Małe trafo do ecl86
MAc
- 25...49 postów
Małe trafo do ecl86
Ma może ktoś pomysł na naprawdę małe trafo do SE ecl86? Potrzebuję max z pół wata i pasmo telefoniczne (300-3000HZ). Warunek - naprawdę niewielkie, tanie, dostępne. Jakiś demobil albo nawet sieciowe? Bo wymagań jakościowych nie mam praktycznie żadnych
MAc
MAc
saico
Re: Małe trafo do ecl86
Radiowęzłowe, ale wystarczy rozebrać rdzeń i złożyć ze szczeliną - https://allegro.pl/oferta/transformator ... 9281959406
Przy tak małej mocy wystarczy z powodzeniem dość tania lampa ECL80.
saico
Słusznie prawisz... a ja jestem jej wiernym zwolennikiem:) Moje projekty na ECL80 od początku do końca...
saico
Upss... jeden pominąłem, to już 12 lat.
MAc
- 25...49 postów
1. To radiowęzłowe nadal za duże ;-( Ktoś kojarzy jaki przy takiej małek mocy jest minimalny rdzeń? Pls
2. Pentoda będzie też pracować w nadajniku, więc trochę mocy będę potrzebował, 80 będzie za słaba.
Śliczne te konstrukcje na ecl80
MAc
MAc
saico
A dziękuję. Skąd wiesz, że za duże? Na oko? Pytałem specjalnie o wymiary i jest na rdzeniu EI42, czyli lilipucie. Nie wiem, czy spotkasz mniejsze. Pentoda w nadajniku? To ma być wzmacniacz audio, czy nadajnik AM? Z innych lamp średniej mocy jest jeszcze nieosiągalna u nas ECL83. Rozdzielając systemy (triodę od pentody) mamy większe pole do popisu. Z lamp małej mocy to: EL42, EL91, EL95, 6S1P, 6AS5, 6AR5, 5670, 5686 itp.
saico
PS. Tu masz ultra małe trafko - https://allegro.pl/oferta/miniaturowy-t ... 8566512884
A to nie jest przypadkiem transformator separujący gniazdo magnetofonowe z OTV o zasilaniu beztransformatorowym (np. Cygnus)? ZTCP przekładnia ~1:1.
Winetu
Może trasformatorek z telefonu Aster z dowiniętym uzwojeniem wtórnym i złożony ze szczeliną?
fanis
- 25...49 postów
A może TS2/56 - niewielki i łatwo dostępny. Ja użyłem takiego jako sprzężenie transformatorowe w generatorze lampowym.
saico
A propos C-4245-368-02
Czyli tak, jak napisałem.
Wersja C4245-236 spełniłaby wymogi bez dodawania wtórnego. Natomiast ciekawe byłoby zastosowanie wersji 368 jako wyjściowy do małego PP {ma trochę luzu do nawinięcia wtórnego bez rozbierania}. Zapewne byłby lepszy od TS3.
