Czy ktoś z szanownych koleżanek lub kolegów potrafi rozpoznać dwie lampy z załączonych zdjęć?
1. To chyba jest podwójna trioda (symetryczna). Wysokość bańki ok. 50 mm. Anody dłuższe niż w lampach ECC8x. Fragment zatartego napisu "aer" z liternictwem w stylu Zaerix. Przychodzi mi do głowy jakaś lampa typu Special Quality, np. E922CC (jednak ona ma krótsze anody) lub E182CC (ta z kolei ma bardziej okazałe blaszki chłodzące na szczycie).
2. To może być ECC8x, gdzie x = 1, 2, 3. Wskazuje na to podłączenie żarnika (piny 4, 5 i 9). Wysokość bańki ok. 40 mm. Jednak wszystkie posiadane przeze mnie egzemplarze lamp ECC8x różnią się wspornikiem gettera. Albo jest on zamocowany z dwóch stron, albo zdecydowanie grubszy niż ten ze zdjęcia.
ZF
Co to za lampy?
zygmuntf
- 50...74 posty
Co to za lampy?
Re: Co to za lampy?
Nr 1 wygląda na 6463. Nr 2 konstrukcyjnie przypomina lampy ECC8x Funkwerk Erfurt, np. ECC81. Jednoznacznie może to rozstrzygnąć pomiar współczynnika wzmocnienia.
saico
Re: Co to za lampy?
...lub ECC813 (RFT) a nr 2, to jakby ECC81 RFT. Niestety lampy "enerdowskie" nie miały na sobie "wytrawionego" żadnego kodu producenta, który by pozwalał na ustalenie typu lampy nawet po zatarciu napisów.
Ostatnio zmieniony pn, 25 września 2023, 18:10 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
saico
Re: Co to za lampy?
PS. Rozbrykałeś się... nie było takiej lampy jak E922CC. Co najwyżej mowa o E92CC, która ma 7 pinów a nie 9 o które pytasz. Zastosowanie głównie do pierwszych komputerów lampowych.
Ostatnio zmieniony pn, 25 września 2023, 18:15 przez saico, łącznie zmieniany 2 razy.
zygmuntf
- 50...74 posty
Re: Co to za lampy?
Dziękuję za inspirujące komentarze. Teraz będę musiał zrobić pomiary przy założeniu, że pierwsza lampa to 6463 lub ECC813, a druga to ECC81.
Istotnie, w pierwszym poście rozpędziłem się i popełniłem literówkę oraz nieścisłość. Miałem na myśli E92CC i jej charakterystyczne anody, zupełnie nie bacząc na rodzaj cokołu.
Sama E92CC kojarzy mi się raczej z dojrzałymi i masowo produkowanymi do końca lat 50. XX wieku maszynami liczącymi, np. IBM 604. Natomiast ENIAC, uważany przez wielu za pierwszą tego typu konstrukcję, oparty był jeszcze na dostarczanych przez firmę RCA radiowych lampach oktalowych (6SN7, 6SJ7, 6AC7, 6L6, ...) i zaprezentowany w 1946 r.
ZF
ZF
ballasttube
Re: Co to za lampy?
A E182CC by nie była podobna,Kolego Zygmuncief?
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
ballasttube
Re: Co to za lampy?
PS: oglądałem komputerową E181CC,
ale ma chyba za niskie anody.
Jeszcze raz pozdrawiam.
Jacek
Jacek
