5c3s
nuncjusz1
5c3s
Post autor: nuncjusz1 »
Mam pytanie.Jaką pojemność w filtrze może mieć kondensator przy lampie 5c3s (chodzi o pierwszy po mostku)?Póżniej chcę dać dławik i nastepną pojemność.I tu pytanie następne jaką maksymalną poj. mogę dać za dławikiem(dł. 10H).
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
47 mikro przu napięciu powyżej 350V do 350 można 100
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
nuncjusz1
A za dławikiem,czy może być wartość rzędu kilkaset mikro
Andrzej Molicki
Owszem może być kilka tysięcy nawet bo dławik ograniczy prąd startowy.
Sova
Post autor: Sova »
kupiłem te same lampy, jeszcze nie planuję ich narazie stosować nigdzie, ale jestem ciekawy co by sie stało jak bym zastosował większe pojemności? Problem właśnie w tym, że mam kondy wysoko napięciowe jedynie o większych pojemnościach, bo czerpie je ze starych zasilaczy komputerowych ATX, a tam zawsze są 2x330uF/200V, raz sie trafiły 2x470u/200V. Dławik też będę stosował, także około 10H
pozdrawiam Sova
Wiesław Lipowski
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Wiesław Lipowski »
Niech pan uważa na prąd żarzenia. Ta lampa ma ok. 3 A.
Sova pisze: kupiłem te same lampy, jeszcze nie planuję ich narazie stosować nigdzie, ale jestem ciekawy co by sie stało jak bym zastosował większe pojemności? Problem właśnie w tym, że mam kondy wysoko napięciowe jedynie o większych pojemnościach, bo czerpie je ze starych zasilaczy komputerowych ATX, a tam zawsze są 2x330uF/200V, raz sie trafiły 2x470u/200V. Dławik też będę stosował, także około 10H
Jak dasz za duża kondensatory (zwłaszcza pierwszy) to znacząco skrócisz żywotność lampy. Choć 5Ц3С trudna do zarżnięcia jest, to silna lampa.
nuncjusz1
Jeśli już o lampach prostowniczych to chciałem zapytać czy mając większy zapas np. mocniejszych triod można połączyć tak by uzyskać diodę(siatka z anodą czy katodą)i wykorzystać ją w prostowniku,oczywiście zakładając odpowiedni dop. prąd.Wiem że może to bez sensu ale!Jeśli tak to jakie triody byłyby odpowiednie.
nuncjusz1 pisze:Jeśli już o lampach prostowniczych to chciałem zapytać czy mając większy zapas np. mocniejszych triod można połączyć tak by uzyskać diodę(siatka z anodą czy katodą)i wykorzystać ją w prostowniku,oczywiście zakładając odpowiedni dop. prąd.Wiem że może to bez sensu ale!Jeśli tak to jakie triody byłyby odpowiednie.
Można. Kiedyś (w latach 20-tych, gdy takie patenty były czasami stosowane) się łączyło siatkę z anodą, dzisiaj, że względu na małe odległosci siatka-katoda może to doprowadzić do przebicia, natomiast połaczenie siatki z katodą znacznie zwiększy opór lampy, czyli będzie ona się znacznie grzać, a wyjściowe napięcie będzie mniejsze.
