Kondensatory 47uf 500v osiowe dwie sztuki
MarianBaczynski
Post autor: MarianBaczynski »
Kupię kondensatory elektrolity 47uf 500v osiowe dwie sztuki
Olkus
Re: Kondensatory 47uf 500v osiowe dwie sztuki
Post autor: Olkus »
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
taipan3
Post autor: taipan3 »
Ten ma druciki patrząc po cenie chyba ze złota , szukaj tych z czystej platyny albo rodowanych wg audiofilów twój sprzęt zagra o poziom lepiej.
taipan3
Ja miałem podobny problem dałem zwykłe snap-in po 10 PLN za szt. trochę srebrzanki i działa do dzisiaj.
Olkus
Post autor: Olkus »
taipan3 pisze: śr, 26 lipca 2023, 17:19 Ten ma druciki patrząc po cenie chyba ze złota , szukaj tych z czystej platyny albo rodowanych wg audiofilów twój sprzęt zagra o poziom lepiej.
Raczej taniej się nie znajdzie, a na pewno nie osiowych. Generalnie osiowe są dość drogie i trudno dostępne, a na 500V tym bardziej, nawet ze SNAP-IN na takie napięcie jest problem. Audiofilskie chyba nie są, nie w tej cenie :P
taipan3 pisze: śr, 26 lipca 2023, 17:27 Ja miałem podobny problem dałem zwykłe snap-in po 10 PLN za szt. trochę srebrzanki i działa do dzisiaj.
W TME są SNAP-IN po 24zł. Tutaj nieco tańsze osiowe: https://sklep.lampyelektronowe.pl/?169, ... v-axial-jj
Pozostaje jeszcze Aliexpress jeśli Kolega autor nie boi się ryzyka.
A.
taipan3
Olkus ja wiem że jest inflacja ale bez przesady , władze mówią że spada , jeszcze niedawno kupowałem 47 uf 400 V po 3,50 PLN.
taipan3 pisze: śr, 26 lipca 2023, 17:52 Olkus ja wiem że jest inflacja ale bez przesady , władze mówią że spada , jeszcze niedawno kupowałem 47 uf 400 V po 3,50 PLN.
Na Wolumenie ten gość naprzeciwko Sławka sprzedawał całe opakowania 50sztuk 50uF/450V 105oC po 50zł, nieosiowe. I tak przez lata zagraciłem się niemiłosiernie.....drugi raz nie powtórzę tych błędów, zresztą już nie będzie takich okazji. Pozdrawiam.
Olkus
Post autor: Olkus »
Ja 47uF 400V kupowałem też niedawno po 3,40zł, oczywiście dobrej jakości a nie chińczyki.
Ale to na 400V, a pomiędzy tymi na 500V jest niestety przepaść cenowa.
cirrostrato pisze: śr, 26 lipca 2023, 18:14
Ja po tyle niedawno kupiłem 47uF 350V, Elwy KEN, też większą ilość.
A.
saico
Post autor: saico »
Tylko ciekawe, czy te "leżaki" trzymają pojemność po takim czasie. Oficjalnie Elna już nie istnieje tak samo jak nasza Elwa.
Olkus
Post autor: Olkus »
saico pisze: czw, 27 lipca 2023, 00:42 Tylko ciekawe, czy te "leżaki" trzymają pojemność po takim czasie. Oficjalnie Elna już nie istnieje tak samo jak nasza Elwa.
Pisałem właśnie o naszych krajowych Elwach, które jak najbardziej parametry mają OK.
Elny ze starszej produkcji też mam w większej ilości, 22uF 100V (100 sztuk mam na zbyciu), parametry mają bardzo dobre.
Natomiast miałem leżaki noname (ale też nie jakieś super stare, może z 10 lat) i te już nie bardzo parametry trzymały.
A.
