Stereodekoder do Silva Stereo Gerat 25506
CHOPIN66
Cześć
Trafiło mi się chasis radia Silva Stereo Gerat 25506 . W radiu nie ma zamontowa dekodera stereo jednakże prudcent wyposażył chassis w gniazdo do jego podłączenia . Potrzebował bym schematu dobrego dekodera stereo . W grę wchodzą albo dekoder lampowy albo na trazystorach germanowych/ krzemowych z plusem na masie na napięcie -14V . Otóż Silva przewidziała zasilanie dekodera z ogólnego minusa dlatego dekodery scalone odpadają .
Re: Stereodekoder do Silva Stereo Gerat 25506
Dlaczego, przecież na wejściu i wyjściach dekodera są kondensatory w torach sygnałowych, co przeszkadza ,,odwrócić '' zasilanie i zastosować nawet dekoder scalony.
CHOPIN66
Kondensatory są a i owszem ale tak jak napisałem zasilanie jest z ogólnego minusa który nie ma zbyt dużej wydajności prądowej .
spiga
Mam dekoder z radia Philips b6d31a saturn-stereo (także f7d31a_saturn-stereotruhe, f8d31acapella-stereo-truhe), które kiedyś rozebrałem dla wzmacniacza - jeśli podpasowałby ...
Spiga
CHOPIN66
Te same dekodery co w Silva były montowane w radiach KrotiNg/Neckerman .
spiga
CHOPIN66
Niestety nie , Ten co był montowany sterował aż dwiema żaróweczkami - UKW i Stereo ( na naklejce na chassis radia są opisane jako Stereo i Automatic ) i przewody od tych żaróweczek idą do podstawki dekodera .
Tu jest schemat wersji SE2808 tu domniemana wersja SE2808 odtworzona na podstawie PCB Otóż elementów BV04113 i BV04099 nie ma na schemacie SE2807 ale są na schemacie PCB Ja zrezygnowałem z tej dodatkowej pionowej płytki na rzecz zrobienia całego dekodera na jednym PCB.
Wprowadziłem też małą modyfikację a mianowicie zamiast filtru jaki był oryginalnie na wyjściu dekodera dałem twin T tak jak w dekoderze Saba Multiplex Adapter 12
Zastanawia mnie element BV04104 - cewka ? przepust ? obecność kondensatora sugeruje cewkę .
Schemat oryginalny wersji SE2808 by pomógł ale jak na razie go nie znalazłem
- Google znajdują tylko ten schemat co załączyłem czyli do SE2807 - na Radiomusemum jest błędnie opisany jako schemat do SE2808 .
Większa ilość cewek sugerowała by trochę lepsze parametry.
Pozostaje kwesta czym z germanu zastapić 2SB54 i TF65 ?
Nie radzę budować ,,odtworzonego,, układu przed usunięciem błędów.
PW2000L
- 25...49 postów
Mam stereo dekoder na germańcach z lampowego odbiornika Chopin firmy Videoton .
https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=984 może by podpasował w całości ewentualnie na części ?
CHOPIN66
W którym miejscu widzisz błąd/błędy ?Marek7HBV pisze: wt, 25 lipca 2023, 08:13 Nie radzę budować ,,odtworzonego,, układu przed usunięciem błędów.![]()
,,Otóż elementów BV04113 i BV04099 nie ma na schemacie SE2807 ale są na schemacie PCB,, I w takim układzie nie powinno ich być.
CHOPIN66
No ale skoro producent przewidział ich montaż na PCB w tym miejscu to coś musi być na rzeczy . Na schemacie PCB są między C604 a pinem 4 dodatkowej płytki . Nie wstawili pewnie z przyczyn czysto ekonomicznych - dekoder z trzema cewkami zamiast 5 czy 6 był tańszy w produkcji.
W wersji ,,popularnej,, było mniej istotne pasmo i czułość stereo. Nie wystarczy tylko samo wmontowanie obwodów.
CHOPIN66
To znaczy ?
Tranzystor Q3 jest wejściowym wtórnikiem całkowitego sygnału, a jego obciążeniem jest rezystancja uzwojenia B1113. Jakiej amplitudy będzie sygnał i jaki będzie płynął prąd stały? Po co tłumić sygnał pilota przed jego wzmacniaczem. Przełącznik diodowy kanałów powinien mieć obciążenie, a czy ma?
