policzylem sobie trafo dla lamp PL84 w push-pull. Na pierwotnym mam mieć 1600zw, na wtórnym 75zw. Przekaldnia to 0,047. Teraz chcę porobić sekcje, tyle, że nie robiłem nigdy tego, więc pytam sie o radę.
W oparciu o artykuły, bas zależy od indukcji pierwotnego oraz wielkości rdzenia, wysokie od dobrego sekcjonowania, średnie od oporności uzwojeń(mówie o częstotliwościach gitarowych). Wielkokrotnie piszą, że wtórne robi się nawijając np 2 lub 3 sekcje o tej samej liczbie zwojów i łączy sie je równolegle. Domyślam się, że chodzi tu także o zmniejszenie oporu uzwojeń, czy tak też można zrobić z pierwotnym, nawinąć np 4 sekcje i połączyć je równolegle, czy to wpłynie już na zmniejszenie indukcyjności pierwotnego i pogorszenie basu? Pytam, bo zmniejszyłoby to opór uzwojenia pierwotnego.
Bardzo proszę o wyrozumiałość, to mój pierwszy transformator głośnikowy jaki policzyłem i będe nawijał.
Na marginesie. Rdzeń mam od starej sieciówki. Kształtka to chyba EI102(nie wiem czy taka nazwa istnieje, ma 10,2 cm szerokości). Wielkość rdzenia wystarczy spokojnie, a nawet jest za duża dla 35Wat, ale chodzi mi o to, że do obliczeń przyjąłem przenikalnoś magnetyczną równą 500, czy to dobra wartość?
Sekcje w trafie do gitarowca
Sova
pozdrawiam Sova
Sova
Sova
Andrzej Molicki
jdubowski
Re: Sekcje w trafie do gitarowca
Istnieje:Sova pisze:Na marginesie. Rdzeń mam od starej sieciówki. Kształtka to chyba EI102(nie wiem czy taka nazwa istnieje, ma 10,2 cm szerokości).
http://www.republika.pl/elektronikjk/p3.html
Sova
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Jeszcze tylko jedno mnie interesuje, jak przenikalność magnetyczna, o której niby tak dużo się mówi, a w prawdzie w artykułach nie jest ona wspominana, wpływa na parametry trafa? Domyślam się, ze im większa tym szybciej magnetyzuje sie rdzeń - co się wiąże z pogorszaniem basu. Jednak chciałbym aby wyjaśnili to eksperci
Jeśli oczywiście znacie jakieś strony poświęcone właśnie temu zagadnieniu także możecie podać. Jaką zbliżoną warość przenikalności mają rdzenie sieciowe, a jaką do traf głośnikowych?
pozdrawiam Sova
