Cześć,
na Allegro od dłuższego czasu widzę diody TUNGSRAM SIEK-1, SIEK-4 opisywane jako 5A na różne napięcia - 70, 280V. Najwyraźniej te dane pochodzą z Radiomuseum. Po wyglądzie i roku produkcji sądzę, że one są bardziej podobne do naszych DK60-63. Na jakimś węgierskim forum znalazłem, że ta dioda ma If=0,4-0,5A. Czy ktoś ma do tych diod jakąś kartę katalogową?
Dioda SIEK-4
Misiek13
Re: Dioda SIEK-4
Diody SiEK-4, które mam w swoich zbiorach, z pewnością wytrzymują prądy większe od 0,5 A, choć spadek napięcia przy prądzie przewodzenia tych diod jest stosunkowo wysoki, i to nawet przy niewielkich prądach złącza. Być może wskazuje to na fakt, że są "leciwe" i wykonane zostały wg naprawdę starej technologii. Podczas wykonywania pomiarów diody montowałem na radiatorze z jakiegoś starego wzmacniacza, więc chłodzenie miały stosunkowo dobre.
Pomiaru napięcia przewodzenia diod dokonywałem bezpośrednio na wyprowadzeniach elementu, chcąc jak najbardziej zmniejszyć błąd pomiarowy. Spadki te sprawdziłem dla następujących wartości prądu: 10 mA, 50 mA, 100 mA, 250 mA, 500 mA, 1 A, 2 A, 3 A, 4 A oraz 5 A. Poniżej wartość spadku napięcia na diodzie przy prądzie równym 5 A. (diodę, górne jej wyprowadzenia i nakrętkę pomalowałem czarnym flamastrem, by zmniejszyć błąd temperatury wskazywanej przez termo kamerę)
Przy wyższych prądach przewodzonych (2...5 A) diody coraz mocniej się rozgrzewały, choć energię cieplną dobrze pochłaniał radiator, mimo że diod zbyt mocno nie dokręcałem, gdyż nakrętką udało mi się złapać może dwa pierwsze zwoje gwintu... Za to na styku diody i radiatora użyłem dobrej pasty termoprzewodzącej typu "HPX".
Spadki napięcia na diodzie przedstawia tabelka poniżej.
Po kilkudziesięciu minutach pracy diody radiator miał temperaturę ok. 40°C, a najgorętszą częścią diody było jej wyprowadzenie - miało może z 50...60°C, gdyż przy dotyku palcem wydawało się dość gorące i po kilku sekundach palec trzeba było odsunąć od niego, by się nie sparzyć...
Zaskakująco duże okazały się spadki na diodzie, szczególnie w porównaniu ze spadkami na innych popularnych diodach krzemowych, jak choćby 1N4007:
Oczywiście są diody o tym samym prądzie dopuszczalnym co diody serii 1N400x (1 A), o spadkach napięcia w kierunku przewodzenia dużo wyższych, ale nie aż tak wysokich, jakie osiąga tytułowa dioda SiEK-4 dla prądów przewodzenia wyższych od 4 A. Poniżej typowe wartości spadku napięcia przewodzenia diody szybkiej, z serii UF400x (szczególnie typów o wyższych dopuszczalnych napięciach wstecznych).
Nawet jak porównamy spadki napięcia przewodzenia pięcioamperowej (rzekomo) diody SIEK-4 ze spadkami napięcia na popularnej diodzie 1N4448 dla małych wartości prądu przewodzenia, to te w diodach SiEK-4 są zadziwiająco duże...
Misiek13
Re: Dioda SIEK-4
Dziękuję za pomiary. Rzeczywiście jest to bardzo tajemnicza dioda. Sądząc po spadku napięcia wygląda na to, że jest to dioda o znamionowym średnim prądzie przewodzenia poniżej 1A. W przypadku DK-60 zamionowe napięcie przewodzenia przy prądzie 0,6A =< 1,2V.
Podobnie jest dla KY721F i podobnych - przy I=1A Uf<1,15
Badana dioda wytrzymała bo była dobrze chłodzona. 1N4007 pewnie by takiego obciażenia nie przetrwała.
Żeby być pewnym dobrze by było zrobić porównanie z innymi diodami z epoki - DK60 i KY721 jednak nie widzę sensu żeby teraz na siłę robić takie pomiary.
Wracając do diody SIEK kiedyś też widziałem tabelkę z zamiennikami dla tych diod - tam były zalecane jakieś diody BY.... 1-amperowe. Tabelki jednak nie zapisałem i nie mogę jej teraz znaleźć.
Re: Dioda SIEK-4
Elementy półprzewodnikowe w metalowych obudowach, w tym diody mają mniejszą rezystancję termiczną niż diody w obudowach z tworzywa sztucznego. Próbowałem zamordować diodę 1N400x przepuszczając prąd o wartości rzędu 1,5 A, nie spaliła się po krótkim czasie testowania.Misiek13 pisze: śr, 1 listopada 2023, 15:56Podobnie jest dla KY721F i podobnych - przy I=1A Uf<1,15
Badana dioda wytrzymała bo była dobrze chłodzona. 1N4007 pewnie by takiego obciążenia nie przetrwała.
Szrot majster
Re: Dioda SIEK-4
Prawie wszystkie diody SIEK-4 to ja kupiłem
Diody mają służyć do zasilania małych wzmacniaczy mocy, powyżej 3A prądu wyprostowanego, to bym równolegle je łączył.
Fakt jest taki, że są bardzo ładne, warto zamontować w takim Amatorze 2 Stereo, gdzie napięcie zasilania końcówek GML-026 nawet przy 220V jest na granicy wytrzymałości hybryd, fotowoltaika i kolumny 4-omowe to zabójcza mieszanka dla końcówek mocy tego radia.
1A to one nie mają, przy chłodzeniu można 3A śmiało ciągnąć, dla większych prądów bym dał równolegle.
Bardziej im do BYP680-xxx(R) niż do DK-60
A 1N4007 to strach nawet 1A ciągnąć....to wszystko się dosłownie "gotuje", tymi SIEK-4 śmiało można zastępować stare BYP401-50/100, wtedy nie trzeba chłodzenia, bo wystarczy metalowa obudowa diody/
