Przeróbka wejścia phono na liniowe
Mój kolega posiada starszą wieżę, w której doskwiera mu brak wejścia liniowego. Jedyne istniejące wejście dla sygnału z zewnątrz to gramofonowe. Kolega gramofonu nie posiada i chciałby dostosować to wejście do poziomu liniowego. Sprzętu na razie fizycznie nie mam, ale dogrzebałem się do serwisówki. Z tego co się w niej dopatrzyłem należałoby obejść obwody związane z IC561, tylko nie jestem do końca pewien, które elementy RC przed i za nimi pozostawić.
Obstawiam, że muszę odłączyć elementy pomiędzy C581 (C582) a C593 (C594), ale chyba pozostanie zbyt wiele...
Re: Przeróbka wejścia phono na liniowe
C593 i C594 odłączyć od strony układu przełącznika wejść i po usunięciu R591, R592, C495 oraz C496 podłaczyć do gniazd wejściowych.Można zastosować szeregowe rezystory redukujące sygnał {ewentualnie}.Oczywiście zdemontowane części zachować, bo może się odwidzi
Co to za model wieży? Rozumiem, że w oryginalnym stanie w ogóle nie posiada on żadnych wejść liniowych?
Marek7HBV - Tak bez żadnej separacji dla prądu stałego?
@ Romekd
Thereminator pisze: czw, 27 kwietnia 2023, 14:11 Jedyne istniejące wejście dla sygnału z zewnątrz to gramofonowe.
C593 i C594 zostają, przecież , ale odłączone z drugiej strony:roll: .Thereminator pisze: czw, 27 kwietnia 2023, 14:46 Marek7HBV - Tak bez żadnej separacji dla prądu stałego?
No to chyba opacznie zrozumiałem
Marek7HBV pisze: czw, 27 kwietnia 2023, 14:30 C593 i C594 odłączyć od strony układu przełącznika wejść
Przełącznik może być podłączony bez separacji kondensatorem, ale można dać dla świętego spokoju.Sam układ scalaka przełącznika posiada wolne wejście.Thereminator pisze: czw, 27 kwietnia 2023, 15:35 No to chyba opacznie zrozumiałemMarek7HBV pisze: czw, 27 kwietnia 2023, 14:30 C593 i C594 odłączyć od strony układu przełącznika wejść![]()
Obejrzałem instrukcję serwisową i ja bym nie omijał układu IC561 (M5218L). Jest to wzmacniacz o niskim poziomie szumów i niezłych parametrach audio, a przy większym sygnale jego szumy nie będą miały żadnego znaczenia. R581 i R582 zastąpił bym zworkami. C587 i C588 jako zwarte nie będą miały znaczenia na pracę układu, więc można je pozostawić w płytce, natomiast C589 i C590 trzeba wylutować (C585 i C586 /100 pF/można pozostawić). Natomiast R585 i R586 zastąpiłbym rezystorami o wartości 10 kΩ, natomiast rezystory R583 i R584 zmniejszyć do wartości zapewniającej odpowiednią czułość wejść (po zastąpieniu ich zworkami wzmocnienie układów wyniesie 1, przy 10 kΩ, wyniesie 2, a dalsze zwiększanie ich rezystancji będzie zapewniało coraz to większe wzmocnienie, a z tym nie ma co przesadzać). Pozostawienie układu spowoduje, że będzie on działał jako bufor, a w razie jakiegoś przepięcia lub "elektrostatyki" uszkodzi się łatwy do zdobycia wzmacniacz operacyjny, a nie klucz TC9163N.
Zauważyłem, ale samo podłączenie do niego gniazd bez ingerencji w oprogramowanie procesora sterującego nic nie da...
Zdarzało mi się ze klawiatura funkcji posiadała niewykorzystany styk {działający} schowany za maskownicą. Oczywiście nie dotyczyło to tego modelu. Ale faktycznie przeróbka samego przedwzmacniacza {jak sugeruje Kol Romek} jest bezpieczniejsza i w zasadzie wystarczy jednostronnie odlutować doprowadzenia kilku elementów {zostaną na zmianęThereminator pisze: czw, 27 kwietnia 2023, 16:41Zauważyłem, ale samo podłączenie do niego gniazd bez ingerencji w oprogramowanie procesora sterującego nic nie da...
Wydaje mi się, że to będzie najoptymalniejsze rozwiązanie.Romekd pisze: czw, 27 kwietnia 2023, 16:31 Czołem.
Dziekuję obu kolegom za porady.
CHOPIN66
Kiedyś z tego co pamiętam kubafant opisywał anty-RIAA - przystawkę z bierną RC która zmieniła charakterystykę wyjścia liniowego na chrakterystykę zgodną z RIAA.
Słaby pomysł.
Tego typu przystawka służyła do czegoś zupełnie innego (tylko do celów serwisowych - sprawdzania wejść gramofonowych dla wkładki MC we wzmacniaczu). Czułość wejść wzmacniacza dla takich wkładek gramofonowych wynosiła od 2...5 mV. Jaki jest sens tłumienia sygnału z nowoczesnego odtwarzacza CD lub innego współczesnego źródła sygnału z 2 V do 5 mV, czyli 400 razy dla częstotliwości 1 kHz, by później ponownie go bardzo mocno wzmacniać i ponownie kształtować charakterystykę częstotliwościową? Kompletna bzdura, która spowoduje radykalny spadek dynamiki, przez ogromny wzrost poziomu szumu...CHOPIN66 pisze: pt, 28 kwietnia 2023, 17:45 Kiedyś z tego co pamiętam kubafant opisywał anty-RIAA - przystawkę z bierną RC która zmieniła charakterystykę wyjścia liniowego na charakterystykę zgodną z RIAA.
