Tester lamp Ł-3 (ZPPŁ Poznań)
kolawski
Szanowne Koleżanki i Koledzy, trafił do mnie antyczny polski miernik/tester lamp produkcji ZPPŁ Poznań (tak jest na tabliczce) -- model Ł-3. W sieci, oprócz kilku archiwalnych aukcji, nie znalazłem żadnych informacji na jego temat.
Gdzieś spotkałem sugestię, że to kopia niemieckiego testera "Funke W19", do którego dokumentacji w Internecie jest dużo, ale w języku, którym nie władam (niemiecki).
https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehre ... ke-W19.htm
Sądząc po zestawie elementów (lampy są te same: AZ12 i fajny stabilivolt GR 150AD) i wyglądzie krosownicy, to może być prawda. Czy ktoś z Kolegów/Koleżanek wie może, gdzie można znaleźć schemat i/lub instrukcję użytkowania do polskiej wersji? Uszanowania, Maciek.
Ps. Przy okazji drobna prośba. Kupiłem stare rezystory 1%, podobno czeskie. Czy któraś z Koleżanek lub któryś z Kolegów wie, jakiej są mocy i jakiego typu (węglowe, metalizowane). Szacunek
Olkus
Re: Tester lamp Ł-3 (ZPPŁ Poznań)
Oporniki mocy raczej o mocy w okolicy 0,25W.
Testera pozostaje tylko pozazdrościć, ładny stan a i sprzęt fajny.
A.
P. S.
Ładny kotek
A.
P. S.
Ładny kotek
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Radiowiec
Ten tester to K-1. Jest odpowiednikiem W18, z tym że jest solidniej wykonany i jest zabudowany na ramie, przez co można go wyciągnąć z obudowy - czego się nie da prosto zrobić z W18. Instrukcji ani schematu do niego nie mam, ale obsługa nie jest skomplikowana. Przed pomiarem lampy ustawiasz przełącznik na pozycję "0". Kładziesz kartę na krosownicę, "kołkujesz", umieszczasz lampę w podstawce wskazanej przez strzałkę na karcie i jedziesz powoli przełącznikiem w prawo. Jeśli dobrze pamiętam, to pozycje 1-11 to zwarcia międzyelektrodowe (jeśli zwarć nie ma to ustrój się nie wychyla). Jak napisane na karcie, pozycja 13 to test sterowania (podawane jest niewielkie napięcie na S1 lampy aby sprawdzić czy reaguje prawidłowo, oraz ostatnia pozycja - 12 to prąd anodowy. Warto zwrócić uwagę, że pozycja 13 tutaj jest przed pozycją 12, więc zachowali numerację z W18 ale zamienili kolejność
Przed uruchomieniem warto wyczyścić podstawki i przełącznik, zwłaszcza że jest on "na wierzchu" i nie jest to trudne.
kolawski
Kruczę, na tabliczce jest ewidentnie "Ł-3", ale rzeczywiście gdzieś w sieci spotkałem się z podobną opinią, że to K-1.
Dziękuję za streszczenie procedury pomiaru, we wklejce (na klapie) W19 jest taka rozpiska z tym, co uruchamia ustawienie poszczególnych pozycji przełącznika.
Tak zrobię, aczkolwiek styki wyglądają świetnie. Wyjmę też najpierw lampy (AZ12 jest obluzowana, więc będę musiał sprawdzić, czy nie uszkodziły się połączenia wyprowadzeń z pinami w cokole i przykleić bańkę do cokołu [czym??]). Chciałem też uformować kondensator, bo miernik mógł być nie włączany od końca XX wieku.Radiowiec pisze: wt, 31 października 2023, 14:27Przed uruchomieniem warto wyczyścić podstawki i przełącznik, zwłaszcza że jest on "na wierzchu" i nie jest to trudne.
Tester ma jedną drobną modyfikację, chyba dolutowano jakiś korygujący rezystor (ale jeszcze nie wiem dokładnie, o co w tej przeróbce chodzi). Poza tym -- stan nieruszany.
Radiowiec
Zobacz na tabliczkę znamionową. Typ K1
https://3.allegroimg.com/s1024/0c4c81/3 ... 28d34b8ad3
Uformowanie elektrolitu jest dobrym pomysłem.
Radiowiec
O jakiej wklejce na klapie W19 mówisz?
kolawski
Moja pomyłka, tabelka nie jest na wklejce tylko w rogu schematu (jest na podlinkowanej przeze mnie wyżej stronie 'Jogiego').
Przepraszam. Maciek
Winetu
Ł-3 to oznaczenie zakładu: Zakład Produkcji Pomocniczej Łączności w Poznaniu TELETRA , później T-7.
Poniżej instrukcja. Nie jestem autorem tych skanów.
Radiowiec
Nie ma problemu, zapytałem bo zastanawiałem się czy coś mi nie umknęło
kolawski
Wszystko jasne, moją tabliczkę właśnie w tym miejscu coś "wyżarło"
Dziękuję serdecznie -- Winetu.Winetu pisze: śr, 1 listopada 2023, 14:12 Ł-3 to oznaczenie zakładu: Zakład Produkcji Pomocniczej Łączności w Poznaniu TELETRA , później T-7.
