutaj ścianka ma 0.05mm.
Mam już wprawę w wyciąganiu z 'dawców':
Kłopot w tym, że nie mam 'dawców' o odpowienim wymiarze.
Testuję wykonywanie z folii miedzianej...
