Przetwornica podwyższająca DC-DC
haterkmp
Dzień dobry,
poszukuję dobrej i sprawdzonej przetwornicy podwyższającej napięcie stałe. Uwej - 5V, Uwyj - 7,5-8V przy prądzie do 3A. Już miałem kilka chińczyków, nawet chłodzonych wiatrakiem ale nie wytrzymują takiego prądu i napięcie na wyjściu spada poniżej założonych 7,5V. Dodatkowo najlepiej gdyby była odporna na warunki atmosferyczne (temperatura poniżej 0stC, wilgotność 90%). Może ktoś z Was ma jakiś sprawdzony schemat albo gotowy produkt?
in gain we trust
marma2
Re: Przetwornica podwyższająca DC-DC
Ma być dodatnie we i wy czy ujemne?
haterkmp
Wszystko dodatnie. Przeglądam datasheety i są fajne układy ale z dostępnością już gorzej...
in gain we trust
saico
Wilgotność 90%... co to ma być i pracować niemal pod wodą?
haterkmp
Chodzi o wilgotność względną kiedy para się osadza i skrapla. Przetwornica ma zasilać aparat z powerbanka podczas nocnych sesji.
in gain we trust
Kwestia gabarytów. Dostosował bym chińczyka za dwa zeta przez rozwinięcie radiatora, zmianę diody na przystosowaną do radiatora, zwiększenie dławika {wytrzymałości} i oczywiście hermetyzację całości. Wystarczy dwa kawałki blaszki miedzianej jako radiatory, a przy tak małym stopniu podwyższania w zasadzie tylko dioda wymaga radiatora {jest obciąona porównywalnie do tranzystora, a ma znacznie gorsze chłodzenie} i oddalenia od kondensatorów.
haterkmp
Te chińskie płyteczki nie wytrzymują prądu i się pady odklejają
znalazłem LM2587 i wygląda obiecująco, ale też raczej z aliexpress więc może być różnie. O diodzie w sumie nigdy nie myślałem żeby chłodzić...
in gain we trust
atom1477
Połącz kilka przetwornic równolegle.
viewtopic.php?f=16&t=29213
STUDI_bis
haterkmp pisze: wt, 19 września 2023, 04:08 Chodzi o wilgotność względną kiedy para się osadza i skrapla. Przetwornica ma zasilać aparat z powerbanka podczas nocnych sesji.
Ten pierszy cytat bardzo wiele wyjśnia. Powerbank, więc USB, ak USB to kablke USB to tu mamy piewszy problem. Kabelki USB nawet drogie z marketu to niestety ale niestet przy zeledwie 500mA potrafi być te ponad 0.7V spadku napięcia!. Efektywne przeko żył to może z 0.1mm^2. Nawe te niby lepsze USB 3.0+ z podana "dużą mocą ladowania" (ale wtedy ładowarka w trybie tylko ładowania podaje do urządzenia wysokie napięcie, sporo powyżej 5V!). Wieć robisz sobie sam kabelek. To primo a secundo przetwornica musi zastartować już poniżej 3V !. Przynajmniej od 2.7 V, maksimu to zwyczajowo jest 5.5 V. Wszelkei chińśkie scalaki XL, "naśladujące" uklady te z "dawnej epoki" niestey nie dadzą rady.haterkmp pisze: pn, 18 września 2023, 15:57 Dzień dobry,
Drugi problem z niektóymi powebnkami to nie tolrowanie sporego prądu startowego u podpietego odbiornika. Ograniczenie pradow ejest zaszyvkie masz zaislanei przebiegiem prostokątnym. Srednie napiecie może być rożne i nap penwo jest niższe od 2.5V!. Doświadczyłem tego, jeden tani powerbank 20000 mAh daje sobie a drugi droszy to przy kondensatorze polimerowym na wejściu podpiętego urządzenia o pojemnosci 1000uF (fkt jakies 10 miliomów ESR) i powerbank nie potrafi poprawnie wystartować, wkrywa zwarcie i próbuje cyklicznie wystartować.
Teraz już pozostaje sama toplogia przetwornricy. Od pewnego czasu stosuje się inne metody "pomiaru" prądu płynącego przez klucz / cewkę. Bez stosowania bocznika. Te metody oznaczają już bezwzględną konieczność dobrego skompensowania czestliwościowego pętli regulacji wyjściowego. Jk zasz "za dobry" koendensator na wyjścioto masz warunki do tego by przetwornica oscylowała w pamie akustycznym czyli na subharmonciznej wgłędem jej częstlotliwości kluczowania. No trzeba sobie rysować wykresy Bodego.... Albo korzystasz z aplikcji webowej WEBENCH jak sala od Texas Instruments albo LTPowerCAD lak scalak od Aanlog Devices vel LT Techonology. W przypadku pierwszego to uważaj bo można nie zauważyć że masz nie skompensowaną pętlę regulacji napieci jak sobie dobierzesz za dobry kondensator na wyjsciu, obciążenia "małe" a tętnienie przyjęte niskie plus na dodatek szeroki zakres napięcia wejściowego. Zmieniane elementy tej korekcji po komuniacie że margines fazy i zonk bo aplikacja sama z siebie nie przelicza sobie marginesu fazy, dodatkowa klikologia potrzebna. Jak to ogarniesz to dostajesz gotowca.
Jednak i tu czasme są pułapki. Potrzebowałem z USB uzyskać 12.6V / 300mA oraz około 35V / 10 mA. To drgie to powielacz zasilany przebiegiem na kluczu przetwornicy. No akurat był od ręki LMR62421. I zonk. Wysżło że już sam scalak był ciu przkompeensowany. Przy wyliczonej komepnsacji nie potrafił dać założóne napiecia wyjściowego. Usiniecte tego kondensator dla kompsacji bopiero dalo poprawną pracę. Później to samo wymaganie zailania, podobny lauout PCB i inny już scalak bo TLV64018 i bez problemów, odpalił od ręki. Być może straty w cewce dały o sobie znać i reagował limiter prądu klucza. Wszak to już mowa o megahercowym taktowaniu przetwornicy.
To tyl przy poprawnym projekcie. Bo chińskie moduli to częto byle jakie cewki, błędy projektowe, zły dobór elemntów biernych. Ponadto potrafią dac swoje "dziwne" scalaki np. XL6009/XL6019 w przetwornicnach step-up. Zakrysy super hiper szerokei i wiecej niż pewne, że sobie wpadną w oscylacje. Karta kallogowa, zpomnij, zero informacji o tym jak skompensować czestoliwościowo pętlę regulacji napięcia. Pamietaj że kryycznym elmnte jest cewka. Jak kiepski srdzeń to niestety ale układ nie zadziałą z oczekiwaniami co wydjnosci prądowej. Już wspomniałem - kondensator na wyjściu jest krytyczny, za niskie ESR "zrobi problemy". To dotycz yjuz też wielu nowoczesnych liniowych stabilizatoów jak np. LM2940. Ale zawsze można dać z kondensatorm "mały rezystorek" by ESR kondensatora było "właściwe". Nie bój sie topologii jak SEPIC (czy innej ciekawej jak Ćuk), ma zalety odporna zwarcie (bo obwody wejściowy i wyjściowy galwanicznie separuje kondensator) i może być jednoczenie step-up i step-down. Dwie cewki w tej topologii mogą być nawinięte jako wspólna sprzężona podwójna cewka. To nawet daje extra korzyści.
I wiesz co, najlepiej nie wiedzieć, że zgodnie z pospolitym mniemaniem te przetwornice to ponoć takie trudne. OK, zagadnienia z automatyki jak stabilność układów z pętla sprzeżenie zwrotnego pomagają no ale też bez nadmiernej przesady.
haterkmp
Dzięki za (p)odpowiedzi
Generalnie kable zawsze robię sam z pozyskanych przewodów przemysłowych (tych do szycia w szafach lub sygnałowych z czujników) a wtyczki z TME. Poprawiłem "gotową" przetwornicę z ali która ma na pokładzie LM2587 - wycynowałem ścieżki, zmieniłem wszystkie elementy bierne na firmowe. Nie miałem jak przetestować tego w warunkach mocno ujemnej temperatury niestety ale w okolicach 0stC daje radę.
in gain we trust
Jeśli chodzi o popularne przetwornice w postaci modułów za kilka złotych to mała indukcyjność cewek, i związane z tym ich wymiary oznacza silne tętnienia prądu w elemencie kluczującym. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie nowego modułu z nowym, lepszym jakościowo dławikiem.
haterkmp
No właśnie dławik i resztę elementów wymieniłem. Został tylko LM.
in gain we trust
STUDI_bis
Sam LM się został? No to trza było WEBENCH'a dpalić policzyć i heja.
haterkmp
Pracuje stabilnie, nie piszczy pod obciążeniem.
in gain we trust
brencik
To że nie piszczy to jeszcze nic nie oznacza.
