Magnetofon Melodia
zagore1
Magnetofon Melodia
Post autor: zagore1 »
Nabyłem taki magnetofon i próbuję go zreanimować. Po wymianie pasków, przeczyszczeniu styków "Kontaktem 60" i naprawie głośnika, magnetofon ruszył i nawet odtwarza taśmę ( dźwięk kiepski, ale jest). Niestety odtwarza i przewija tylko w prawo. Działają obie prędkości odtwarzania taśmy. Silnik w zasadzie cały czas pracuje i kręci prawym kółkiem nawet zaraz po włączeniu, wtedy gdy żaden z przycisków nie jest wciśnięty. Zatrzymuje go tylko wciśnięcie odtwarzania lub przewijania w lewo, słychać wtedy ledwo słyszalne buczenie silnika. Nie wiem, co może być przyczyną.
Stop banderyzmowi.
Re: Magnetofon Melodia
A stosowałeś coś jeszcze poza Kontaktem 60?
zagore1
Tylko spryskałem kontaktem. Wg mnie wciśnięcie klawisza STOP powinno zatrzymać silnik, a u mnie po jego wciśnięciu silnki nadal pracuje i napędza prawe kółko .
Stop banderyzmowi.
Sam Kontakt 60 jest agresywny chemicznie i dobrze czyści styki, ale pozostawiony powoduje korozję, dlatego należy go spłukać Kontaktem WL albo zwykłym IPA.
Thereminator pisze: śr, 19 kwietnia 2023, 11:20 Sam Kontakt 60 jest agresywny chemicznie i dobrze czyści styki, ale pozostawiony powoduje korozję, dlatego należy go spłukać Kontaktem WL albo zwykłym IPA.
Jednak styki pozostawione bez odpowiedniej warstwy zabezpieczającej (wymyte w IPA) dość szybko pokryją się siarczkiem srebra, który popsuje kontakt i zwiększy poziom wnoszonych zniekształceń nieliniowych (w przypadku przełączników w torze sygnałowym sprzętu audio), więc styki należy pozostawić w jakiś sposób zabezpieczone przed "korozją"...
zagore1
Uruchomiłem magnetofon :-) Odtwarza w obu kierunkach. Uszkodzony przy silniku był jeden z dwu kondensatorów 100n. Wymieniłem oba kondensatory i magnetofon działa. Muszę jeszcze wyregulować przewijanie , bo w lewo przewija, ale od czasu do czasu się taśma zatrzymuje, a w prawo pasek ślizga się po kółku. Bez taśmy kółka się kręcą...
Stop banderyzmowi.
