Problem z pompą do obsługi filtrów w basenie przydomowym. Widoczna na zdjęciach pompa daje za duże ciśnienie,co grozi rozerwaniem obudowy filtra.
Pytanie-w jaki najprostszy sposób obniżyć jej wydajność np. przez zmniejszenie obrotów silnika. Czym to zrobić nie pakując się w duże koszty.
Będę wdzięczny za radę.
Pozdrawiam-Grzegorz
Pompa-regulacja
inar
Pompa-regulacja
Re: Pompa-regulacja
Tanie rozwiązanie to praca przerywana {silnik zapewne typowy -z kondensatorem?}. Można też poeksperymentować z szergową , dodatkową indukcyjnością {dławikiem} lub po prostu zrobić częściowe obejście filtra stosując drugą rurę odprowadzającą zmniejszającą ciśnienie. Oczywiście wydajność zmaleje i jedynie zmiana lub dodanie filtra byłaby skuteczna.
Teslacoil
Re: Pompa-regulacja
Ciśnienie około 1 bara rozerwie filtr? Nie sądzę. Ta pompa wymusza duży przepływ, co może sprawiać wrażenie dużego ciśnienia. Jeśli za duży przepływ jest problemem, to należy zamontować zawór ręczny przed filtrem i odpowiednio go przydławić. Przepływ zmaleje, ciśnienie na filtrze spadnie, ciśnienie na pompie wzrośnie.
ballasttube
Re: Pompa-regulacja
Witam, Kolego Grzegorzu.
Czy to jest pompa do wyciągania wody z basenu w celu jej filtracji
i ponownego użytku w obiegu zamkniętym?
Tabliczka znamionowa pokazana podaje po niemiecku przepływ 10 tys.l/godzinę
i wysokość podnoszenia (tu, dosłownie:tłoczenia) max.11 mtr.
Wysokość podnoszenia ma większe znaczenie przy ciągnięciu wody
z głębokiej studni, aby pompa nie pracowała "na sucho", bo silnik się spali.
Podaje jeszcze maksymalną granulację (chyba chodzi o materiał filtru?)
2,5 mm. Myślę, że to ma związek z Kolegi problemem odnośnie filtra.
Filtr, który ma być użyty, musi zatem uwzględniać tą granulację.
Czyli - drobniejsza granulacja materiału filtra może przeciążyć pompę.
Tak ja to rozumiem.
Może inni Koledzy, mający baseny przydomowe, wypowiedzą się tu więcej i
bardziej kompetentnie?
Ja mieszkam w bloku i nie mam basenu.
Najbliższe są w porcie, parę kilometrów stąd:-)
Jacek.
Tak ja to rozumiem.
Jacek.
bambus
- 100...124 posty
Re: Pompa-regulacja
Najprostszy sposób regulacji przepływu i mocy pompy to dławienie jej wyjścia (tylko dla pomp odśrodkowych). Pompy odśrodkowe mają zapotrzebowanie na moc zależne od przepływu, a przepływ zależny od oporów który regulujemy zaworem.
^ToM^
Re: Pompa-regulacja
inar pisze: sob, 24 czerwca 2023, 08:07 Witam!
Pozdrawiam-Grzegorz
Nie wiem co masz na myśli nieduże koszty. Poszukaj używanego falownika 0,63 kW i masz problem rozwiązany w pięknym stylu. Używane falownik da się kupić od 100 zł na aukcjach.
