Zablokowany kondensator w Wildze
inar
Post autor: inar »
Szukam sposobu na "rozruszanie" zastanego kondensatora strojeniowego w radiomagnetofonie Wilga.
Sprzęt wygląda jak "nówka', niestety z powodu długiego nie poruszania gałką ośka kondensatora zapiekła się w obudowie agregatu i nie można jej ruszyć.
Nie chcę rozbierać całego radia,bo przewodów dużo i dość krótkie-może jest jakiś sposób nie inwazyjny?
Pozdrawiam-Grzegorz
ECC83
Re: Zablokowany kondensator w Wildze
Post autor: ECC83 »
Bez rozkręcania to jedynie jakieś środki penetracyjne w formie cieczy, które będą dawkowane w zapieczone miejsce.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Trzeba jeszcze uważać, Kolego Grzegorzu,na ewentualne
elementy polistyrenowe i podobne w pobliżu tego agregatu.
Jeżeli takowe tam występują.
Ja z tego powodu musiałem taki agregat wymontować
z enerdowca,bo mi zaczęło żreć polistyrenowy element
agregatu przy próbie potraktowania zastanego smaru
rozpuszczalnikiem na miejscu.
Finalnie dopiero brutalna siła pomogła (młotek) to poruszyć.
To był agregacik z przekładnią zębatą.
Może gdzieś znajdę w zasobach całą "Wilgę"(tranzystorową),
to się odezwę.
Mam niestety zasoby rozproszone.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Bez rozbiórki może być ciężko. Na noc zrób okład z kawałka waty, szmaty, nasyconej naftą. Rano poruszaj i ponownie zalej naftą. Aż do skutku.
spiga
Post autor: spiga »
Czasem pomaga lekkie podgrzanie osi grotem lutownicy - to "upłynnia" zastałe smary ;)
Spiga
inar
Post autor: inar »
Dziękuję kol.TELEWIZOREK52-nafta przez kilka dni i kondensator ruszył,nie było potrzeby rozbierania i siłowego działania.
Pozdrawiam-Grzegorz
