Mam do Kolegów uprzejme pytanie:
jak się wylicza rezystancje rezystorów, zastępujących dwie diody
prostownicze w uproszczonym mostku Greinachera?
Zamiast czterech diod, jak w mostku Graetza,są tu tylko dwie diody
i dwa rezystory zamiast pozostałych dwóch diod.
Widziałem kiedyś takie rozwiązanie w którymś z dawnych numerów miesięcznika
"RADIO"(tego radzieckiego),ale niestety bez informacji dokładnej n/t doboru
wartości tych rezystorów.
Poproszę Kolegów o merytoryczną odpowiedź,może jakiś link?
Dotąd nie trafiłem na szczegółowy opis w tej kwestii.
Chciałbym dwoma diodami i rezystorami wyprostować napięcie z uzwojenia bez
odczepu.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Półmostek Greinachera
ballasttube
eprzemeks
- 15...19 postów
Re: Półmostek Greinachera
Podszedłem do problemu teoretycznie: maksymalizujemy sprawność takiego układu, rozumianą jako stosunek mocy na obciążeniu do mocy odbieranej z transformatora. Po pominięciu oporności wewnętrznej diod wychodzi, że optymalna wartość każdego z rezystorów wynosi √(2) oporności obciążenia. Wtedy napięcie wyjściowe to ok. 0.3 napięcia wejściowego, a sprawność 17%. Z ciekawości, jakie Kolega chce uzyskiwać napięcia i prądy?
ballasttube
Dziękuję, Kolego "eprzemeks" za odpowiedź.
Poprzeliczam sobie z Kolegi ustaleń.
Widocznie jednak w pewnych sytuacjach
jest dogodne stosowanie takiego układu
mimo jego niskiej sprawności, skoro
pan Greinacher trafił do historii:-).
Na początek chciałbym uzyskać ok.200V
i ok. 60 do 75mA zasilania obwodów
anodowo-ekranowych.
Sprawdzę też niskie napięcia do zasilania
układów półprzewodnikowych.
Pozdrawiam Kolegę i wszystkich Kolegów.
Życzę dobrej niedzieli.
Jacek"b/t"
anodowo-ekranowych.
Jacek"b/t"
eprzemeks
- 15...19 postów
Uświadomiłem sobie, że taki półmostek można zrobić na dwa sposoby: zastąpić opornikami dwie diody przy biegunie napięcia stałego, lub dwie diody przy zacisku napięcia zmiennego. Obliczenia z poprzedniego postu wykonałem dla pierwszego wariantu. Dla drugiego wariantu optymalna wartość każdego opornika w mostku musi być √(2) razy mniejsza niż opór obciążenia. Sprawność jest taka sama, ale napięcie wyjściowe to ok. 0.6 napięcia wejściowego.
disaster
Najbardziej znany to jest on jednak chyba z podwajacza napięciaballasttube pisze: ndz, 3 września 2023, 14:09 Dziękuję, Kolego "eprzemeks" za odpowiedź.
anodowo-ekranowych.
Jacek"b/t"
A taki półmostek to ewentualnie jako pomiarowy. Na prostownik mocy to się nie nadaje za bardzo.
Gdy braknie diodek po 10 groszy, a to w jego czasach {i cenach} było bardzo realneballasttube pisze: ndz, 3 września 2023, 14:09
ballasttube
Kolega "Disaster": dziękuję,podzielam to Kolegi zdanie.
Kolega"Marek 7HBV": dziękuję, pewnie tak było.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
