Mam w zasobach komputer 286 z 3 stacjami dyskietek.
2x5,25 i 1x3,5. Co ciekawe jest tam pojedynczy kontroler FDC i przełącznik zasilania między 5,25 a 3,5.
Zmodyfikowane są też stacje i zastanawiam się czy ktoś wie co miała na celu taka przeróbka:
Dziwna modyfikacja stacji dyskietek.
disaster
Re: Dziwna modyfikacja stacji dyskietek.
Zapewne chodziło o unowocześnienie sprzętu i zachowanie możliwości pracy z dwoma pięciocalowymi {do np. tworzenia kopi rezerwy w programach księgowych}.
dark_one
Przełączniki wydają się być:
1. Ten na napędzie 5.25'' wydaje się być ogłupiaczem czujnika zamknięcia napędu ... istnieje też druga możliwość, ale do jej weryfikacji konieczne byłoby odkręcenie płytki do której przylutowane są dwa czarne przewody i rzut oka na to, co na tej płytce jest, oraz lepsze zdjęcie sekcji głowic (czy są dwa zestawy głowic - na górze i na dole).
2. Ten na napędzie 3.5'' jest na pewno ogłupiaczem czujnika dysku HD - można korzystać dyskietek HD lecz sformatowanych na 720kb czyli DD. Starsze komputery zdarzało się, że posiadały kontrolery, które nie wspierały standardu HD i nie potrafiły radzić sobie z napędem HD. Część napędów można było skonfigurować do takiej pracy, a te które się nie dało, należało albo ogłupić w ten sposób jak na załączonych fotografiach, albo z poziomu DOSa nałożyć na taki napęd parametry za pomocą odpowiedniej komendy. Najczęściej to osoba konfigurująca kontroler nie miała o tym bladego pojęcia i wystarczył kawałek dokumentacji, a wtedy okazywało się, że nawet XT może czytać dyski HD ...
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
disaster
Są dwa zestawy głowic w tym 5,25" To napęd 1,2MB.
Płytkę odkręce i wrzucę foto.
ballasttube
Mam do PT Kolegów pytanie a propos:
zdobyłem zabytkowy kadłubek laptopa z Win'95. Po włożeniu tam dyskietki odpalającej się na wyższych Win (np.XP lub nawet Win 10 z zewn.stacji dodatkowej) dostaję komunikat spod Win '95 :napęd nie gotowy. A dyskietka nie daje się tam nawet przeformatować.Mechanicznie daje się wciągnąć do napędu i tyle. Co Koledzy sądzą o takim komunikacie? Napęd A: padnięty czy trzeba dyskietkę sformatować komendą DOSa z wiersza poleceń?
Poza wyjściem na drukarkę igłową LPT nie mogę z tego kadłubka inaczej wyprowadzić plików z tekstem, bo nie wiem, jak zrobić połączenie poprzez RS-232 do komputera pod XP,który ma wejście na RS-232 (nie umiem ustawić tego i nie mam programu do transferu w takim przypadku między komputerami).
Więc chciałbym przetransferować pliki z tekstem (TXT lub DOC ) spod Win '95 poprzez dyskietkę na np.XP. Poproszę Kolegów o podpowiedź.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
dark_one
Obstawiam, że dyskietka nie jest zepsuta - ponieważ piszesz, że pod nowszymi od wspomnianego Win95 jest odczytywana poprawnie. Co do napędu to trudno powiedzieć po tak prostym teście ... Miałem podobny przypadek, ale to było bardzo dawno temu. Potrzebowałem dysk startowy czystego DOSa do jednego z programatorów, gdyż windowsowe wersje plików systemowych nijak nie chciały współpracować. Z tego co sobie przypominam, skończyło się grzebaniem w sektorach rozruchowych dyskietki, oraz ponownym formatowaniem tym razem pod DOSem. Niestety nie pamiętam, czy te zmiany robiłem narzędziami od Micro$oftu, czy linuxowym dd (a może DrDOSem a potem MS DOSem?). Po windowsie 98 nastąpił 'rozwód' z DOSowym systemem plików i w tym pokładałbym przyczynę niepowodzenia w odczycie.
Co do transferu danych przez RSa - standardowy kabel, tzw 'nullmodem' będzie ok. Jest to kabel z przeplotem - nadajnik w jednym komputerze (pin TXd) jest podłączony do odbiornika w drugim (pinu RXd) i tak samo w drugim komputerze. Natomiast do transferu może się przydać Norton Commander po jednej stronie, a Total Commaner wraz z odpowiednim pluginem (https://www.ghisler.com/serial.htm) po drugiej.
Napęd padnięty.
