Poszukuję transformatora jak w tytule.
Ważne, zmierzone napięcie na wyjściu musi mieć w okolicach 230V i 7V
Kupię TS 30/1/676
ianoosh
- 100...124 posty
ballasttube
Re: Kupię TS 30/1/676
W internecie piszą, że pracował w "Klawesynie".
U wej.katalogowe:220V.
Więc i na wyjściu obecnie podbije.
Czy do 230V?
To trzeba by zmierzyć.
Proponuję zajrzeć do schematu "Klawesyna",
jeżeli tam podają U wyj.
Jacek
Czy do 230V?
Jacek
ianoosh
- 100...124 posty
Mam taki transformator, ale potrzebuję jeszcze jedną sztukę.
W moim egzemplarzu zmierzone napięcie wtórne to dokładnie 230V.
Z tego co wiem, typowe napięcie wtórne dla tego transformatora to 194V ( według producenta ). Nawet przy obecnym 230 w sieci, aż tyle napięcie na wyj. nie wzrośnie.
Szukam od dłuższego czasu egzemplarza z takim napięciem jak w moim. Pytanie czy mój jest jakiś wyjątkowy, czy może był przewijany?
Fotka opakowania z internetu:
Mierząc nowe identyczne transformatory sieciowe (z tej samej partii produkcyjnej) często obserwuje niewielkie różnice w ich parametrach, przeważnie mieszczące się w podawanym przez producenta przedziale, wynikającym z założonej tolerancji.
Przy jakim napięciu na uzwojeniu pierwotnym i jakim obciążeniu uzwojenia wtórnego występowało owo dokładne 230 V? Producenci najczęściej podają napięcia uzwojeń wtórnych dla konkretnych wartości obciążeń tych uzwojeń, przy czym uwzględnia się również charakter obciążenia, np. obciążenie rezystancyjne lub obciążenie mostkiem prostowniczym z filtrem CRC. Dodatkowo zawsze jest dopuszczalna jakaś pewna tolerancja tych napięć...ianoosh pisze: sob, 2 września 2023, 11:10 Mam taki transformator, ale potrzebuję jeszcze jedną sztukę.
I znowu nasuwa się pytanie, dla jakich warunków obciążenie producent podał tę konkretną wartość. Czy były przy tym uwzględnione obciążenia innych uzwojeń i przy jakiej temperaturze zewnętrznej i temperaturze uzwojeń zmierzono te 194 V?ianoosh pisze: sob, 2 września 2023, 11:10 Z tego co wiem, typowe napięcie wtórne dla tego transformatora to 194V ( według producenta ). Nawet przy obecnym 230 w sieci, aż tyle napięcie na wyj. nie wzrośnie.
ianoosh
- 100...124 posty
Może to niezbyt profesjonalnie, ale jako obciążenie robiła żarówka 20W 230V
Prąd w okolicach 90mA.
saico
Fakt, to wypacza pomiary...
Ostatnio zmieniony sob, 2 września 2023, 17:49 przez saico, łącznie zmieniany 1 raz.
A dlaczego? Żarówka to dobre rezystancyjne obciążenie
ballasttube
A jak to wygląda w "Klawesynie", który został przywołany w internecie,
na co się powołałem?
Jacek"b/t"
PS: przypominam sobie inny transformator sieciowy TS od innego odbiornika
sieciowego krajowego lampowego, na klasycznym rdzeniu EI,gdzie na wyjściu
jest jedno uzwojenie na mostek i jedno na żarzenie lamp i tam producent
(to był też jakiś TS,w wykazie TS-ów jest do znalezienia) podał 200V na mostek.
Oczywiście - przy 220V wtedy na uzwojeniu pierwotnym,sieciowym.
Jacek"b/t"
Mam przed sobą ,,serwisówkę'' Sarabandy II (i znów chwilę oddechu przed kontynuacją budowy...). Trafo TS30/1/676 uzwojenie pierwotne 2x980zwijów, wtórne 2x980 zwojów więc skąd ma być poniżej 200V przy zasilaniu z sieci 230V(?) chyba, że wtórne przeciążone, druga sprawa wtórna DNE0,18mm co przy gęstości pobieranego prądu 2A/mm2 według moich danych (z opisu jak się mota trafa sieciowe) pozwala na ,,normalny'' pobór prądu 64mA.
