Cześć.
Robił ktoś własnoręcznie takie mocowania lamp? Jeżeli tak to z jakiego drutu, albo z czegoś innego sprytnego najlepiej takie zrobić?
Sprężynki do mocowania lamp
eS
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
szalony
Re: Sprężynki do mocowania lamp
Jeśli drut ma być sprężysty, to najlepszy byłby cienki drut do spawania migomatem, np. 304LSi, ale z węglówy też się nada. Drut ten jest zimnociągniony i przez to jest bardzo sprężysty. Najcieńszy dostępny jest fi 0,6 i 0,8. Na szpuli zawsze zostaje kilka metrów drutu który leci do śmietnika, jeśli znasz kogoś kto spawa MIG to powinno się dać załatwić taką końcówkę. Jak nie, to druty cienkie (0,6-1) można kupić w laskach do TIGa albo w szpulkach 1kg.
Znacznie prostsze jest wykonanie czapeczki lub poprzeczki na parze sprężynek. Można zastosować do dowolnej konstrukcji lamp {oczywiście także mocy}.
janusz rafalski
Trzeba zrobić je z drutu sprężynującego ok.0,2- 0,3.Trzeba zwinąć spręż.walcową 2,5mm na pręcie lub wiertle.Można zrobić także sprężynki płaskie które po obydwu stronach są wygięte w kształt litery Z-te najlepiej według fabrycz. wzoru.Drut można próbować kupić w marketach budowlanych lub ogrodniczych.Niestety pewnie nie na metry,a całą szpulę.Można też poprosić gitarzystę-kolegę o zużyte struny-ten rodzaj drutu dobrze nadaje do naszego celu.Powodzenia.J.Raf
staku
Idealne do tego celu są sprężynki pozyskane z simeringów do uszczelniania wałów. Długie, elastyczne i jeśli masz gdzieś zaprzyjaźnionego mechanika dostępne za dobre słowo. Oczywiście mowa o zużytych a nie kupnie nowych uszczelniaczy w celu pozyskania sprężynek.
mll
Kiedyś zakupiłem taki drut (do innego celu) Grubość od 0,5mm, spręzysty. Na pewno się nada.
https://pl.aliexpress.com/item/10050027 ... pt=glo2pol
eS
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Faktycznie mam gdzieś stary komplet strun do basu to albo z G powyginam albo odwine E i na samym drucie rdzenia zrobię. Ale pomysły bardzo dobre.
