Pomiar wzmocnienia TG70
Elektronika retro
Olkus
Post autor: Olkus »
Czy Koledzy zechcieliby doradzić jak zmierzyć wzmocnienie w TG70 i generalnie w tranzystorach germanowych jak i krzemowych?
Nie mam miernika tranzystorów mocy, a chiński tester się do tego nie nadaje.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Pomiar wzmocnienia TG70
Najszybciej metodą techniczną - regulowany zasilacz podaje napięcie CE, z tego samego (albo dla wygody z drugiego) zasilasz bazę przez opornik regulowany, dwa amperomierze i jedziesz.
Albo kupujesz u mnie miernik tranzystorów ZRK XT950 (miał być sprawny, nie testowałem ale na pewno trzeba wyczyścić wszystkie styki i potencjometry) i masz pomiar prądów zerowych i wszystkich statycznych parametrów czwórnikowych tranzystora dla dowolnych napięć i prądów.
Boguś
Post autor: Boguś »
Możesz sobie zrobic taki miernik, przyda sie na zaś. Ja zrobiłem sobie taki kilkanascie lat temu i działa do dziś. Schemat zaczerpniety z Praktycznego elektronika nr.2/93 str. 7-10. Ostanio parowałem tranzystory do wzmacniacza QSC-USA 1310. A tam pracuje rownolegle 16 trazystorów mocy w jednym kanale. Więć musialem je przetestować na przebicie i dopasowac pod względem wzmocnienia.
Boguś
Post autor: Boguś »
Parowałem nim tez tranzystory do zasilacza ZTR 1/71. A tam w oryginale było 21 tranzystorów TG72 ktore do wymieniłem na OC29. Po wymianie i dobranu tranzystów zasilacz pracuje juz kilkanascie lat
Olkus
Post autor: Olkus »
tszczesn pisze: czw, 20 kwietnia 2023, 20:28 Najszybciej metodą techniczną - regulowany zasilacz podaje napięcie CE, z tego samego (albo dla wygody z drugiego) zasilasz bazę przez opornik regulowany, dwa amperomierze i jedziesz.
Właśnie teraz najchętniej bym to zrobił metodą techniczną. A ten opornik regulowany jakiej wartości i mocy?
Porządny zasilacz regulowany mam niestety tylko jeden.
Taki miernik tranzystorów to fajna rzecz. Ale jest duży, a miejsca coraz mniej.
Boguś pisze: czw, 20 kwietnia 2023, 21:56 Możesz sobie zrobic taki miernik, przyda sie na zaś. Ja zrobiłem sobie taki kilkanascie lat temu i działa do dziś. Schemat zaczerpniety z Praktycznego elektronika nr.2/93 str. 7-10. Ostanio parowałem tranzystory do wzmacniacza QSC-USA 1310. A tam pracuje rownolegle 16 trazystorów mocy w jednym kanale. Więć musialem je przetestować na przebicie i dopasowac pod względem wzmocnienia.
Z tego co widzę to prosty układ. Zrobię go sobie jak tylko czas pozwoli, większość elementów powinienem mieć.
Dziękuję za namiary na ten miernik.
A.
Olkus pisze: czw, 20 kwietnia 2023, 23:46 Najszybciej metodą techniczną - regulowany zasilacz podaje napięcie CE, z tego samego (albo dla wygody z drugiego) zasilasz bazę przez opornik regulowany, dwa amperomierze i jedziesz.
Wyliczasz z prawa Ohma - znasz napięcie z zasilacza (jak masz jeden to to samo co na kolektorze), znasz z grubsza zakres prądów bazy przy których będziesz mierzył tranzystor i masz zakres oporności które są potrzebne do ich uzyskania. Dlatego wygodniej mieć drugi zasilacz do bazy, bo możesz zmieniać napięcie Uce nie zmieniając prądu bazy.
Olkus
Post autor: Olkus »
tszczesn pisze: sob, 22 kwietnia 2023, 00:29
A dla jakich napięć i prądów mierzyć tego TG70 (nie chce przypadkiem uszkodzić).
A.
Post autor: Marek7HBV »
Olkus pisze: sob, 22 kwietnia 2023, 00:52
A.
Dla TG70 max 1,5 A. Jeżeli Kolega chce dobierać pary, to należy wykonać pomiary wzmocnienia w dwóch punktach {ok 100 mA i 1 A}. Typowe tranzystory tego typu mają wzmocnienie prądowe mieszczące się w zakresie 20 do 60 dla prądu kolektora 1 A i napięcia 5 V. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Tak, chcę dobrać w pary :wink:
Dziękuję za podanie tych prądów oraz napięcia. Może zdążę jeszcze dziś coś zdziałać, muszę tylko przygotować sobie odpowiednie rezystory.
A.
Oczywiście trzeba jeszcze zadbać o chłodzenie tranzystorów.
Moim zdaniem najlepiej by było zasilić tranzystory ze źródła prądowego, a pomiar wzmocnienia wykonywać wpinając miliamperomierz między bazę, a kolektor.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: sob, 22 kwietnia 2023, 11:12 Witam
Tranzystor podczas pomiaru będzie na radiatorze, nie jakimś dużym ale powinno wystarczyć. Ewentualnie dorzucę wentylator.
Mogę zasilić z zasilacza w trybie CC. Gdzie wtedy podać napięcie z zasilacza?
A.
Witam ponownie
Olkus pisze: sob, 22 kwietnia 2023, 11:24Mogę zasilić z zasilacza w trybie CC. Gdzie wtedy podać napięcie z zasilacza?
Do kolektora i emitera. W celu zwiększenia spadku napięcia na tych elektrodach trzeba włączyć szeregowo z miliamperomierzem mierzącym prąd bazy diodę Zenera o odpowiednim napięciu, można też użyć układ stabilistora TL431.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: sob, 22 kwietnia 2023, 12:10 Witam ponownie
A ta dioda na jakie napięcie?
A.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Najlepiej 4.7V.
viewtopic.php?f=16&t=29213
