Wrzutka... wzmacniacz ECC82 PP 2W
saico
Post autor: saico »
W swoich zbiorach przypadkiem znalazłem taki oto schemat. Załączam, bo to rzadkość taki wzmacniacz. Kraj pochodzenia - Węgry.
saico
Re: Wrzutka... wzmacniacz ECC82 PP 2W
Post autor: saico »
Dodatkowo sposób wykonania transformatora głośnikowego PP pod EL84. Również węgierska myśl techniczna.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Ciekawe czy taki wzmacniacz był budowany, albo czy wchodził w skład jakiegoś urządzenia, odbiornika itp, czy to tylko teoretyczna propozycja z książki...
Masz jakieś wątpliwości co do tego, żeby ECC82 nadawała się na lampę mocy?
No właśnie nadaje się dość słabo... Jeden system ECC82 wydoli w szczycie 20 mA prądu przy napięciu anodowym 150 V. ECC84 zrobi to samo przy napięciu anodowym zaledwie 80 V, a więc o 70 V niższym. Zatem w analogicznym układzie na ECC84 otrzyma się niemalże te same wyniki przy napięciu zasilania obniżonym do 190 V (Uamax dla ECC84 wynosi 180 V). A są jeszcze lampy komputerowe jak E90CC, E92CC. Też dadzą lepsze wyniki, od ECC82, nie wspominając już o różnicach w cenie.
elektron6
Post autor: elektron6 »
Ludzie dajcie spokój i przestańcie proszę wyciągać wszelkiej maści postkomusityczne wynalazki i myśli techniczne z czasów bidy i zacofania.
Niby na bezrybiu i rak ryba ale konstrukcje made in Hungry to można dedykować chyba tylko dla Putina.
Szkoda czasu. Czy nie lepiej poszukać czegoś ciekawszego vintage z US, UK?
Nie wiem jak ten układ audio - inne pasmo, inna skuteczność głośników, ale gitarowiec z końcówką na ECC82 w PP rozkręcony na full jest o wiele za głośny do mieszkania.
A co do ECC84 - czy fabryczne wewnętrzne połączenie ekranu międzysystemowego z siatką jednej z triod nie wpływa negatywnie na użyteczność/parametry tej lampy w audio?
Może wpływać, ale nie w przypadku końcówki mocy.
Thereminator pisze: śr, 19 kwietnia 2023, 22:11 gitarowiec z końcówką na ECC82 w PP rozkręcony na full jest o wiele za głośny do mieszkania.
Wyżyłowany, czyli z Ua = 300 V na jednej ECC82 w klasie B dostarczy jakieś 1,5 W. Z E90CC w tych samych warunkach wyciśnie się 2,2 W.
Thereminator pisze: śr, 19 kwietnia 2023, 22:11 A co do ECC84 - czy fabryczne wewnętrzne połączenie ekranu międzysystemowego z siatką jednej z triod nie wpływa negatywnie na użyteczność/parametry tej lampy w audio?
Zazwyczaj nie, zwłaszcza tutaj, gdy łączy się systemy równolegle. Tyle że zaprezentowany układ pracuje niemalże w klasie A, więc osiągi będą dość marne. Gdyby użyć tak połączonych dwóch ECC84 w końcówce w klasie B/AB, osiągnęłoby się ze 2 W przy zasilaniu zaledwie 180 V. Co ciekawe, radziecki odpowiednik tej lampy, 6H14C ma Uamax = 300 V.
