TS 70/5 i TS70/8
Sova
TS 70/5 i TS70/8
Post autor: Sova »
Mam te dwa trafa i tak naprawdę nie mam o nich informacji, więc są one mi nie przydatne. Czy ma ktoś może info o napięciach i wydajności?
Przeważnie gdy potrzebuję trafa zasilającego to i tak go zamawiam. Jako, że kończe budowę nawijarki do transformatorów, bardzo interesuje mnie wykożystywanie rdzeni i karkasów traf, które zebrałem do tej pory. Powiedzcie mi, czy takie rdzenie nadałyby się do trafa głośnikowego dla triody 6h13c aby coś dobrego z nich uzyskać? Naturalnie nawijał bym na nowo uzwojenia i sekcjonował odpowiednio, ale chodzi mi o same rdzenie, czy te rdzenie się nadają. Wiele już bylo pisane o sieciówkach w roli głośnikowych, ale ktoś ostatnio odpowiedział mi jednoznacznie, że rdzenie nadają się, problem jest w braku sekcji i złym dopasowaniu przekładni.
Jak to jest z tymi rdzeniami. Wiem, że głównie sprzężone jest to z wielce zagadkową dla mnie do tej pory przenikalnością magnetyczną, gdzie zawsze przyjmuje się ją 500. Tak naprawdę, to przenikalność na co wpływa, bo ja spotkałem się z nią jedynie we wzorze na ilość zwojów uzwojenia pierwotnego.
Rdzenie są gabarytowo identyczne, jest to ta sama kształtka, myśle, że blachy zastosowane do tego są także identyczne(stąd pomysł na przewijanie - wzmacniacz stereo). Bardzo prosiłbym kogoś o rozwinięcie tematu przenikalności, bo chodzi to za mną już od bardzo dawna, a nigdzie nie mogę znaleść na to odpowiedzi. Jak można sprawdzić przenikalność, ja jak narazie mam jedynie pomysł nawijając cewkę jednowarstwową i mierząc jej indukcyjność, a potem przekształcając wzór o ile dobrze pamiętam:
Kod: Zaznacz cały
L = u0*ur*n^2*l / s
gdzie u0 - przenikalność magn. próżni, ur - przenikalność magn. rdzenia, n - liczba zwojów, l - długośc uzwojenia, s - przekrój cewki??  :?
proszę poprawić mnie jeśli wzór jest nie taki, bo pisze go z pamięci.
pozdrawiam Sova
Kazimierz
Re: TS 70/5 i TS70/8
Post autor: Kazimierz »
Sova pisze: Jako, że kończe budowę nawijarki do transformatorów...
Jak skończysz to pochwal się na forum co zrobiłeś. Albo już pokaż co robisz :)
Sova
Post autor: Sova »
Oczywiście zaprezentuję. A jak narazie mogę powiedzieć, że cała maszynka opiera się na silniku od wycieraczek poloneza ze złomu samochodowego za 15pln, cos koło 18W na 12VDC. Prędkość obrotu karkasu na wale sprzężonym z tym silnikiem nie jest największa, ale może to poprawi dokładność i zabezpieczy drut przed przerywaniem się. Głowica układająca drut jest "zassana" z artykułu EP o nawijarce do cewek. Silnik krokowy do obracania prętem gwintowanym 4mm wzięty jest z CDromu i sprzężony z prętem dwoma kółeczkami zębatymi z lega. Silnikiem steruje AT89C2051 podłączony do RS232 mojego PC. Cała konstrukcja jest na niewielkiej płycie pilśniowej ze starej szafki :).
Jednak wróćmy do tematu przenikalności.
pozdrawiam Sova
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Sova pisze:Witam,
Tu masz dane: http://indel.pl/tr_ts.htm
amator
Post autor: amator »
jdubowski pisze:Tu masz dane: http://indel.pl/tr_ts.htm
Ciut zweryfikuję - TS70/8
Po pomiarach:
Zamiast 138V jest 153,2V
Zamiast 21.4V jest 24,3V
Zamiast 20.3V jest 23,2V
Napięcie w sieci - 234V
Czy te "odbicia" wynikają z tego, że konstruktor nie przewidywał 230 woltowej sieci zasilającej czy z "lipnego" wykonania?
A'propos napięcia +-138V z transformatora TS70/8 - czy dobrze rozumuję, że owo napięcie, po podwajaczu (na przykład) może być wykorzystane do zasilania niewielkiego wzmacniacza? Konstruktor (producent) podaje, że obciążalność wynosi 0,3A przy 138 woltach. Proste równanie i mamy c.a. 300 wolt z hakiem. Na napięcie anodowe jak znalazł.
Chociaż ja amator w tym jestem :roll:
Pozdrawiam serdecznie
amator pisze:
Po pomiarach:
A obciążyłeś uzwojenia? Bo jak nie, to nic zmierzysz poprawnych wartości.
amator
tszczesn pisze:A obciążyłeś uzwojenia? Bo jak nie, to nic zmierzysz poprawnych wartości.
Fakt, pomiary były w stanie jałowym, ale czy producent podając te wartości określa je pod nominalnym obciążeniem?
amator pisze:
Tak - inaczej te dane nie miałyby sensu.
