Kwestia odnowienia warsztatu
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
W związku z tym, że usiłuję ( mniej lub bardziej skutecznie ) odnowić "park maszynowy"
w swoim warsztaciku elektronicznym ,miałbym kilka pytań do bardziej doświadczonych Kolegów.
Na początek kwestia pincety. A konkretniej metalowej pincety do operowania elementami SMD.
Jakich pincet używacie. Ile rodzajów i co moglibyście polecić.
Moje pierwsze doświadczenia ( sobotnie ) wyglądają tak, że zgromadziłem w jednym
miejscu wszystkie pincety, których nie udało mi się zgubić.
Nie było to trudne, bowiem została mi tylko jedna sztuka ( ta z prawej na zdjęciu ).
Będąc rankiem na targowisku w celach zakupu sadzonek i nasion, wypatrzyłem
stoisko z chińskim guanem a na nim "pincety" po złotówce.
Kupiłem z piec sztuk, przeszlifowałem z grubsza i spróbowałem dokonać prymitywnej
obróbki termicznej końcówek roboczych.
W tym celu wraziłem pincetę chińską do cewki nagrzewnicy indukcyjnej, przy czym omal nieźle
się nie poparzyłem, bowiem okazało się, że to coś z czego wykonana jest chińska namiastka,
całkiem nieźle przewodzi ciepło. ( Zaskakująco dobrze )
Po nagrzaniu końcówek do pomarańczowego, wrzuciłem namiastkę do kubła zimnej wody.
Mojemu zdziwieniu nie było granic, kiedy okazało się, że końcówki pincety stwardniały na tyle, że
nie podlegały obróbce pilnikiem.
Tym niemniej pomysł wraz z namiastkami powędrował do pojemnika ze złomem
( Ta z lewej na zdjęciu ).
Następnie, żeby nie zakończyć doświadczeń klęską sromotną, wykonałem pincetę w całości
od początku do szczęśliwego zakończenia.
( Ta w środku )
W tym celu pozyskałem dwa kawałki taśmy stalowej ( jakaś stal sprężynowa ).
Zespawałem końce tigiem i po długich zmaganiach na szlifierce, uzyskałem wynik,
który wydaje mi się bliski mojemu ideałowi...
( Co o tyle łatwe było, że w tematyce pincet nie orientuję się w ogóle )
Jednak wykonanie tego cudu techniki. A właściwie jego "nastrojenie"
zajęło mi około 60 minut szlifowania i testów.
Co raczej nie nastraja optymistycznie na przyszłość :lol:
Będę wdzięczny za Wasze porady i informacje.
Miło mi z Wami :)
Olkus
Re: Kwestia odnowienia warsztatu
Post autor: Olkus »
A będąc w temacie SMD to gdzie kupujecie drobnicę typu kondensatory i rezystory?
Zależy mi na miejscu gdzie jest duży wybór różnych wartości i w różnych obudowach. W TME jest pod względem dość dobrze, ale niestety ceny dość wysokie. Tak więc czy jest miejsce gdzie jest duży wybór i akceptowalne ceny?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
faktus
Post autor: faktus »
W temacie pincety do takich elementów najlepiej jest stosować pincety, które są używane przez ortodontów przy zakładaniu " zamków " na zęby.
Różnią się od tych przedstawionych na zdjęciu tym, że normalnie są zaciśnięte. A dopiero po ściśnięciu się otwierają.
Operowanie elementami SMD czy to przy montażu, czy przy demontażu uchwyconymi w tych pincetach elementami jest ułatwione. Pinceta sama je utrzymuje, co pozwala bardziej precyzyjne operować takimi elementami np.
https://allegro.pl/produkt/pinceta-pese ... _suggester
Mark Twain
MarekSCO pisze: ndz, 16 kwietnia 2023, 21:00 W związku z tym, że usiłuję ( mniej lub bardziej skutecznie ) odnowić "park maszynowy"
Marku, do montażu i demontażu elementów SMD używam kilku pęset, choć najczęściej tylko jednej z dwóch. Pęseta musi być niemagnetyczna (inaczej ulegnie namagnesowaniu i będzie przyciągała elementy ferromagnetyczne /np. dławiki SMD z ferrytowymi rdzeniami/), lekka, do precyzyjnych prac zakończona bardzo cienkimi "szpileczkami" (przy nieostrożnym używaniu można się nimi pokłuć...). Poniżej kilka z tych używanych przeze mnie:
Nie może być zbyt sprężysta (twarda, wymagająca więcej siły do zamknięcia), ale też nie może być zbyt "miękka", by końcówki nie zwierały się ze sobą od samego trzymania pęsety w palcach. Oczywiście poza tym, że końcówki muszą być wykonane z twardej nierdzewnej i niemagnetycznej stali, to musi być jeszcze tak zrobiona, by te końcówki nie skręcały się ze sobą i dobrze do siebie pasowały.
Post autor: Einherjer »
faktus pisze: pn, 17 kwietnia 2023, 11:16 Witam.
Nie wiem, może moja samozaciskowa pęseta jest zbyt "twarda", ale nie używam jej prawie w ogóle, często ściska małe elementy zbyt mocno i wystrzeliwuje je w bliżej nieokreślonym kierunku. I weź tu potem taki rezystor 0603 znajdź :lol:
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Do SMD używam takiej pęsety. Końcówka ma wymiar 1 x 3 [mm].
Zależy do czego ma być używana. Ja używam wyłącznie z bardzo cienkimi i ostrymi końcami, a to z tego powodu, że zazwyczaj mam do czynienia z elementami w rozmiarze 0603 i 0402. Szerokie szczęki pęsety są wyjątkowo upierdliwe przy jakimkolwiek reworku z małymi elementami, przyklejają się one do nich na topnik.
aarcz
Post autor: aarcz »
Ja używam i polecam taką, można przy jej pomocy swobodnie lutować elementy wielkości 0402 (1x0,5mm),
0201(0,6x0,3mm) uchwycić się da, przylutować :( ? jeśli ktoś ma pewną rękę i odpowiedni grot w lutownicy.
Olkus
Post autor: Olkus »
Ja do SMD używam takich pęset:
Nie są zbyt wygodne, ale nie lutuję SMD zbyt często więc na razie może być.
Ale używać się da, efekty poniżej, lutowane dziś (przy pomocy tej większej pęsety), elementy 1206:
A.
MarekSCO
Koledzy :D
Naprawdę bardzo mi pomagacie w odnawianiu.
Serdecznie dziękuję. Robię powoli plany zakupowe nowego sprzętu i
Wasze uwagi są dla mnie naprawdę na wagę złota :D
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
OTLamp pisze: pn, 17 kwietnia 2023, 15:23 przyklejają się one do nich na topnik.
A próbowałeś w jakiś świadomy sposób to przyklejanie wykorzystać ?
Są jakieś pasty do przyklejania elementów do manipulatorów?
Albo manipulatory ( pincety ) podciśnieniowe... Zasysające...?
Bardzo by mnie to interesowało bo mam takie mieszacze, które pasuje "wpakować" do
głębokich puszek ( stosunkowo głębokich ) a pincetą nijak nie idzie ich chwycić...
Miło mi z Wami :)
MarekSCO pisze: pn, 17 kwietnia 2023, 22:09 A próbowałeś w jakiś świadomy sposób to przyklejanie wykorzystać ?
Nie, bo moim zamiarem w operowaniu pęsetą jest, by element pozostał tam, gdzie chciałem go położyć, gdy odciągam pęsetę. Gdy szczęki pęsety są zabrudzone chociażby oparami topnika (np. po zdjęciu iluś tam niewłaściwie położonych elementów) to położenie rezystora 0402 staje się upierdliwe i trzeba końcówki pęsety co chwila czyścić. Tyle że jak pisałem wcześniej, zależy co, kto i do czego chce tych pęset używać. Ja używam dość sporadycznie w robocie i zazwyczaj w jakiejś pożarowej sytuacji, gdy na przykład ktoś tam pomylił rolki podczas montażu i partię formatek zmontował z niewłaściwym nominałem jakiegoś elementu. Wtedy liczy się szybkość (bo klient już jedzie, albo ktoś z zarządu może zajrzeć, a nie musi przecież wiedzieć o tego rodzaju sytuacjach, które daje się rozwiązać bez jego udziału 8) ), więc wtedy jeden zdejmuje, drugi "topnikuje" pady, trzeci kładzie element o właściwym już nominale maszyną i do pieca. W ogóle lutowanie elementów SMD lutownicą jest trochę jak wkręcanie śrub nożem. Niby się da, ale nie bez przyczyny wymyślono śrubokręty (hot air). Gdybym miał w domu "dziubać" SMD, zwłaszcza gdy nie są to trzy elementy na krzyż, wolałbym nakładać solder pastę dyspenserem i lutować gorącym powietrzem.
aarcz
Post autor: aarcz »
MarekSCO pisze: pn, 17 kwietnia 2023, 22:09 Albo manipulatory ( pincety ) podciśnieniowe... Zasysające...?
Wystarczy w Gogle wpisać "chwytak podciśnieniowy" i można coś wybrać. Moim zdaniem trochę słabo
trzymają (dużo zależy od użytej końcówki silikonowej) ale można pokombinować z użyciem pompki podciśnieniowej podłączonej wężykiem do takiego chwytaka.
OTLamp pisze: pn, 17 kwietnia 2023, 22:49 W ogóle lutowanie elementów SMD lutownicą jest trochę jak wkręcanie śrub nożem. Niby się da, ale nie bez przyczyny wymyślono śrubokręty (hot air).
Ale jak nie ma innej możliwości to można polutować również lutownicą i wygląda to nie tak źle.
janusz rafalski
Post autor: janusz rafalski »
Dawno, dawno temu, kiedy nawet chininy nie było, utwardzałem powierzchniowo stalowe narzędzia precyzyjne rozgrzewając je prawie do czerwoności i potem nurzałem w proszku żelazo cyjanku potasu i do wody dla ochłody. Proszek pozyskiwałem z krystalicznej formy związku - wyglądał jak mała piramidka. Nawęglana powierzchnia była twarda - pilnikiem nie do ruszenia. Na pewno rezultaty mogą być różne, w zależności od gat. stali. Ja najczęściej utwardzałem narzędzia z przyrz. dentystycznych. Co do związku chemicznego użytego do utwardzania to proszę o uwagi kol. chemików, bo po latach mogłem pomylić nazwę. Wspomnianą "piramidkę" dostałem od kolegi bez opisu "na słowo". Pozdrawiam J. Raf.
Ostatnio zmieniony śr, 19 kwietnia 2023, 17:24 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
MarekSCO
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Koledzy za pomoc :D
Miło mi z Wami :)
