Modernizacja Amatora 2 stereo
W zdobycznym odbiorniku Amator 2 stereo uległa uszkodzeniu cewka dekodera stereo L303 znajdująca się przy układzie scalonym UL1601. Pomyślałem więc nad zastąpieniem go przez nowszy układ TA7343AP, który będzie umieszczony na module podłączonym przewodami w miejscu oryginału. Czy to zadziała?
Re: Modernizacja Amatora 2 stereo
Oczywiście że zadziała. Tylko niech Kolega zachowa stare elementy na płycie - może za pół wieku ktoś będzie chciał przywrócić stan oryginalny.
Szrot majster
Mówisz i masz To jest płytka z Elektrody, miała być w zamyśle do Radmora 5100.
Tylko tutaj starałem się nie "ryć" w radiu i dałem widoczny transoptor, wypruty z płyty zasilacza od TV LCD.
Po prostu UL1601 ma załączanie mono stanem niskim, zaś TA7343 stanem wysokim, do plusa zasilania, nie ciąłem ścieżek tylko przełącznik mono/stereo zwiera zasilanie diody transoptora przez rezystor 1k do masy, zaś fototranzystor w transoptorze zwiera plus zasilania do pinu 7 TA7343,
Cewki filtru MPX zostały oryginalne, czego bardzo żałuję....wyjątkowe badziewie, lepiej zrobić filtr RC.
Diodę LED stereo podłącza się bez zmian.
Zaletą wymiany jest załączanie stereo bez szumów, nawet na drucie zamiast anteny, no i separacja kanałów i szumy też zniknęły.
A akurat Amator 2 stereo nie jest takim zabytkiem, by usprawiedliwić zostawienie takiego gniota, jakim jest UL1601, Radmora i Dueta też to dotyczy.
UL1601 jest układem wyjątkowo paskudnie brzmiącym, nawet muzealny MC1305, który jest w radiach SABA i podobnych z przełomu lat 60/70-tych, bije go na głowę.
Radiowiec
Nie zgodzę się. Zmiana filtrów spowoduje zmianę brzmienia radia, niestety trzeba zostawić oryginalne. Przerabiałem to na Radmorze.Szrot majster pisze: sob, 11 listopada 2023, 00:27
Witam ponownie
Płytka została zrobiona i moduł prawie gotowy. Muszę tylko kupić stabilizator 9 V w obudowie TO-92.
Płytka została narysowana według schematu znalezionego w sieci. Po zamontowaniu do odbiornika moduł działa, oprócz tego wymieniona została dioda LED sygnalizacyjna ze względu na mniejszy pobór prądu. Po uruchomieniu okazało się że trzeba jeszcze wymienić stabilizator 9 V gdyż ten spalił się. Do zrobienia zostało przełączanie mono/stereo. Dodatkowo wstawiłem jeszcze moduł opóźnionego załączania głośników.
Nieliniowy
Może po prostu źle zestrojone? Zwykle charakterystyka filtrów LC daje lepsze tłumienie 19KHz niż prosty filtr RC, przy minimalnym obcinaniu górnego pasma.Radiowiec pisze: ndz, 12 listopada 2023, 02:26Nie zgodzę się. Zmiana filtrów spowoduje zmianę brzmienia radia, niestety trzeba zostawić oryginalne. Przerabiałem to na Radmorze.Szrot majster pisze: sob, 11 listopada 2023, 00:27
Szrot majster
Witam!AZ12 pisze: ndz, 11 sierpnia 2024, 09:21 Witam
Po pierwsze to ten układ chodzi do 12V, wystarczył tam rezystor około 330R i dioda Zenera 9V1 1,3W jak już miało być tan napięcie stabilizowane.
Poza tym, scalak ten chodził latami w car-audio LOW-END bazarowym, a w aucie masz podczas jazdy 14-15V a nie 12V. Ja założyłem bez stabilizatora, Amator mi miesiąc grał zimą 2022 roku, słuchałem nocnych programów w Radiu ZET o Ukrainie, jedyne, co się zepsuło, to przepaliły się żarówki od skali, bo u mnie od kilku lat przybywa fotowoltaiki i te żarówki to był jakiś 6V szmelc z kulistymi bańkami(krótkie włókna), żarówki te kupiłem w cenie chyba 15zł za całą reklamówkę, taki pełny słoik 0,5L.
Stabilizator padł, bo na zadupiach sprzedają śmieci-malowanki a nie elementy, którym można zaufać.
Ja kupuję online i nie mam problemu z bublami czy kupowaniem po cenach zawyżonych o 100-300%.
Diodę LED wymieniłeś, bo diody CEMI były takie "fajne"
Przełączanie mono/stereo zrób na transoptorze, byle jaki, z TV czy trupa zasilacza ATX na pewno masz, pasuje PC817 i podobne, czyli fototranzystor w nim pomiędzy plusa zasilania a pin TA7243AP, który odpowiada za tryb mono/stereo.
Katoda do masy, anoda przez rezystor około 300-470R do dawnego miejsca, gdzie to było realizowane w UL1601.
A w ogóle to byś umył tego Amatora, wygląda jak ze śmietnika, mój jest raczej zakurzony a ten wygląda jakby w warsztacie ślusarskim grał 20 lat a każdy pracownik by spalał 2-3 paczki kiepów na dzień.
Podrzucisz schemat tego opóźnienia załączania kolumn, czy to kopia układu Kolegi Olkus, który miał być i jest w moim wzmacniaczu lampowym?
Ten przekaźnik to jakieś muzeum.....RM-12/RM-22 czy stara TELFA MT6/MT-12
I niepotrzebnie całą PCB projektowałeś, bo ja mam ten rysunek z opisem montażu, jest on też na Elektrodzie
staku
Niesamowicie skuteczna ta fotowoltaika.Szrot majster pisze: pn, 12 sierpnia 2024, 22:36 Amator mi miesiąc grał zimą 2022 roku, słuchałem nocnych programów w Radiu ZET o Ukrainie, jedyne, co się zepsuło, to przepaliły się żarówki od skali, bo u mnie od kilku lat przybywa fotowoltaiki...
U mnie to nawet latem w nocy nic nie chce generować...
Szrot majster
Witam!staku pisze: wt, 13 sierpnia 2024, 08:02Niesamowicie skuteczna ta fotowoltaika.Szrot majster pisze: pn, 12 sierpnia 2024, 22:36 Amator mi miesiąc grał zimą 2022 roku, słuchałem nocnych programów w Radiu ZET o Ukrainie, jedyne, co się zepsuło, to przepaliły się żarówki od skali, bo u mnie od kilku lat przybywa fotowoltaiki...
U mnie to nawet latem w nocy nic nie chce generować...![]()
Ale i bez tego bywa że w nocy jest 245V
Za dnia 253V
Tak ustawiają odczepy na transformatorze, byś do sieci oddał mało a dużo zużył
Po kilku miesiącach postanowiłem ponownie odpalić ten odbiornik z tego powodu aby zastąpić Elizabeth, w której poszedł dym. Jeden kanał nie działał, drugi grał cicho, ale po wciśnięciu przycisku mono działa poprawnie. Po wyjęciu przekaźnika i ponownym włożeniu do gniazda ona kanały zaczęły pracować poprawnie. Kolejna usterka to uszkodzenie cewki L303 na płycie głównej, pękł karkas i urwał się drucik. Będę ją musiał wymienić.
