Jonizatory
szalony
Jonizatory
Post autor: szalony »
Czyli Kaszpirowski, lata 90, i te sprawy (w UK bardziej popularne były w latach 80).
Postanowiłem kiedyś dla rozrywki zbudować prymitywny jonizator którego zadaniem jest strącanie drobnego kurzu z powietrza, gdyz w niedalekiej odległości od mojego bloku są familoki opalane śmieciami, poza tym nawiewa też syf z DTŚ-ki. Prototyp (proszę nie komentować wyglądu :D ) wykonałem w najbardziej klasycznym układzie, czyli jako powielacz Cockrofta-Waltona. Jest 20 stopni co przy 230V w sieci powinno dawać napięcie biegu jałowego ok. -11kV. Użyłem zwykłych diod 1N4007 oraz tanich kondensatorów klasy X z tme, takich filtrów zasilaczach impulsowych bo były tanie jak barszcz, mają dobrą pojemność i kształt. Mają po 220nF więc jest dość duża wydajność prądowa (komercyjne z UK miały 47nF, rzadko 100), i efekt jest bardzo dobry, cały kąt jest już czarny. Słychać też syk ulotu i (niestety) trochę czuć ozonem. Docelowy układ zaleję żywicą w korytku z glasticu a jako elektrodę dam szczotkę z włókna węglowego, dam też oczywiście oporniki żeby ograniczyć prąd rażenia przy ewentualnym dotknęciu, siłą rzeczy nie ma separacji od sieci.
Czy ktoś się w to bawił? Może ma jakieś użyteczne rady? Przede wszystkim kombinuję nad jakąś uziemioną powierzchnią na której osiadałby kurz, ściana w kącie wygląda paskudnie, a nie udało mi się skłonić kurzu do osiadania na kaloryferze (plastikowa instalacja + lakier).
CHOPIN66
Re: Jonizatory
Post autor: CHOPIN66 »
Ja bym użył trafopowielacza od TV - mamy gotowy transformator WN , mamy też pewne ograniczenie prądu :D . Do sterowania trafopowielaczem ( jako tranzystor kluczujący nada się każdy tranzystor mocy o UCE min. 1500V ) . Impulsy może dostarczyć NE555 . Można też to zrobić na lampach :D .
Re: Jonizatory
Raczej nie polecam stosowania układu 555 ze względu na brak wystarczającej wydajności prądowej do wysterowania bramki tranzystora MosFet (jeśli taki będzie użyty) po stronie pierwotnej. Lepiej by było użyć specjalizowane sterowniki jak UC3842.
Re: Jonizatory
Post autor: Marek7HBV »
CHOPIN66 pisze: śr, 7 czerwca 2023, 18:38 Ja bym użył trafopowielacza od TV - mamy gotowy transformator WN
Ciekawe, skąd Kolega zdobędzie ,,trafopowielacz od TV,, dostarczający ujemnego napięcia? :D
szalony
Re: Jonizatory
Kiedyś w wolnej chwili pobawię się w przetwornicę również. Mają dużo większa wydajność, a na "chińskim portalu" dostępne są piękne zalewane transformatorki WN. (Są też oczywiście gotowe moduły ale to nie ma frajdy).
Re: Jonizatory
W młodości często budowałem jonizatory powietrza, stosując transformatory wysokiego napięcia z odbiorników telewizyjnych (czarno białych i kolorowych, lampowych i tranzystorowych), sterowane prostymi kluczami tranzystorowymi oraz wykorzystując w powielaczach napięcia wysokonapięciowe "stosy" diodowe (najpierw selenowe, później krzemowe z odbiorników czarno białych, a na koniec diody BYP350-8K, gdyż takie udawało mi się wtedy zdobyć) oraz ceramiczne kondensatory wysokonapięciowe (najczęściej rosyjskie, na 6,3 kV).
Powielaczami zwielokrotniałem napięcie nawet do 60 kV, choć przy wyższych napięciach pojawiały się uloty "koronowe" i wyprowadzenia elementów w powielaczach szybko korodowały, przez co całe powielacze wkładałem do plastikowego pudełka i zalewałem masą zrobioną ze stopionej laki, kalafonii i stearyny, która zabezpieczała wszystkie elementy na długie lata. Niestety, rozreklamowałem wspaniały wpływ ujemnie zjonizowanego powietrza na nasze zdrowie wśród swoich znajomych, więc wszystkie wykonane przeze mnie jonizatory znalazły nabywców. Po wielu latach użytkowania znajomi ci często mieli później do mnie pretensje, że urządzenia te spowodowały, że głównie sufity, ale w mniejszym stopniu również ściany zrobiły się ciemne od "wbitego" w nie kurzu, co jak się okazało było dość trudne do odmalowania (powierzchnie trzeba było wcześniej odpowiednio oczyszczać z ciemnej powłoki, przez ścieranie i mycie, lub kilkakrotnie pokrywać emulsją)... Mówiłem im wtedy, że chyba lepiej jak ten cały pył znalazł się na sufitach i ścianach niż w ich płucach... :wink:
Re: Jonizatory
AZ12 pisze: czw, 8 czerwca 2023, 07:28 Witam
Układy NE555N mogą pracować z prądem wyjściowym (wypływającym i wpływającym do wyjścia) na poziomie 200 mA (w impulsie jeszcze więcej), co może być wystarczające do poprawnego wysterowania bramki Mosfeta, a gdyby nawet prąd ten okazał się zbyt mały, zawsze można dodać wzmacniacz prądowy z tranzystorami BD135 i BD136 (lub podobnymi), pracującymi jako wtórniki emiterowe.
Stosując inne układy łatwiej jest zrealizować z nimi stabilizację wysokiego napięcia lub ograniczenie prądu wyjściowego, jeśli takowe w danej sytuacji jest do czegoś przydatne.
faktus
Re: Jonizatory
Post autor: faktus »
Może w charakterze " uziemionej " powierzchni zastosować cylinder z blachy, puszkę lub coś podobnego w jakieś obudowie i dodatkowo zastosować niezbyt silny nadmuch tak aby wymusić ruch powietrza na tyle słaby aby nie odrywał już nagromadzonego pyłu. Lub konstrukcję bardziej rozbudowaną z zastosowaniem siatki metalowej tak jak w elektrofiltrach. Oczywiście w skali mikro. Problemem może być usuwanie nagromadzonego w ten sposób pyłu z racji jego wymiaru. Jeśli cząsteczki będą dostatecznie małe 2-5 um, to próba usuwania tak nagromadzonego pyłu, bez środków ochrony dróg oddechowych może być " szkodliwa " dla zdrowia :? .
Mark Twain
ballasttube
Re: Jonizatory
Post autor: ballasttube »
A da się to "ożenić" z odkurzaczem?
Po prostu?
Re: Jonizatory
ballasttube pisze: ndz, 6 sierpnia 2023, 20:17 A da się to "ożenić" z odkurzaczem?
Po prostu?
Jedynie gdy się dużo i często odkurza. A niektóre z silnikami szczotkowymi mają tę funkcję wbudowaną i to bez specjalnych starań konstruktorów :lol: . :D
ballasttube
Re: Jonizatory
Dziękuję,Kolego Marku.Tak myślałem:-)
Jacek"b/t"
Szrot majster
Re: Jonizatory
Post autor: Szrot majster »
Marek7HBV pisze: pn, 7 sierpnia 2023, 09:15
Po prostu?
Zgadza się, szczególnie stare i zużyte odkurzacze.....ozon aż w oczy potrafi piec, ale to bardzo zły znak. świadczy o kompletnym zużyciu komutatora i szczotek, wskutek czego "odkurzacz z jonizacją" trafia na śmietnik.
A co do ozonu, to kiedyś mi spadł klips z +270V na chassis radia, zasilanie było z zasilacza HV, amperomierz zasilacza wychylił się do końca a oczy piekły strasznie, bo i zapach był silny :lol:
Olkus
Re: Jonizatory
Post autor: Olkus »
U mnie w domu też jest spory problem z dużą ilością kurzu, więc zastanawiam się od pewnego czasu nad jakimś jonizatorem.
Pozostaje tylko kwestia wysokiego napięcia. Czy zrealizować za pomocą powielacza z sieci czy może trafa WN od TV?
No i sama elektroda, bo z tego co czytałem są różne.
Jest też problem gromadzonego kurzu/pyłu na ścianie, koledzy pisali o jakiejś puszce czy pojemniku, byłoby możliwie aby "urobek" gromadził się w nim?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
szalony
Re: Jonizatory
Olkus pisze: wt, 12 marca 2024, 08:02 U mnie w domu też jest spory problem z dużą ilością kurzu, więc zastanawiam się od pewnego czasu nad jakimś jonizatorem.
A.
Wszystko zależy od tego co Cię interesuje - budowa samemu czy po prostu jonizacja. Jeżeli interesuje Cię tylko efekt sugeruję po prostu kupić gotowy moduł jonizatora bezpośrednio w Chińskiej Republice Ludowej. Są to gotowe moduły przetwornic WN zasilane z 230VAC lub 12V DC [por. przyp. 1], zalane żywicą, od małych do dużych, czasem nawet z elektrodą. Na same kondensatory do powielacza wydasz więcej.
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-i ... t.search.0
Nie kupuj tylko nigdy gotowych jonizatorów do kontaktu - mogą to być oszukane urządzenia z elektrodą wpiętą po prostu do sieci :!:
W kwestii elektrod najlepszym dziś rozwiązaniem jest kabel grzejny z włókna węglowego. Mikroskopijne końce uciętych włókien są bardzo ostre i dają dobry ulot ładunku. Jeśli chcesz budować jonizator samemu - wybór stylu należy tylko do Ciebie. Powielacz Cockrofta-Waltona jest najprostszy ale jest dość spory gabarytowo. Co do ścian - jeśli nie chcesz zasyfić mieszkania to zabuduj jonizator w rurze z wentylatorkiem. Można wtedy łatwo zwiększyć skuteczność oczyszczania montując w środku rury blachę miedzianą połączoną z ziemią lub jeszcze lepiej do niewielkiego powielacza dającego napięcie dodatnie która jest kolektorem. Można też kupić gotowe moduły do tego - dające (-) i (+)
1) UWAGA:
Jonizatorami zasilanymi z 5 lub 12V można załatwić zasilacz, zwłaszcza impulsowy. Dochodzi do odkładania się bardzo wysokich napięć względem ziemi które zwłaszcza w przypadku braku w tanich zasilaczach kondensatora klasy Y między stroną pierwotną a wtórną powodują przebicia między ścieżkami płytki, wyładowania koronowe, itp.
Olkus
Re: Jonizatory
Post autor: Olkus »
Dzięki za odpowiedź.
Najbardziej mnie interesuje sam efekt. Natomiast budowa od zera chyba pozwoliłaby na łatwiejsze dopasowanie do potrzeb, tj. umieszczenie w jakiejś obudowie itd.
Moduły z Chin są fajne, przede wszystkim tanie :D Tylko jak z ich żywotnością na dłuższą metę, oraz czy faktycznie wytwarzają odpowiednie napięcie? Testował może to Kolega?
Co do kabla z włókna węglowego przyznam, że do tej pory się chyba z takowym nie zetknąłem. Gdzie na coś takiego można trafić? Podejrzewam jakąś aparaturę specjalistyczną, jak sprzęt medyczny czy wojskowy.
Dzięki za wskazówki odnośnie utrzymania ścian w czystości, pomysł z rurą i wentylatorem wydaje się dobry.
A.
