nowy projekt i miniaturyzacja
sergiusz
Post autor: sergiusz »
czesc,
zostalo mi kilka 6n2p, ecc85, ecc84 i ecc82 :)
Chcialbym zbudowac z trzech lamp wzmacniacz sluchawkowy typu OTL. Moim celem jest uzyskanie jak najmniejszego rozmiaru urzadzenia. Pytanie dotyczy zasilania. Najwiecej miejsca zajmuje trafo zasilajace i kondensatory fitrujace. Trafo 50VA toroid ma srednice okolo 8cm i wysokosc okolo 2,5-3cm.
Czy ktos ma pomysl jak zasilac uklad tak zeby pozbyc sie problemu duzych kondensatorow (bo trafa sie raczej nie pozbede) ? Byc moze jest jakis scalony stabilizator pracujacy przy okolo 200-250V i do 100mA? . Zalozylem ze uzyje plytki drukowanej z podstawkami wlutowanymi. Ksztalt kwadratu o boku 10cm. Pod nia umieszczone trafo.Wszystko powinno sie zmiescic w malym pudelku (cos jak komputer apple cube :D ).
Licze na rady dotyczace takich konstrukcji. Z gory dziekuje i pozdrawiam:)
sergiusz
dioda zenera?
czy odpowiedzia na moje rozterki jest dioda zenera 200V? Jest tania, mala i mozna nia "oszukac" stabilizator. Idea jest pokazana na rysunku. Poprosze o opinie. Rysunek pochodzi ze strony http://www.republika.pl/audioton/lampy-zasilanie.html
Sa wysokonapięciówki. A zawsze możesz szeregowo je połaczyć.
Nap. przykad: http://www.tme.pl/arts2/pl/razem/diod04.html
Ostatnio zmieniony pt, 13 stycznia 2006, 16:59 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
kk84
Post autor: kk84 »
Hmm ... nie zbyt szczęśliwe rozwiązanie z tym 7808 ... ale jak ktoś lubi sporty i wyczyny ekstremalne ... prosze bardzo :).
Ja ze swojeje strony, poleciłbym Ci układ VB408, wprawdzie troche trudny do zdobycia, ale za to dedykowany do stabilizatorów HV .. lub układ projektu RomkaD :) ; pamiętam, że był podany wykaz Iout max. dla danych tranzystorów wykonawczych. Płytke zrobić mniejszą, dać przed stabilizatorem wyższe Uwe. No ewentualnie dwa szeregowo połączone stabilizatorki jarzeniowe serii SG..S.
Idee miniaturyzacji oczywiście popieram, ale czy w takim razie nie lepiej kupić pare subminiaturek i rzeźbić ? 6B30P (czy jakoś tak) by była dobra ; ale Tobie chodzi po głowie OTL ... hmmm ...
Z chęcią zobacze efekty prac - miniaturyzacji :)
