Umie ktoś to wyjaśnić czemu PDF o wielkości prawie 7MB załącza się bez problemu a przy zdjęciach powyżej 2MB nadal pojawia się słynny komunikat za duży plik.
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 97#p413197 ( post z załącznikami)
Jaka jest w końcu max. wielkość załączników na forum?
Patryk
Wielkość załączników
Moderator: gsmok
CHOPIN66
Re: Wielkość załączników
PDF o rozmiarze 7 MB może zawierać całe kompedium wiedzy w jakimś temacie, a fotka 2 MB co najwyżej ,,wyrób domowej roboty,, . A pojemność jest niestety ograniczona {płatna}.CHOPIN66 pisze: śr, 25 października 2023, 15:50 Umie ktoś to wyjaśnić czemu PDF o wielkości prawie 7MB załącza się bez problemu a przy zdjęciach powyżej 2MB nadal pojawia się słynny komunikat za duży plik.
saico
Zamiast "opasłych" plików PDF polecam stosować pliki DJVU, ta sama jakość a wielokrotnie mniejsza objętość.
CHOPIN66
Nie da się, próbowałem w podlinkowanym temacie. System forum nie obsługuje już na to wygląda formatu DJVU.saico pisze: śr, 25 października 2023, 20:21 Zamiast "opasłych" plików PDF polecam stosować pliki DJVU, ta sama jakość a wielokrotnie mniejsza objętość.
Danilewicz
To nie kwestia formatu, a tego co jest wewnątrz - DJVU też potrafi być spory, a jest przy tym dość archaiczny. PDF często da się dobrze skompresować.saico pisze: śr, 25 października 2023, 20:21 Zamiast "opasłych" plików PDF polecam stosować pliki DJVU, ta sama jakość a wielokrotnie mniejsza objętość.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
