Neonówka ? solidna !!!
aarcz
Post autor: aarcz »
Dzień dobry,
czy ktoś zna zastosowanie tak solidnej chyba? neonówki. Średnica mierzona razem z zewnętrzną siatką 6,5 cm
wysokość około 17cm, doprowadzenie, jeden pin o średnicy 10 mm, bańka szklana mocowana w koszyku ceramicznym.
Szara podstawka zrobiona przeze mnie aby stała sobie na półce i ładnie wyglądała :D .
Olkus
Re: Neonówka ? solidna !!!
Post autor: Olkus »
Ciekawa sprawa. Ta siatka na zewnątrz przywodzi mi na myśl bareter.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Kiedyś w podobny sposób z neonówki robiłem ozonator powietrza. Do siatki na swojej neonówce doprowadzałem napięcie zmienne o wartości kilkunastu tysięcy woltów i częstotliwości kilkunastu kHz (generator był lampowy). Nie pamiętam już dokładnie szczegółów, gdyż bawiłem się tak w czasie uczęszczania do szkoły podstawowej i w pamięci zatarły się niektóre szczegóły tamtych eksperymentów :oops: Pamiętam jednak, że zastosowanie neonówki bardzo zwiększało wydajność mojego ozonatora.
szalony
Post autor: szalony »
Wygląda jak ozonator i istotnie jest to wytwornica ozonu brytyjskiej firmy Electro-Chemical Devices. http://lampes-et-tubes.info/sp/sp172.php?l=e
Do siatki zapala się wyładowanie koronowe. Rozumiem że zamiast układu gdzie wyładowanie zachodzi w otwartej rurze w postaci iskier (zazwyczaj zasilane z powielacza napięcia), bądź jest wyładowanie koronowe tutaj zasilanie odbywa się jakoś poprzez neonówkę? Gdzie umieszczone są elektrody?
Dokładnie. W moim pierwszym ozonatorze w roli neonówki użyłem duży wyświetlacz NIXIE. Między siatką a szkłem przy wysokim napięciu dochodziło do wyładowania koronowego, czego skutkiem było powstawanie ozonu. Próbowałem używać kwarcowych palników rtęciowych, ale rezultaty były gorsze niż z lampą wypełnioną neonem.
Widzę że ktoś podkradł mój pomysł :wink: :
https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie- ... ge62852938
Obecnie w wydajnych ozonatorach wykorzystywane są często specjalne płytki ceramiczne, na powierzchni których, w wyniku przyłożenia wysokiego napięcia zmiennego, dochodzi do wyładowań koronowych. Płytki umieszczone są w kanale (obudowie) z wentylatorem. Wiem, że tego typu generatory ozonu bardzo korodują w środku (wszystkie metalowe części; duża reaktywność ozonu z metalami).
aarcz
Post autor: aarcz »
szalony pisze: wt, 23 maja 2023, 17:36 Gdzie umieszczone są elektrody?
Jest tylko jedno doprowadzenie, chyba że neonówka wraz z siatką pracuje w jakimś gnieździe(cylindrze?) .
Na jednym ze zdjęć widać zapłon neonówki ale nie pokazano jak jest zasilana,
aarcz pisze: śr, 24 maja 2023, 08:34
Drugie doprowadzenie stanowi zewnętrzna siatka metalowa. Doprowadzenie do elektrody wewnętrznej w zewnętrznej części lampy jest bardzo grube, gdyż służy jako część nośna (grubość pojedynczego drucika, biegnącego od zewnętrznej części balona jest cienka). Lampa działa jedynie przy napięciu zmiennym, przy którym wykorzystywana jest pojemność szkła bańki oraz przewodnictwo gazu przy wysokich napięciach (na ostatnim ze zdjęć z linka widać krokodylka podłączonego do siatki zewnętrznej - prawdopodobnie jest to masa, a wysokie napięcie podłączone jest do wyprowadzenia lampy, choć mogę się mylić). Ceramiczna podstawa zwiększa odporność na przebicia między siatką zewnętrzną i doprowadzeniem z elektrody wewnętrznej.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Był nawet niedawno na Allegro ozonator w obudowie po radiu, wykorzystujący dwie takie lampy.
aarcz
Post autor: aarcz »
Dziękuję, wszystko jasne, ponieważ nie mam zamiaru budować ozonatora zostanie sobie na półce jako ciekawostka :D .
Może mogła by również działać nie generując ozonu, po zdjęciu zewnętrznej siatki i zasilana od dołu napięciem zmiennym wyższej częstotliwości i o wystarczającej do zapłonu amplitudzie :roll: Widać, że zewnętrzna siatka jest napinana kilkoma sprężynami i można po ich usunięciu ją zdemontować. Może jej świecenie byłoby nawet dość efektowne, coś jak "kula plazmowa", choć raczej ciśnienie gazu wewnątrz bańki może być nieodpowiednie dla uzyskania podobnego efektu :wink:
